Demande vos lumières pour info, que font ils chez BMW pour les 150MKM sur une BMW X3 LCI 2008 FAP
Je présume
Changement :
- Huille LL04 pour FAP
- Filtre à huile + joint cuivre bouchon carter
- Filtre à air
- Filtre à particules
- Niveau liquide de frein, de refroidissement, direction assistée,
- Vérification disques et plaquettes (pour ma part ils sont neufs, fait il y a 5MKM)
- Passage de la voiture à l'ordi pour voir les défauts (ok fait j'en ai un)
J'ai déjà vidangé la boite de transfère suite au conseil du forum.
La courroie accessoire c'est entre 180MKM et 200MKM de souvenance.
Merci de m'indiquer la suite de l'entretien des 150MKM car je n'ai pas envie de payer 500€ chez BMW.
Je présume
Changement :
- Filtre à air
Pour des choses simples à faire soit même
D'avance merci à tous de vos conseils
Ben c'est pas mal si tu fais tout cela (comme moi) il reste le filtre à carburant qui se change toutes les 3 vidanges normalement donc à 90000 km.
Filtre à huile 9€
Filtre à air 30€
Filtre à habitacle 20€
Filtre à mazout 25€
Huile castrol edge 5W30 LL04 +/- 12€ le litre (c'est bien de la 5W30 et non de la 0W30 ou 0/5W40)
quelqu'un a déjà essayé une autre marque total, motul, agip, marly , sunoco , etc
Total +/- 150€ en le faisant soi même , chez BMW d'après ce que je lis ça tourne entre 300€ et 500€.
Si j'ai oublié quelque chose à remplacer je suis à l'écoute (ou si quelq'un a fait son entretien chez BMW et a le détail des pièces changées ça m'intéresse pour entretien 150MKM).
