G31 - Problème de performances à très basse vitesse
harkor
Voiture : BMW Serie 5 Touring 2017 (G31)
Re: G31 - Problème de performances à très basse vitesse
Message par harkor »
Ce qui m'a le plus étonné c'est de trouver des erreurs passées faites dans l'atelier et surtout que le mécano m'a dit en me rendant les clefs : Tout est bon y a pas d'erreurs.
Alors oui quand j'ai repris la voiture il n'y avait pas d'erreurs, peut être que les résidus de logs eux sont corrects dû à la mise à jour il y a peut être eu une initialisation ou quelque chose comme ça qui génère des erreurs.
Hier après-midi, j'ai eu de nouveau le témoin moteur avec le code P0401, ce que j'ai fais c'est un reset des défauts via ISTA, le comportement de la voiture entre le reset ISTA+ et le reset OBD Facile (app mobile) ça n'a rien avoir, ici la voiture s'éteint, se rallume, etc et par la suite plus aucun logs résiduels.
Ce matin j'ai roulé +/- 1h.
J'ai branché l'ordi par curiosité cet après-midi et là les mêmes codes que lorsque la voiture était à l'atelier sont revenus sauf que cette fois, ce sont les dates de ce matin quand je roulais. Je pense que la voiture n'enregistre plus les logs après un certain nombre, si l'erreur est là depuis 6 mois, ça va retenir peut être les 10 premières entrées et il n'enregistre pas les suivantes.
Donc les mêmes codes de valve qui s'ouvre et ne se ferme pas correctement, et en plus le P0401 mais qui n'a pas été encore signalé sur l'ordinateur de bord.
Je suis allé dans le menu ISTA qui concerne la regénération et apparemment il y en a une qui a été réalisée avec succès 426km plus tôt.
J'ai demandé une regénération manuelle au prochain démarrage.
Je verrai ce que ça dit.
C'est aussi possible de faire une régénération sans bouger la voiture mais ça demande une température extérieure entre 0° et 20°
J'en ai aussi profité pour extraire du logiciel la documentation sous format pdf concernant la valve EGR et la regénération parce que lire dans la voiture avec un ordinateur sur les genoux sur un petit écran le tout en anglais, c'est pas terrible. Si ça intéresse quelqu'un je peux les partager ou bien si quelqu'un a besoin d'un autre document spécifique au 2L Diesel, dans ISTA il y a absolument tout et c'est plus complet que realoem.
Au vu des erreurs de la vanne EGR dans ISTA (Valve closed too loosely et Valve open too wide), ça ne serait pas intéressant de quand même tenter un démontage / nettoyage de celle-ci ? J'ai vu qu'il y avait une procédure lors du démontage, du remontage et de la manip pour amorcer la valve pour ne pas qu'elle casse au 1er mouvement.
Qu'en pensez-vous ?
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Des nouvelles depuis le démarrage avec la demande de régénération manuelle?
harkor
J'ai le témoin qui est revenu mais je n'ai pas encore vérifié avec ISTA si la regénération avait eu lieu ou non.
J'ai pas pu rouler plus que 20 minutes sur autoroute à 2800-3000 tours de moyenne aller + 20 minutes retour.
Je vais essayer de prendre 15 minutes pour au moins brancher l'ordinateur sur la voiture.
Edit:
Je me suis rappelé d'un truc ce week-end, c'était le rappel chez BMW avec le code 0011880500
Je suis bien sûr allé en concession les jours suivants mais ça ne pourrait pas être ça le soucis par hasard ? Rien à signaler en janvier chez BMW mais témoin en avril ?
Edit2:
La regénération a pu avoir lieu voir screenshot
La précédente regénération dadait de plus de 600km, ici 81km ça correspond, j'ai au moins fait 60-70km depuis vendredi soir jusqu'à aujourd'hui.
Je vous suis depuis un moment....
@harkor Je te trouve particulièrement « patient », moi je serai comme un fou à tanner BMW France (service client), ma CC et les environnantes, ... pour trouver le Pb et le Résoudre... sans surtout y mettre les mains pour ne pas que l´on puisse me reprocher la moindre chose..
harkor
@330dMPerf
Disons que j'ai la soif d'apprendre peu importe le sujet.
Je sens que c'est presque à ma portée, ce qui est énervant chez BMW c'est qu'ils asseptisent tout.
Si c'est pour aller payer 60€ un diagnostique pour qu'on me dise qu'ils vont changer tout le système egr pour 1000 balles pour dire d'être sûr de résoudre le problème ça ne m'intéresse pas, je préfère chercher par moi-même, comprendre le fonctionnement des choses et trouver le problème.
Si je parviens à mes fins, ça donnera la solution pour tout le monde.
D'ailleurs, en attendant madame dans parking de supermarché, j'ai enregistré mon écran en naviguant dans les menus pour pouvoir revoir ça sur ma station de travail fixe.
Je peux également partager la vidéo si ça intéresse du monde, je montre en détails les erreurs que j'ai pour le moment avec la documentation BMW, je passe un peu sur la partie "Service & maintenance" où ils donnent les procédures de démontage/remontage, les couples de serrage par rapport aux pièces à remonter, etc.
patnat
Je viens d'aller voir au sujet de ce rappel et je pense qu'effectivement cela pourrait avoir un lien (dépôts de suies, fuites...). Tu n'as aucune consommation de liquide de refroidissement?
https://car-recalls.eu/fr/bmw-egr-recal ... %2Ddessous.
Rappel BMW France code action 0011880500
harkor
J'ai vérifié le niveau l'autre jour au niveau du liquide de refroidissement et en même temps j'ai fais l'appoint lave glace + check de l'huile moteur.
Rien à signaler dans ce coin là.
patnat
Ils ont fait quoi sur la voiture à la concession suite à ce rappel?
harkor
Ils ont "testés" la pièce signalée par BMW et ils ne l'ont pas changée car elle donnait les bonnes valeurs.
Je n'ai eu que ça comme retour.
Entre ma prise de rendez-vous et le passage à l'atelier, j'avais eu entre-temps un Dodge RAM qui m'a explosé le pare-choc arrière et abîmer le coffre du coup après le test de la pièce, elle a passé 3 jours à la carrosserie donc je n'ai vraiment eu que le réceptioniste qui a lu texto ce qui avait été écrit dans le rapport.
patnat
Quelles news? Le dicton dit "pas de nouvelles, bonnes nouvelles"?
harkor
Salut patnat,
Pas vraiment...
J'ai été débordé ces derniers jours je n'ai plus vraiment eu de temps de m'en occuper.
Je n'ai plus rebranché ISTA sur la voiture mais j'ai le témoin qui apparaît lorsque je réalise des trajets qui durent un peu plus de 20 minutes, si pendant quelques jours je ne fais que des petits trajets, le témoin fini par disparaître...
Exemple vendredi le témoin s'est allumé, ce matin je vais conduire mon gamin à l'école à 2km, lorsque j'ai repris la voiture pour faire le chemin inverse, le témoin était éteint.
Je roule le plus possible en boite sport et monte un maximum dans les tours depuis nos derniers échanges.
patnat
C'est vraiment curieux :scratch: Quelque chose qui se dilaterait en chauffant??? Ou la température qui aurait un impact sur une sonde??? Bizarre autant qu'étrange :shock:
Je t'ai envoyé un mp au sujet de ta vidéo, l'as-tu reçu?
harkor
Waw, pour le MP en fait je ne l'avais pas vu, je me fie aux notifications reçues par email ;)
Je te réponds dans la journée.
patnat
Aucun souci, il n'y a rien qui presse :D
Message reçu, j'y vais de suite :study:
harkor
Je vous donne quelques nouvelles, elles ne sont pas bonnes.
J'ai pris la décision de téléphoner au garage lundi dernier pour au moins faire un diag, pas de chance, ils sont en congés à partir de la semaine suivante, pas de rendez-vous avant le 16 août, je me dis "ok c'est pas grave, j'ai toujours pas de soucis, le voyant s'en va, revient, etc", hier les choses se compliquent, elle fait un bruit bizarre au démarrage et j'ai pleins de message "problème au groupe propulseur", 2-3x toutes les 10 minutes, au final, je vais chercher des pizzas au soir et là c'est le drame, je veux repartir et là la voiture démarre mais cale directement dés que je passe en "D" avec le même message qui parle du groupe propulseur.
Au final, j'appelle une dépanneuse pour la ramener chez moi => 315€
Le dépanneur me confirme, vanne egr à 1000%
Ce matin, debout à 6h je tien plus en place faut que je la démonte pour en avoir le coeur net.
Après quelques injures pour une vis mal foutue, je parviens à l'extraire. Voilà les photos.
Est-ce que ça vaut la peine de la nettoyer ? Elle a de la calamine c'est certain mais est-ce récupérable ?
J'hésite à en commander directement une neuve sur le net à +/- 122€ + FDP.
Quelqu'un aurait un retour à me faire ?
:Merci:
harkor
J'ai donc nettoyé la vanne et je l'ai remontée.
ça ne va pas mieux, régime qui ne tient pas du tout mais elle tien à partir de 3-4000 tours.
Voilà la vanne avant remontage
Voilà le résultat ISTA
Je n'ose pas trop reset pour ne pas perdre l'historique des erreurs.
l
lionel29n
Voiture : X1 f48
Message par lionel29n »
Bonsoir sur la mienne
Le point dur qui provoque la panne était derrière le moteur électrique
As tu démonté les vis torx pour tout nettoyer derrière
A l extérieur comme t’es photos là mienne était moins sale
Lionel
@harkor d'après les données technique BMW avant le démontage/puis remontage le clapet doit être en position ouverte (donc replié)
Sur ta photo il semble qu'il soit resté en position fermé (déployé)
...peut être en rapport :study:
Tu sembles également bien outilé (appareil diag) dans "Service Fonctions" il y a un modul réglage position clapet EGR :accord:
Le reset reste inévitable
harkor
Ce matin j'ai quand même fait un reset, même panne mais beaucoup moins de codes affichés.
Je n'ose vraiment pas démonter moi-même la vanne en elle-même.
C'est possible que la vanne en position fermée fasse caler le moteur ?
Je pense que je vais appeler un garage ce matin et voir comment je peux faire pour l'amener jusque là bas parce que vraiment je suis à bout à tourner en rond.
Semble beaucoup mieux...
Débitmètre peut être voir également si les valeurs d'adaptation ne doivent pas être rétablis (toujours dans "Service Funktion")
a partir de 40 secondes (pas B47 présenté mais principe identique)
