@Harry du 38
Concernant l’indice de vitesse (V,W,Y), c’est celui qui est indiqué dans ta portière pour la dimension que tu souhaites parmi celles mentionnées.
Ce sont des vitesses maximales que le pneu ne doit pas dépasser (il a été testé à cette vitesse) et qui bien sûr, doit être supérieur à la vitesse maxi de ta voiture pour que tu puisses rouler en sécurité à 235 km/h, avec une marge (le V s’arrêtant à 240, le W à 270), sans que l’échauffement du à la vitesse le fasse éclater ! Cf. La référence officielle tnpf
https://www.tnpf.fr/partage/tableau-des ... esse-tnpf/
Donc, suivant les tailles, surtout les diamètres de 18’ et plus, les manufacturiers ne développe qu’un pneu homologué Y, qui peut le plus pouvant le moins !
Et parfois, pour une même dimension le Y est moins cher que le V quand il existe !
Et comme pour tout indice, vitesse ou charge, il faut strictement avoir la valeur de l’homologation ou plus!
Par exemple, il te faut du 95: tu dois donc avoir un 95,98… mais pas un 93 ou 91.
