Comment écouter des fichiers FLAC ?
mrj
Re: Comment écouter des fichiers FLAC ?
Message par mrj »
J'utilise du wma depuis 15ans (le mp4 audio n'était pas encore au point à ce moment là). Le taux de compression à qualité égale est équivalent au mp4 et bien supérieur au mp3.
En gros, à partir de 128kbps on a une qualité CD (et donc si on n'a pas une meilleure source que le CD, il est inutile de compresser à un taux plus élevé qui ne donnera que des fichiers plus gros). Paradoxalement, avec de très bons vinyles et une très bonne platine, du 256kbps peut être intéressant pour ne pas perdre les subtilités du signal analogique. Inversement, avec des CD produits à l'économie certains enregistrements s'accommodent d'un 96kbps (car indépendamment du support, la qualité de l'enregistrement est déterminante. Et aussi, du classique nécessitera une qualité de production bien supérieure à un live de heavy métal).
Merci pour vos réponses :Top:
J'ai testé ce matin l'album de Coldplay en fichiers Flac vs Deezer , voici mes impressions :
Config de test :
BMW X4 avec GPS Pro et option Hi-Fi 676 (intermédiaire). Deezer réglé en qualité supérieure, relié à la voiture via câble USB. Cela doit être équivalent à un bon MP3.
Flac vs Deezer :
En Flac tout est moins brouillon, moins criard et surtout les basses sont plus efficaces, plus percutantes, plus physiques. C'est assez net. On a l'impression que le système sature moins y compris avec un haut volume.
La qualité en Flac est clairement meilleure lorsque l'on bascule d'une source à l'autre mais je ne sais pas si j'arriverai à faire la distinction en blind test.
Ma conclusion :
Je vais utiliser les deux format en //. Deezer pour sa simplicité d'utilisation et ses playlist automatiques + Flac sur le disque dur pour la qualité audio des quelques albums que j'ai envie d'avoir dans la voiture. Au moins le disque dur de la voiture sera un peu utilisé.
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Message par janus21 »
MAX est un applicatif pour mac , je ne crois pas qu'il soit développé pour Windows
Yo6992
Message par Yo6992 »
:coucou: Jtec
Tu sauvegardes comment sur ton mac et après tu copies comment vers la 5 (clé USB ? et après avoir connecté ?) ?
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
@Janus21 : oui, c'est pour Mac.
@Yo : dans MAX, tu peux définir le dossier de stockage dans les préférences du logiciel. Tu cliques sur "Encoder" et il extrait les fichiers directement à l'endroit indiqué.
Une fois extrait, je copie le tout soit sur clé USB, soit sur un SSD pour l'écoute directe dans la voiture en USB ou copie dans le disque dur de la voiture. Les 2 solutions d'écoute fonctionnent.
Yo6992
OK super ! :coucou: :Top:
T
Tournicoti
Voiture : 120d Ph1 BVA, SLK 280 BVA Edition 10, Hayabusa 1999
Message par Tournicoti »
Pour ceux que ça intéresse voici un petit test des différences entre les formats Wav non compressé (souvent appelé qualité CD), MP3 320 et 128 kbps. Il faut impérativement faire le test au casque, les différences restent notables. Moi ayant de (gros) soucis d'audition le MP3 320 me convient, mais même avec ces soucis d'audition la différence entre le 320 et le Wav m'est perceptible. Enjoy:
http://www.npr.org/sections/therecord/2 ... io-quality
T
Tournicoti
C'est sûr qu'il faut une chaine de transmission suffisante pour ne pas générer des pertes, mais sur mon vieux MacBookPro j'ai entendu les différences.
BMW34
Voiture : BMW X6 30D (EUR) E-F-R series: E71
Message par BMW34 »
Je déterre le sujet car pour ma part je n'arrive pas à lire des fichiers flac via clé usb formatée en fat 32 ou ntfs.
Véhicule BMW X6 xDrive30d (2013).
Et comme la majeure partie de mes musiques sont de ce format c'est bien Ch....
J'ai parcouru différents forum sans trouver d'explications.
mes fichiers sont encodés comme suit:
Code : Tout sélectionner
Audio
Format                                   : FLAC
Format/Info                              : Free Lossless Audio Codec
Durée                                    : 5 min 28s
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 873 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Echantillonnage                          : 44,1 kHz
Profondeur des couleurs                  : 16 bits
Taille du flux                           : 34,2 Mio (99%)
Bibliothèque utilisée                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Langue                                   : Anglais
Pour ceux qui y arrivent savez-vous comment sont encodés vos fichiers ?
Doit-on télécharger des codecs ?
Merci de vos réponses
Déterrage en // du post option HIFI dans lequel je m’interroge sur la pertinence de télécharger en FLAC mes morceaux préférés, en complément d’un appli spotify premium ouQobuz.
Depuis le temps , écoutez vous toujours du FLAC ou quelles appli avec quelle option dans vos ‘BM?
?! MP3? Quelle compression et quel encodage ?
Parce que pour moi MP3=écrêtage bande passante + réduction dynamique+....=NO Quality!
Merci Driver, parce que sur le post Option HIFI qui a dérivé et qui traite de « comment se faire plaisir en écoutant de la musique dans sa BMW, avec quelle matériel ou option et quelles sources », le comparatif du streaming Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, tidal, via APPLE Car Play, ou via App connected drive nous montre à l’ecoute de grosses différences.
Concernant sa propre discographie (CD ou autres), chacun peut aussi les ripper sur un support USB, voire les copier sur le DD de sa BM. D’ou ma question sur. ce post. Et on est plutôt sur du 320 en Ogg VOBIS VBR minimum.
Mais on est tous un peu fainéant, et on recherche le meilleur service, ou du moins le meilleur qualité son / prix/ intégration iDrive.
TORMO
Message par TORMO »
Sur ma G20 HK, j'ai tous mes CD en FLAC + tags + Jaquettes sur la clé USB (les jaquettes fonctionnent toutes depuis mon VLC téléphone avec ces mêmes fichiers).
Mais cette clé USB sur ma voiture j'ai 5 à 10% des jaquettes qui n'apparaissent pas (j'ai à la place un logo de disquette orange)... Savez vous pourquoi ? et ce qu'il faut faire pour que la jaquette apparaisse ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
J'ai exactement le même problème sur ma G21, à ceci près que je n'ai que 10-20% des jaquettes qui apparaissent. Alors qu'elles sont présentent sur mes PC et l'étaient sur mon ancien X3.
Après quelques recherches et tests, j'ai renoncé.
ça ne serait pas lié à l'extension/format de ta jaquette??
mimi0174
Voiture : BMW F70 123 M Brooklyngrau métallisé
Message par mimi0174 »
Moi cela fonctionne parfaitement, j'ai utilisé le logiciel TagScanner (gratuit) pour mettre les titres, jaquettes, numéro de morceaux, etc...
Pour mes dossiers de mes CD, par exemple
1969 - Yes
Dans le dossier mes fichiers audio en Flac
01 - Beyond And Before
02 - I See You
03 - etc
Mes pochettes sont codées dans chaque morceaux
Mais dans le dossier j'ai un fichier folder.jpg (300*300DPI) au cas ou :Top:
En espérant que cela vous aide ;)
TORMO
Message par TORMO »
De mon coté j'utilise MP3TAG, donc les fichiers sont normalement tout aussi bien "intégrés"...
Mais bonne info, je vais essayer Tag scanner sur les .flac qui déconnent sur la BM, pour voir... et je vous redis.
Par contre je n'ai pas le fichier folder effectivement.
Dernière modification par TORMO le 26 juin 2022, 22:21, modifié 1 fois.
TORMO
Message par TORMO »
ouh là, ça me parait beaucoup beaucoup moins convivial que MP3TAG !
Donc Cover modifiée avec l'outil -> mais cela ne fonctionne pas mieux que la G20.
Alors j'ai rajouté le folder.jpg, mais cela n'a rien arrangé non plus.
Je continue à chercher...
mimi0174
Tu peux m'envoyer un fichier qui déconne en MP, je vais jeter un coup d'oeil...
Il y a quelques paramètres à régler dans Tagscanner, mais ça fonctionne super bien
J'utilise aussi MP3tag, mais juste pour automatiser la tâche quand je veux renommer les fichiers dans le dossier.
mimi0174
Ah et j'ai oublié, pour les BMW, j'avais testé, c'est 24bits 44khz max pour les Flacs / Alacs...
Je me sers de cette application pour convertir les fichiers, c'est le top, mais payant ;)
XRECODE 3 [64-bit]
