Bonjour à tous
Ma batterie commençant à donner des signes de faiblesse, je me suis documenté sur son remplacement et Aïe, faudrait passer par BMW à prix fort pour une intervention "informatique"
J'ai trouvé de bonnes infos chez Banner ou Varta :
https://www.bannerbatterien.com/fr/Tuto ... -startstop
https://batteryworld.varta-automotive.c ... efb-ou-agm
Sur le sujet mon avis est le suivant :
L'informatique du véhicule doit connaitre la capacité de la batterie (logique car cela induit un courant de charge différent) et également "s'autoadapte" à la dégradation des performances de la batterie (fonction dite "apprentissage" présente un peu partout aujourd’hui)
La question est donc : peut on dans ces conditions remplacer sa batterie soi même
Je pense que si on remplace la vieille batterie par une
possédant les mêmes caractéristiques (AGM 80Ah pour mon cas) la voiture va apprendre et s'adapter à cette nouvelle batterie, il pourra donc y avoir certaines restrictions au début mais petit à petit tout rentrera dans l'ordre.
Ça me parait logique, imaginez que vous laissez par ex. votre voiture avec le contact et que les phares allumés déchargent la batterie, la voiture va voir une batterie faible et la prendre en compte et ce sans passage à la valise.
Ensuite si vous rechargez la batterie, la voiture va se retrouver avec un batterie en pleine forme, tout ça va bien se faire "tout seul" sans besoin d'en informer l'informatique non ?
Le passage onéreux à la valise ne servirait qu'à éviter que, juste sorti du garage, le client ait quelques désagréments tels stop start inopérant et autres.
Si vous avez des retours d'expérience sur le sujet
