Démarrage mains libres (sans clé dans récepteur) impossible
BMW 7xx toutes générations avant 2015
majucyca
Voiture : BMW E65 740da
Message par majucyca »
J'ai depuis peu une 740 da de 2003 avec accès confort qui doit permettre l'entrée dans la voiture et son démarrage avec la clef dans la poche.
Le système d'ouverture sans clef était en défaut avec fusible grillé. J'ai trouvé et réparé ce défaut qui provenait de la poignée côté conducteur. Fusible changé, l'accès sans clef fonctionne à nouveau.
Par contre impossible de démarrer sans mettre la clef dans le lecteur de clef. Et lorsque je retire la clef pour sortir de la voiture, le message clef barrée apparaît avec message d'erreur " la clé ne réagit pas" .
Savez vous si une manip ou une réparation peut corriger le problème ?
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Re: Démarrage mains libres (sans clé dans récepteur) impossible
Message par minhopticas »
peut-etre un probème de pile... :roll:
majucyca
Merci pour ce retour. Mais j'ai le problème avec les deux clef, même en mettant des piles neuves. Je pense plutôt à un capteur qui reste en mode défaut. Mais je ne trouve pas de solution pour l'instant. Peut être est-ce arrivé à d'autres ?
Fred_385
Voiture : 330e xDrive G21 LCI
Message par Fred_385 »
Attention, j'avais déjà lu quelque part dans le forum que le voltage de la pile est important, Il fallait que la pile face minimum 3,2V.
Si la pile faisait 3V, elle ne fonctionnait pas.
+1 pour le voltage (même neuve) certaines piles donnée en CR2032 arrive péniblement à 3V
Difficile ensuite sans outil de diag
...par curiosité tu indiques avoir remplacé un fusible grillé (F42) ?
Sur ces générations l'accès confort passerait par le CAS...seul fusible gérant semble F42 (50A) c'est du gros,j'ai un doute...
Bref quel fusible as tu remplacé :?:
majucyca
Merci pour le conseil du voltage ! Je vais tenter une autre pile neuve on sait jamais.
Sinon, j'ai remplacé le fusible numéro 54 côté coffre à droite. C'est celui du confort Access. C'est un 5 ampères.
ok :Top:
majucyca
Alors j'ai testé 4 piles neuves différentes en cr2032,... Sans succès. Toujours le même message d'erreur.
Par contre, les cr2032 sont toutes marquées 3V.
Donc peut-être que c'etait pas une cr2032 d'origine si vous préconisez 3,5 V 🤔
Normalement une pile de 3v est souvent à 3,2v à l’état neuf ….. donc normal…..
As-tu passé la valise pour voir si tu avais un défaut à réinitialiser ?
majucyca
Malheureusement je n'ai pas de valise. Je vais devoir aller chez BMW pour faire cette verif .
Tu peux aller dans n’importe quel garage ….
Ça te coûtera peut-être un peu moins cher ….
majucyca
Ok ça marche, je vais tenter ça et je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide, c'était sympa
majucyca
:cheers:
Ce matin j'ai tenté d'en coller la clef à la colonne de direction, et là ça démarre sans clef dans le lecteur. C'est bon signe. Je vais tenter une pile plus puissante pour voir
Bonne journée :coucou:
Fred_385
Sinon, As-tu essayé la procédure de réinitialisation de la clé?
le tuto dans cette vidéo peut t'aidé:
majucyca
Bonsoir, cette procédure ne correspond pas à mon modèle de clef malheureusement. :vroum: Je n'ai pas les traits sur la colonne pour positionner la clef non plus.
Il doit exister une autre procédure pour la E65 avec confort Access. Je vais chercher
