BMW CarPlay (bug)
samuelthomas
Voiture : BMW Série 1 116i F21 (N13)
Re: BMW CarPlay (bug)
Message par samuelthomas »
J'ai suivi le tutoriel que j'ai poster avant, je n'ai juste pas brancher le câble de caméra, et pas l'aux, ni usb, ou quoi que ce soit, sa marche sans fil apparement.
En gros j'ai donc connecté les fibres d'alimentation ensemble avec le "by-pass", j'ai ensuite connecté la prise d'origine 6 pins au boitier IN et le câble fournit sur OUT à l'écran.
Là, je ne comprends pas ….car le mmi ne prend pas la main sur le côté Bmw…
:think:
Tu arrives bien à basculer du Bmw au mmi et inversement ?
samuelthomas
Je ne comprend pas également er c'est un peu dérangeant...
Et le fais que j'ai reçu un faisceau de F30 sa ne pourrait pas être sa ?
Mais sachant que tout fonctionne sauf sa je ne comprend pas..
Pose la question à ton vendeur
Peut-être que ton souci vient de là….je ne suis pas sûr si la connectique est la même…
:think:
samuelthomas
PROBLÈME RÉSOLU !
Jai débrancher les deux fibres optiques de la prise d’origine, et je l’es brancher sur le by pass qui se branche au poste CD voila je vous remercie !
Bravo :cheers:
Ton pb était bien lié au quadlock son fibre optique …
flopapos
Voiture : 120d f20
Message par flopapos »
J’ai une 120d f20 de 2014 avec un gps pro.
J’ai installé un boîtier pour le carplay. Tout fonctionne mais le son via le carplay est de mauvaise qualité. Une idée de si ça s’arrange ?
as-tu vérifié ta connectique? notamment le quad-lock et la fibre optique?
tu es connecté comment pour la partie son ?
flopapos
Voiture : 120d f20
Oui la fibre optique est connectée
Je suis en sans fil sur le carplay avec Bluetooth de la voiture désactivé.
Pas de prise jack connecté mais je dois passer en mode AUX pour avoir le son si je branche la prise jack dans l’accoudoir ça ne change rien
flopapos
Voiture : 120d f20
En fait le son est saturé très vite. Les basses sont horribles à partir de la moitié du volume.
Julian_M
Voiture : 116i F20 M
Message par Julian_M »
Petit problème, j'ai installé un boîtier carplay : je n'ai plus accès aux différentes échéances à venir (frein, huile, ...) --> la page est complétement vide.
J'ai cherché et cherché, je ne sais pas d'où cela pourrait venir.
Le fournisseur du boîtier carplay me parle du câble optique, j'ai bien suivi le tuto pour transférer le câble optique.
Le problème concerne une F20 M de 2013.
Si quelqu'un a déjà eu le souci ou peut m'aider merci :D
Répondu en privé…mais je remets la réponse là…
Vérifie ton quadlock…au bon endroit, dans le bon sens… tes connexions … que ton iDrive soit à l’heure et à jour ….
Tu as bien la bonne version ?? Nbt? CIC? Evo?
Julian_M
Au niveau de la version je suis bien sur la bonne.
Pour le sens du quadlock, etc je vais check prochainement
Je vous tiendrais informé !
Merci pour l'aide
