Toniodu76 - 750 LI G12 2016
toniodu76
Voiture : G12 750
Re: Toniodu76 - 750 LI G12 2016
Message par toniodu76 »
Question bête, tu l'as branche sur quoi niveau usb ?
La voiture ou un allume cigare usb qui sort "un peu de jus"?
Après si ça donne le même résultat, tente de configurer peut être sur ta tv une résolution d'écran fixe : si tu regardes ma vidéo j'ai également ce message, qui disparaît par la suite car la résolution d'écran qu'envoi le rpi est supporte par la voiture.
Pour moi, je suis persuadé que c'est a un poil de fonctionner.
SoCRacK
Voiture : Série 7 bientôt !
Message par SoCRacK »
Je l’ai branché au port USB. Je suis en train de le configurer et faire les mises à jour depuis un écran d’ordinateur sur lequel j’ai également branché le stick en USB pour la partie alimentation.
Tu penses qu’il faut bloquer / modifier quel paramètre qui poserait soucis ?
toniodu76
Voiture : G12 750
La résolution d'écran, je tenterais de la bloquer en HD ou fullhd (j'irais voir la résolution que j'ai sur mon rpi tout à l'heure)
SoCRacK
Bingo Tonio (ça pourrait être un slogan) !
Il faut caper la définition à du 720p et puis j’ai aussi constaté qu’à l’arrivée du menu principal la clé rebooté : manque de puissance. Une fois branchée en USB sur l’allume-cigare c’est OK !
Bonus : je peux connecter des écouteurs bluetooth directement au stick. Seul bémol, impossible de connecter 2 appareils en même temps donc son disponible dans ce cas-là que pour un seul passager.
toniodu76
Voiture : G12 750
Top !
Ta problématique de son m'intrigue, j'essaierais d'appairer mon wh-1000xm3 demain histoire de voir si je rencontre la même problématique.
SoCRacK
Ce serait top Tonio de me dire ce que ça donne de ton côté oui !
Entre tous ces tuyaux et les précédents je vais finir par devoir te payer un coup à boire je te préviens ! :Alcooliques:
D’ailleurs à la réflexion je pense que c’est déjà un problème de résolution qui bloquait quand je tentais de brancher mon iPhone : aujourd’hui les téléphones sont en 4K etc. donc …
toniodu76
Voiture : G12 750
J'ai regardé de mon côté, je pense que l'indication en haut de l'écran prend tout son sens, je n'arrive pas non plus à brancher mon casque.
Avec le recul, tu as une notion de passager arrière D et arrière G, ce que permettent les casques bmw.
Je ne peux qu'imaginer que la problématique vient du fait que les casques et écouteurs classiques ne sont pas en capacité à choisir un canal.
SoCRacK
Yes ça semble assez clair vu comme ça, c’est dommage je suis sûr que ç’aurait pu être géré différemment !
En tout cas c’est résolu !
toniodu76
Voiture : G12 750
Hello there !
Bon un peu de changement en vue : suite au passage aux jantes hivers (les jantes d'origines avec des pneus hivers), j'ai vendu les jantes en 21".
En cause : beaucoup (beaucoup) trop fragile.
Entre la qualité "neuf" assez borderline et le fait que les jantes arrières se rayent si on cligne trop fort des yeux à côté, j'ai préféré les vendre.
Pour illustrer un peu le propos :
Ces rayures ne sont pas la cause d'un "léchage de trottoir" lors d'un stationnement parallèle, mais ont été effectué suite à des créneaux pour monter sur un trottoir pour stationner dessus ou pour rentrer chez quelqu'un !
Attention, je parle bien de petites bordures, monté au ralenti de marche arrière : c'est dire la fragilité de ce genre de config".
Les jantes AR (10,5") étant plus large que les pneus AR (275/30/21) , si on est pas parfaitement à 90° lors de la manœuvre, c'est la punition.
Malheureusement les jantes ne se trouvaient qu'en 9" (pour l'avant) et en 10,5" en largeur "plus jolie" pour l'arrière, rien entre deux.
En l'état, non seulement je me vois mal rayer mes jantes à chaque fois que je vais chez quelqu'un mais c'est surtout si jamais un jour ça vient à fragiliser la jante ou bien même a rompre l'étanchéité, non seulement c'est dangereux mais ça veut dire retour sur dépanneuse.
Pour ne pas rester sur un "échec", les prochaines sont déjà commandés : le rendu risque d'être sympa et potentiellement jamais encore monté sur une 7" ( -> jantes "récentes").
Wait and see :D
Dernière modification par toniodu76 le 03 janv. 2023, 09:02, modifié 1 fois.
F
FanDe7
Voiture : Bmw 750d
Message par FanDe7 »
Hâte de voir tes nouvelles jantes : photos +++😉
F
FanDe7
Voiture : Bmw 750d
toniodu76
Voiture : G12 750
Et moi donc :D
J'ai également acheté un petit support "triple ventouse" pour ma caméra 360°, il faut que j'arrive à faire une petite vidéo onboard en extérieur avec l'échappement :pirat:
toniodu76
Voiture : G12 750
Bon, première tentative pour avoir une prise de son du V8 un peu libéré avec la ligne : la prise de son est "correcte" même si le vent vient compliquer notablement les choses (à ma décharge, c'est la première fois que j'utilise cette caméra sur un véhicule dans le but d'une prise de son) :flower:
La fixation via ventouse : pas ouf ouf, j'ai donc utilisé mon set moto, fixé sur un crochet de remorquage, je n'y vois que des avantages :
- 0 chance de la perdre, c'est de la ferraille visé sur de la ferraille ;
- 0 dégât sur le véhicule en cas de catastrophe, si ça vient à casser ça tombe direct par terre et non sur le véhicule ;
- 0 rayure ou autre joie // à une ventouse ;
- un montage / démontage reproductible facilement et rapidement.
Les photos :
A terme je pense que je vais voir pour un petit micro cravate USB histoire d'avoir une vrai prise de son pour "mes archives" :pictures: .
La vidéo en question :
Ah oui, petit changement des filtres habitacles, c'est vraiment pas compliqué (2 clips qui se tournent et 2 vis), quand on voit que BMW facture 129€ (avec le tarif préférentiel quand la voiture à plus de 6 ans), je trouve ça assez navrant pour rester "poli".
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Sympa le son ! Je n'ai pas trop entendu la différence ouvert fermé avec le vent :/
Côte jacques anquetil si je ne m'abuse
toniodu76
Voiture : G12 750
Oui le son mauvais rendu et sur YouTube l'image pixelise alors que de mon côté avant upload non (Enfin pas autant).
Oui pour la diff c'est flagrant en vrai, la sur la vidéo c'était surtout pour faire "joujou" (et puis en vrai, tout le monde s'en moque quand ça fait pas du bruit :Rouge:)
À terme il faudrait que je mette un micro externe mais c'est assez complexe sur la go pro max, j'aviserais par la suite :D
Pas con , le systeme de fixation :Top:
toniodu76
Voiture : G12 750
La suite des opérations pour cet été :D
Bon ok c'est des jantes Alpi", mais la question est : quel modèle est-ce ? :study:
toniodu76
Voiture : G12 750
Petit feedback suite à l'absence de la partie "massage" sur la partie siège passager AVD.
Si j'ai réussi à trouver un arrangement financier avec BMW, je suis également tombé (après coup) sur un document technique nommé "G12 General Vehicle Electronics" ( https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... df.545045/ )
Une petite allusion est importante à la page 65 :
En conclusion : impossible d'avoir un siège massant dès lors qu'on a l'option "chaise du capitaine", quant bien même la description des options de nos véhicules mentionne "Sièges avants massant" (présence du pluriel).
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
de meme,si tu a l'option capitaine chair, le haut du dossier n'est pas réglable
toniodu76
Voiture : G12 750
Oui c'est ce que j'ai lu sur ce datasheet mais je trouve que c'est assez flou car dans la liste des options du véhicule ainsi que dans la brochure commercial de l'époque, à aucun moment ça n'est mentionné.
On notera également que c'est une information non connu de :
- une concession dans mon coin qui a validé le fait qu'elle devait l'avoir ;
- BMW France (qui, grossièrement, m'a dit "on sait pas trop et puis débrouillez vous avec Munich") ;
- BMW Munich (qui croyait que je racontais des conneries, que la voiture l'avait forcément, et qu'il fallait que je lise la notice :santa: ).
Dernière modification par toniodu76 le 16 févr. 2023, 06:45, modifié 1 fois.
