Ce qui est noté dans ce premier paragraphe est clair je penseSur un véhicule à 4 roues motrices, le TNPF recommande fortement le remplacement par 4 PNEUS NEUFS STRICTEMENT IDENTIQUES. En effet, un écart de diamètre extérieur entre les pneus de l’essieu AV et les pneus de l’essieu AR peut endommager certains éléments de la transmission comme l’arbre de transmission (pour un véhicule 4×2 enclenchable en 4×4 par exemple), le différentiel central (pour un véhicule 4×4 permanent ou semi permanent par exemple), ou le visco-coupleur (gamme SUV).
Finalement, tu peux m'expliquer par quel miracle ces experts justifient que dans une monte au carré il faut monter "4 PNEUS NEUFS STRICTEMENT IDENTIQUES" alors que dans une monte asymétrique la différence de circonférence n'aurait pas d'importance ?Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’une homologation constructeur en monte différenciée avant/arrière.
Afin d’homogénéiser l’usure sur les véhicules en monte non différenciée pour le remplacement des 4 pneus, une permutation des enveloppes pourra être effectuée.
