Pneu trop gonflé ou autre ?
Re: Pneu trop gonflé ou autre ?
Tu pourras lire ici que d’autres forums écrivent qu’on « leur a dit, affirmé, confirmé » plein de choses…. Mais pas écrit !
Ou c’est même écrit le contraire, noir sur Blanc, avec du bleu blanc rouge en haut ou des étoiles sur fonds bleu …
Ce sont des Pros, … peut-être mais pas pour ça ! Et je ne parle pas du CT, réalisé certainement chez un pote du garage vendeur …!
Comme je te l’ai écrit, les informations relatives à l’homologation de TA voiture sont portées sur le COC , certificat européen de conformité, nécessaire à toute voiture, notamment importée. Et dont les informations relatives aux montes pneumatiques homologuées par BMW sont strictement reportées sur l’étiquette noire de TA voiture.
Sans vouloir en rajouter pour ta géométrie, si le gars est un « pro », il ´t’a lui aussi « dit » beaucoup de choses! il a du matos de pro et peut donc choisir EXACTEMENT ta voiture et la monte HOMOLOGUÉE qu’il y a dessus… ce qui ne semble pas être le cas. Pour autant, son travail peut être bon, et parfaitement conforme au final … mais, perso, n’étant pas un pro, je suis incapable de déduire quoi que ce soit du rapport que tu as publié… si ce n’est que les références de ta voiture ne sont pas bonnes et que ta monte jantes notamment et au carré ensuite n’est pas conforme à ce qui pourrait être enregistrés en référence.
NB: je travaille dans la prevention des risques et donc, je suis un peu comme St-thomas je ne crois que ce que je lis d’officiel et que je suis en mesure de comprendre et donc très casse-c….les! Pour tout et notamment pour ma voiture et mes pneus dans lesquels je dois avoir une TOTALE confiance, vu mes roulages.
Et tu n’es pas le seul à connaître certains doutes: Sensation de Roulis ?
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Message par jam42 »
@330dMPerf
Merci pour ton retour.
Je suis comme toi aussi je ne crois que ce qui est écris...
Maintenant dans ma situation actuelle, je débute dans cette marque et je ne suis pas un pro des autos.
Mes interrogations au départ, elles étaient sur la sensation de conduite...
Mais depuis les divers échanges ici, dont je remercie encore tout le monde, je m'aperçois que le montage sur cette BMW n'est peut être pas conforme...
Pneus en W au lieu Y, montage carré pour du 19" qui ne serait pas homologué....
Du coup, j'ai besoin de valider cela avant de voir avec le Pro qui m'a vendu la voiture...
Cela ne fait que 4 semaines que je l'ai... :pleure:
Dans ce sens pourriez vous m'aider voire me dire s'il existe un site ou autre pour infirmer ou confirmer toutes ces infos ?
Merci par avance de votre aide.
Ta portière ! C’est tout ….
Et si c’est un import, le COC.
Quant à la législation, j’ai tout mis ici et dans l’autre post cité en référence
Dernière modification par 330dMPerf le 18 nov. 2023, 18:52, modifié 1 fois.
@jam42 tu as as dit avoir un ami chez BMW….
C’est écrit sur l’étiquette de ta portière comme déjà indiqué
Shacard
Voiture : Audi RS Q3 Performance
Message par Shacard »
Il te suffit de passer dans un centre de CT et demander l avis d un contrôleur. Ça prendra 3min. chrono en main ;)
Il devrait vite te dire que ta monte de pneus n est pas bonne et que tu seras recalé au prochain CT.
A partir de la, tu reviens voir ton vendeur et tu lui demandes de remplacer les pneus.
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
En laissant de côté l'indice de vitesse non correct...
L'étiquette de la portière n'est absolument pas clair en ce qui concerne la position des pneus sur le véhicule.
Il n'est nullement mentionné où doivent être monté les pneus.
Un contrôleur du CT se basant sur celle-ci, constatera la présence de la taille préconisée dans la liste:
225/35/19 88Y contrôle terminé :top:
Pour la largeur des jantes, j'ai jamais vu un contrôleur équipé d'un gabarit mesurer la largeur de celles-ci et pourtant j'en ai passé des 9" de large.
BBS, OZ et consorts seraient-ils des incompétents à proposer des montes au carré? :interroge:
Même AC Schnitzer, vendu en concession BMW, propose ses jantes avec monte au carré.
Mais le problême de tenu de cap est ailleurs.
j
jam42
Message par jam42 »
@CORRADOFRANZ
Merci pour ton retour...
Comme je l'ai précisé plus haut, j'en perds le nord...
Si le CT n'est pas capable de voir si le montage est correct ou pas ...
D'ailleurs il n'a pas remarqué que c'était un indice de vitesse en W au lieu de Y...
Du coup quand je ferai un nouveau CT, dans la.perdpective que je garde ces pneus, est ce que le CT passera ?
@Driver
Le vendeur est responsable de ce qu'il vend c'est lui le professionnel et non l'acheteur...
Donc c'est à lui de faire en sorte que le montage soit bon...
J'ai envoyé un mail BMW en attente de retour...
La semaine prochaine je vais contacter un CT et je vais voir ce qu'il va me dire...
Aussi j'envisage d'envoyer un mail au garage Allemand où il semble que les révisions ont été faites... Peut être aurais je un retour...
Merci à tous pour vos retours...
J'espère sortir rapidement de cette situation...
J’ai retrouvé le COC de mon ex F21 LCi 120d de 2015:
C’est très explicitement spécifié :
- Monte carrée (essieu) 1/2
- Monte Mixte 1: 225/35/19 sur 7,5’ 2: 245/30/19 sur 8’ de large
Y’a pas débat concernant quelles montes sont homologuées par le constructeur BMW pour ce modèle
Quand tu contactes le garage allemand, demandes ton COC qui normalement aurait du t’être donné… pour l’immat française
@CORRADOFRANZ
Que des fabricants de jantes vendent des jantes, c’est leur job.
Qu’un préparateur spécialisé AC Schnitzer propose des jantes pour BMW plus larges pour serie 1 F21 en 8,5’ x 20 au carré montées en 235/30/20 est une chose https://www.ac-schnitzer.de/bmw/8-1/1/1 ... 21/?c=6085, avec un montage sur spacer pour ces jantes avec un E40, que la monte soit homologuée en est une autre et ce n’est pas non plus la situation de @jam42
j
jam42
Message par jam42 »
@330dMPerf
Merci pour le document et en effet cela semble assez clair...
J'ai envoyé un message au vendeur lui demandant de m'envoyer le COC ...
Voiture allemande mais vendu par un Pro Français...
Vu que c'est lui qui s'occupe de l'immatriculation Française.
C'est fou comme situation... Le vendeur devait être au courant ce n'est pas possible autrement...
Surtout que quand je lui ai demandé la largeur des jantes, il l'a de suite répondu 8"...
Si tout cela se confirme que puis je faire ???
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Tu lui envoie un courrier recommandé avec AR pour l’inviter à remettre la voiture en conformité.
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Bonsoir bonsoir,
J'ai essayé de regarder un peu les différents topic mais il y en a plusieurs pour le même véhicule. :yeuxciel:
J'ai une question bête, mais tu as essayé la voiture au moins avant d'acheter?
Même un recommandé AR vu que c'est à l'étranger j'ai tendance à penser qu'il va falloir avoir de gros arguments pour espérer quelque chose.
Je crois pas l'avoir vu mais c'est un garage BMW le vendeur ou même pas?
Pour le COC, tu as 9 chances sur 10 qu'il le faille pour pouvoir avoir l'immatriculation définitive.
Ma G31 malgré que tout le nécessaire était rempli sur le certificat d'immatriculation allemand il a quand même fallut le fournir.
A
Antho51
Voiture : F20 120i M-Sport Noire
Message par Antho51 »
Je viens de regarder le COC de ma 120i de 2019
Même mention que le COC de @330dMPerf
j
jam42
Message par jam42 »
@Antho51
Cela confirme ce que je pense...
Maintenant j'attends le retour du vendeur Pro Français...
Je sens que l'histoire ne va pas être simple...
Car il va y avoir les pneus à changer ainsi qu'au moins les jantes de devant car elles seraient en 8"...comme l'arrière...
Je vous tiendrai au courant...
j
jam42
Message par jam42 »
@maybachfan67
Hello
Pour répondre j'ai essayé le véhicule mais le souci c'est que le phénomène n'est qu'au dessus d'une certaine vitesse...
Donc sur les routes à 90km pas ressenti ce souci...
Après le véhicule a été acheté chez un pro Français...
Mais je suis d'accord cela ne pas être simple...
Vu le COC le montage n'a pas l'air conforme...
Maintenant j'ai une question :
Est ce que cela veut il dire que c'est interdit ? Dans le sens que si j'ai un accident je ne suis pas assuré ?
Aussi est ce que lors d'un contrôle technique il passerait ?
Encore merci pour vos retours...
maybachfan67
Hello @jam42,
Je ne sais pas si c'était indiqué ou pas, mais déjà vu le problème ouf c'était un achat en France.
Disons qu'à défaut d'être plus simple, ça sera peut être un peu moins compliqué (comprenne qui pourra).
Il faudrait une confirmation, mais pour moi des roues ne respectant pas le COC, oui ton assureur sera trop heureux de te lâcher!
Même pour un sinistre non responsable sans lien avec les pneus, le garage avait du les photographier et envoyer à l'expert.
Qu'on ne me dise pas que ce n'était pas pour trouver quelque chose pour se défausser.
Et selon les dégâts en cas d'accident, la maréchaussée pourrait te chercher des noises.
Et là ça sera à toi de prouver que c'est un pro qui te l'a vendu comme ça.
Pour moi il faut vraiment que ça soit réglé très rapidement. :pleure:
Dernière modification par maybachfan67 le 24 nov. 2023, 09:57, modifié 1 fois.
+1 @maybachfan67 et
@jam42 … je te le redis contactes ta protection juridique, qui pourra te permettre d’avancer vis à vis de ton vendeur… MAIS SANS PERDRE DE TEMPS .ton achat date de quand exactement / délai de 30 jours?
Au prochain contact avec ton vendeur qui te doit le COC, tu lui précises que ton avocat va le contacter prochainement, sans en dire plus… même s’il te demandes pourquoi et pour faire quoi! Réponds lui que tu lui as déjà demandé plusieurs choses plusieurs et comme ça n’avance pas, et que ce sera désormais que ton conseil qui sera son interlocuteur ! Et que tu n’as plus confiance…
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
jam42 a écrit : 23 nov. 2023, 16:42
@Antho51
Les jantes 8'' à l'avant au lieu de 7.5'' ne sont pas un Pb
j'ai aussi le montage avec 4 jantes 8'' ET40
- Av : 225x40x18
- Ar : 245x35x18
Et cela fonctionne très bien et bien mieux que d'origine en 17''
Mes pneus sont des Bridgestone Potenza S001 RFT
maybachfan67
@Yek la question n'est pas si ça marche mieux que d'origine en 17" mais est-ce que c'est homologué.
Si ton COC contient la même chose que ceux déjà postés ici tu ne respecte pas l'homologation et prends un risque.
En effet en cas d'accident grave tu ne sera pas couvert s'ils tombent dessus.
Tes dimensions de pneus sont ok (toujours par rapport aux COC postés avant) mais pas tes jantes en 8" ET40!
En effet tu devrai à priori avoir des jantes 7,5" ET45 à l'avant et 8" ET52 à l'arrière.
Je ne dis pas que ça ait un impact, mais comme dit précédemment, les assurances sont trop heureuses de pouvoir se défausser.
j
jam42
Message par jam42 »
@maybachfan67
Les pneus montés ne sont pas conforme sur mon véhicule si on regarde le COC.
EN effet, j'ai 4 pneus en 225/35/19 88W alors que je devrais avoir 225/35/19 88Y devant et 245/30/19 89Y pour derrière plus l'indice de vitesse en W au lieu de Y...Et s'ajoute à cela 4 jantes en 8" alors qu'il devrait y avoir des 7,5" devant...
Même si, comme toi, je ne suis pas sur de l'impact par contre au niveau des assurances là cela serait un problème si accident important voire grave...
Pour info, j'ai contacté ma PJ afin de voir ce que je peux faire...
Merci à tous et je croise les doigts qu'une solution soit trouvée...
Bonne journée à tous
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
moi ce qui m’inquiéterai le plus la dedans c'est de rouler avec cette "marque" de pneus. C'est surtout ca qui aura une repercussion sur la tenue de route ...
