Symptomes: Conso, a-coups, perte puissance
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Ma 540iX à 140 000km et depuis le changement du cata (j'ai mis un downpipe sport) j'ai constaté:
- des a coups lorsque la voiture est vers les 10-15km/h ou bien en position D, le pied très léger sur le frein des a coups continues
- une consommation qui a augmenté (+4l au 100) je suis en ethanol full flex et je fais toujours les memes trajets
- Il semblerait, une perte de puissance mais pas certain quand je tape dedans en mode sport plus.
Je ne sais pas dire s'il faut corréler le changement du cata avec cela surtout au niveau conso (la voiture respire mieux normalement)
J'ai pensé à une durite mal mise ou bien un injecteur ou sonde oxygene.
J'ai passé ISTA-D et pas de défaut constaté coté sonde. Je débute dans l'utilisation du logiciel et je ne maitrise pas tout. Idem je n'arrive pas à controler les injecteurs.
Si vous avez des idées.
G31 540i
Bimmercode - E-sys
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: Symptomes: Conso, a-coups, perte puissance
Message par vitto699 »
etonnant que ista ne trouve aucun code default sur une voiture qui a un certain age et un certain kilometrage
ista affiche meme des defauts temporaires qui ne sont plus forcement presents au moment du controle ( si pas effaces )
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
As tu changé le cata avant ou après la reprog ?
Si j’étais toi, j’irai revoir la boite qui a fait ta carto pour faire des log. Ils trouveront peut être qqch.
Tiens nous au courant,
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
J’ai 2 défauts et je ferais un screen
La Repro a été faite avant. Ce n’est pas un stage 1 mais une Repro ethanol seulement
G31 540i
Bimmercode - E-sys
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Je reviens sur la repro, vous pensez que le changement de cata peut avoir une incidence sur la repro ?
Autre question à ce sujet, savez vous s'il on peut faire une repro multi map sur un G31 qui a déja une repro flexfull ?
G31 540i
Bimmercode - E-sys
F
Fred95000
Voiture : 540o g31
Message par Fred95000 »
J’ai une 540i Touring xdrive et j’avais comme toi ces même symptômes depuis plusieurs mois.
A coup à faible vitesse sur les faibles régimes moteurs.
Je ressentais également cela sur autoroute au regulateur.
Je viens d’amener le véhicule chez BMW.
Le problème venait du système vanos sur l’échappement principalement.
Vanos contrôle le la distribution variable.
Résultat changement des capteur vanos échappement et admission + un certain nombre de pièce + pas mal d’heures de maintenance
Il y a une chance que ton problème soit identique
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
Merci Beaucoup Fred pour ton message.
Meme comportement donc par contre quand je passe la valise aucune erreur liée, bizarre quand meme ?
G31 540i
Bimmercode - E-sys
Benington
Si j’étais toi, je commencerais par soit appeler la boite qui t’as fait la reprog soit par remettre mon cata d’origine pour voir si tu as toujours les mêmes symptômes.
