Caméra de recul seconde monte
300&quelques
Re: Caméra de recul seconde monte
Message par 300&quelques »
J'en ai acheté une, la qualité est très similaire à celle d'origine, je n'ai pas vu de différence en tout cas.
Le problème d'installer une caméra sur la poignée d'origine, c'est que l'intégration sera imparfaite (voire "moche"). De plus, il sera difficile de revenir en arrière en cas de remise à l'origine (trou de fixation, etc)
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
C'est pas faux !!! C'est vrai que c'est juste un interupteur qui déclenche l'ouverture et qu'il n'y a aucune action mécanique sur cette poignée !!
Faudrait que j'arrive à trouver la même sur amazon pour être livré plus rapidement, sur aliexpress la livraison est en janvier et je voulais m'y mettre avant Noël ! A voir...
En tout cas merci !!!!
Voici un exemple …
https://amzn.eu/d/bwKnw19
lionel83
C'est bon je vais commander mais je vois qu'il y a deux modèles "avec ou sans swich"... je prends lequel ? c'est quoi le swich ?
LeMax
Message par LeMax »
Attendez ... il vous sert à quoi le boitier à 300 euros ?
C'est parce que vous voulez du Carplay ?
Il est possible de mettre la caméra avec l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
300&quelques
Le problème n'est pas d'alimenter la caméra, mais d'afficher l'image sur l'écran de la voiture.
LeMax
Message par LeMax »
lionel83 a écrit : 16 déc. 2023, 09:57
Et ça c'est le lien d'une vidéo que j'ai trouvée pour l'installation... (pour un boitier similaire mais beaucoup plus cher...)
https://www.youtube.com/watch?v=h5_QyCfvZ80
Vous avez le même display que dans cette vidéo ?
300&quelques
Moi j'ai un Samsung (Android) et oui, j'ai exactement l'affichage qu'ils montrent tout à la fin.
J'avais testé rapidement avec un iPhone (mon tel pro) et l'affichage correspond effectivement à celui présenté dans la vidéo (CarPlay me semble d'ailleurs plus joli qu'Android auto)
LeMax
Message par LeMax »
Avec cet écran, et si vous êtes partant pour mettre quelque chose comme 300€, autant upgrader l'écran.
Des 10 à 12" NBT sont trouvables maintenant à 300-400 € sur AliExpress et ils ont des interfaces vidéos Y/C pour un input caméra.
Une autre possibilité, mais je ne suis pas sûr avec cet écran, c'est d'utiliser l'entrée vidéo native et l'activer avec ISTA comme une installation BMW.
lionel83
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BKQ2 ... 2F6U&psc=1
C'est un écran comme ça? Et du coup il n'y a pas besoin de boitier mmi ? et on peut brancher une caméra ? Je suis étonné du prix...
LeMax
Message par LeMax »
Oui, comme cela.
Par contre, ils ne montrent pas ce qu'ils fournissent, c'est un peu pénible.
Example :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005574014389.html
Vous allez dans "voir plus".
Vous avez une photo de ce qu'ils fournissent avec l'écran, le kit connectique.
Et avec les cordons, vous avez la connectique video.
Donc pas besoin de boitier en plus, il faut juste configurer l'écran correctement après que la caméra soit connectée.
Et si vous n'avez pas de GPS, il peut être inclus avec l'écran, il faut installer une antenne fournie.
lionel83
Si je comprends bien, sur aliexpress il y a différents modèles. Est ce que pour la différence de prix, il vaut mieux prendre le plus puissant ou pas ?
J'ai un téléphone samsung donc android et en allant sur voir plus j'ai trouvé ça:
Ca veut dire que je vais devoir connecter mon téléphone en filaire et activer avec un code ?
J'ai vu aussi qu"il y avait des antenes GPS,wifi et un micro a connecter... il faut les mettre dans le tableau de bord (caché) ou sur le pare brise visible ?
300&quelques
Tu as en fait 3 options pour brancher ta caméra aftermarket :
- boîtier MMI
- écran MMI
- écran Android.
Si tu as un écran 6,5 pouces, effectivement, ça peut être le moment de faire coup double en choisissant l'option 2 ou 3.
Si tu as déjà l'écran 8.8, c'est un choix à faire entre garder l'écran d'origine ou non. L'écran aftermarket gère le tactile en plus.
(Perso, j'avais l'écran 6,5 et je ne voulais pas d'écran Android, donc j'ai pris un écran MMI. Si j'avais eu l'écran 8,8, je l'aurais conservé et pris seulement le boîtier)
Je détaille ça ici : viewtopic.php?p=1117972&sid=01f72a47c34 ... e#p1117972
LeMax
Message par LeMax »
lionel83 a écrit : 17 déc. 2023, 09:26
Question de mémoire incluse principalement.
C'est à vous de voir en fonction des prix. Prévoyez aussi des taxes d'importation au prix ~ 20%.
Je ne sais pas. Jamais utiliser ce type de fonction.
Cela fonctionne dans le tableau de bord.
C'est ma question initiale, quel écran avez-vous ?
Si vous avez déjà un bon écran, effectivement, c'est moins pertinent de faire un upgrade écran.
lionel83
Oui j'ai un écran 6.5.
A la base je voulais juste une caméra de recul, mais j'avoue que si pour le même prix, j'ai un écran plus grand et tactile, ça serait dommage de passer à côté...
Comme j'avais prévu un budget de 400 euros (boitier + caméra) autant prendre ce qu'il y a de mieux puisque ça rentre dans mon budget !
Si je résume tout ce que j'ai lu, l'écran android + caméra parait le meilleur compromis...
Après, ram 4...6...ou 8 je sais pas si ça change grand chose...idem pour le 32...64...ou 128 ! Mais si la différence de prix est de 20/30 euros, je vais forcément prendre le plus puissant...ce qui est peut être stupide, j'en conviens.
Ce qui reste important pour moi, c'est que la caméra s'allume avec la marche arrière, sans rien faire d'autre... et si c'est possible que par défaut, je puisse conserver les mêmes fonctions et les même commandes que sur mon écran d'origine.
Toutes les options liées à l'écran android (applications etc) seraient un plus, mais à mon avis je vais pas m'en servir tout le temps non plus.
300&quelques
Passer tout seul en mode caméra quand tu passes la marche arrière ET conserver les fonctionnalités iDrive d'origine sont deux caractéristiques qui sont remplies quelle que soit l'option utilisée parmi les 3.
Il reste à choisir entre écran MMI et écran Android.
lionel83
écran Android j'ai compris que c'était ça :
Mais écran MMI c'est quoi ? J'ai cherché et je ne trouve pas de produits qui correspondent à ce type d'écran... Si vous avez un lien, merci !!
Écran android pour tel android …
Écran mmi pour la pomme …
Les deux sont tactiles …
Je schématise mais en gros c’est ça …
Plus ta ram est élevée , meilleur sera ton affichage …. Pour la deuxième, c’est la capacité de stockage d’apps( en sorte ton disque dur interne)
lionel83
Ok merci j'ai fait mon choix!!
Mais il m'arrive un problème. Pour être certain d'avoir un écran compatible, j'ai voulu démonter les garnitures du tableau de bord avant de passe ma commande, histoire de voir les connectiques.
J'ai regardé un tuto de démontage qui disait ou il fallait tirer. Ca parraissait simple.
J'ai essayé de tirer sur la longue garniture des bouches d'aération avec les mains, sans outils et c'était hyper dur à déclipser, j'ai donc tiré et j'ai peur d'avoir cassé un clip...
Dernière modification par lionel83 le 25 mai 2024, 11:06, modifié 1 fois.
LeMax
Message par LeMax »
Il faut ce type d'outils, de leviers en plastique:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004748557355.html
