Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
Phil-du-lac
Re: Prise green up Legrand, arnaque ou réelle technologie de pointe ?
Message par Phil-du-lac »
Merci pour vos retours c'est rassurant !
Tant que c'est tiède, tout va bien :smile:
Franchement pour le prix global, c'est top.
Je vais maintenant tester ce bénéfice sur une grosse nuit de 12h => en principe 45% récupéré soit 160km mini avec ma conduite très peu sobre :clin:
r16 ts
Message par r16 ts »
Pareil avec chargeur Morec et prise Hager.
n
noer24r
Voiture : BMW Active Tourer 220D
Message par noer24r »
Idem pour ma prise hager et mon chargeur Morex, tout fonctionne très très bien.
Le seul point de vigilance: mon chargeur garde en mémoire la dernière intensité utilisée, si vous chargez chez votre belle mère, PENSEZ bien à baisser cette intensité à 8\10 ampères maximum.
Bref soyez vigilant.
Phil-du-lac
Oui mettre le feu chez la belle mère... ça pourrait être mal vécu par sa fille notamment :marrant:
trandber
Voiture : i XI
Installation flexible fast chargeur
Message par trandber »
Bonjour.
Pour tuer une après-midi de convalescence, installation d'un flexible fast chargeur sur une prise Green up, en attendant la livraison du Ix1 edrive 20.
fraben
Voiture : i4 eDrive40
Re: Installation flexible fast chargeur
Message par fraben »
La charge sera certainement "flexible" mais très "fast" 😉
Peut être le sais tu, mais au cas où : avec ce chargeur tu ne profiteras pas totalement de la GreenUp. Tu n'auras que 10A max (2,4 kW). Le CRO BMW est capable de passer 16A mais il n'a pas la détection de l'aimant de la GreenUp et se limite à 10A
Pour profiter des 16A de la GreenUp, il te faudra un autre CRO (80€ chez les Chinois). Au pire tu peux changer le câble entre le CRO et la prise en achetant un autre câble chez BMW (contre 90€) mais le problème c'est que ce câble a une prise P17 et que ce type de prise n'est pas autorisé en résidentiel .... donc déconseillé.
trandber
Voiture : i XI
@fraben . Bonsoir.
Merci pour les informations, oui oui, je suis au courant :marrant: que dans cette configuration je ne peux obtenir que.10 A. Je vais rechercher l adaptateur BMW en amont de mon CRO avec la prise P17.
Bon il faudra trouver l'aptateur CEE fiche Schuko vers prise P17, mais on le trouve facilement pour une vingtaine d euros en centre de bricolage.
Cordialement
ficelle36
Message par ficelle36 »
Je ne veux pas dire mais le prix des deux ensembles ne sont pas loin du prix d'un CRO multi-ampérage ou seulement 16A avec l'avantage de pouvoir laisser dans la voiture le CRO BMW pour une charge éventuelle sur une prise ordinaire au cours d'un voyage.
Gugli
Voiture : BMW IX1 XDRIVE 30
Message par Gugli »
Hello, pour ma part je viens d'installer aussi une Green up pour mon iX1 et j'ai acheté ce câble Morec 16A vraiment vraiment top 👍
Je développe désormais 15,5 A :top:
L'écran est super. J'ai effectué mon installation en 6carré et la température n'est pas montée au dessus de 45°…
L'avantage avec ce câble supplémentaire et que je garde l'original dans le coffre au cas où...
IX1 XDRIVE 30 M Sport
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
Hello les amis,
Très intéressant ce sujet en effet ! Je me posais pas mal de question sur l’optimisation de la recharge de mon hybride et je pensais bêtement que la mise en place d’une prise Green-up suffirait, mais je comprends qu’il me faut passer par l’achat d’un câble (MOREC ou autre…).
La prise étant maintenant installée, je vais investir dans le nouveau chargeur… le but étant de pouvoir faire plusieurs recharges à domicile par jour.
Savez-vous si le fait d’utiliser un chargeur 16a plutôt que celui d’origine peut avoir un impact sur la garantie constructeur ? :interroge:
Par avance, merci de vos retours !
Chris
Il y a 2 questions @Chris_77
non, puisque c’est toi qui règle dans ton iDrive l’amperage dans tes paramétrages celui de tes recharges, en fonction des capacités de ton chargeur : celui que tu as du avoir avec ta BMW devrait être un 10A, et perso, que laisse dans ma voiture pour mes déplacements, et j’ai acheté d’occas un chargeur 16A de zoe avec prise green up male adapté à mon install green up ( meme modèle pour 208 ou autre mais attentiin 16A)
Chris_77
Hello @330dMPerf ,
Merci pour ton retour !
Le fait est que le chargeur standard étant "bridé" à 10A, je me disais qu'il serait possible que l'utilisation d'un chargeur "Non BMW 10A" puisse être constaté par l'atelier, et utilisé comme prétexte de "non prise en charge" pour la garantie constructeur en cas de souci...
Mais bon, je me fais encore des nœuds à la tête pour rien je pense...
Donc achat d'un MOREC adaptatif 8, 10, 16, et modification de l'ampérage à 16A depuis le Idrive est le tour est joué ! :top:
Chris
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Je crois que dans l'iDrive c'est l'ampérage maxi que tu mets à 16A, par contre si tu veux réellement utiliser du 16A c'est sur le Morec que tu dois le sélectionner, et avant de le brancher à la voiture ... enfin, c'est comme ça que ça se passe chez moi
Chris_77
Hello @FlatTwin ,
Oui, tu as tout à fait raison, l'ordre à suivre est le suivant je pense :
1/ Choisir l'ampérage Max autorisé depuis le Idrive ==> 16A,
2/ Brancher le chargeur Morec sur la Green-Up et sélectionner 16A,
3/ Brancher le Morec sur la BM...
4/ Patienté le temps qu'il faut...
Je me posais également la question de savoir s'il fallait partir sur le Morec commutable 10A <==> 16A ou non.
Le diff de prix étant de 10€, donc là n'est pas le sujet, mais un point peut être pourrait me faire aller sur le modèle 16A seul, c'est si le modèle "commutable" devait être "commuté" à chaque utilisation, sachant que je le débrancherai de la Green-Up après chaque charge...
Si quelqu'un à un Morec commutable, je suis preneur de son retour :coucou:
Chris
Je ne connais pas le Morec, mais si tu n’as pas la prise male Green up avec l’aimant, (qui fait basculer le chargeur en 16A), il y a peut être une manip à faire sinon…
Chris_77
Pas de système à aimants sur le Morec, tu as juste a sélectionner l’amperage souhaité sur le boîtier de ce que j’ai compris…
Chris
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Message par Smoky »
On peut utiliser n’importe quel chargeur, la voiture ne risque rien si tu tires plus que ce que prévoit la ligne électrique. C’est l’installation sur laquelle tu te branches qui risque de chauffer ou griller qui tu ne respectes pas ses limites 😉
Chris_77
Hello @Smoky
Merci pour cette confirmation !
Je suis donc paré !
Chris
Phil-du-lac
Chris_77 a écrit : 09 mars 2024, 13:27
Chris
Oui j’ai un Morec 10/16. À chaque utilisation je sélectionne 16 car c’est 10 par défaut.
Ce n’est pas très gênant…
L’avantage est de pouvoir le brider en 10A si tu vas sur d’autres sites non équipés d’un câblage en 2,5mm2.
Même si dans ce cas j’utilise le chargeur BM qui reste aussi dans mon coffre.
Du côté véhicule, il n’y a pas besoin de paramétrage, ça s’adapte tout seul :clin:
GBD74
Voiture : Volvo XC60 - Juin 2024 BMW X1 30e
Message par GBD74 »
Et désolé pour ma question probablement stupide, mais qu'est ce que vous appeler le chargeur BMW P17? Auriez-vous un lien vers le produit svp?
Merci d'avance!
