rénovation intérieur cuir bmw serie E36 cabriolet
Tapis, Écrans, Supports téléphone, Rangements…
c
chris697542
Voiture : bmw E36 cabriolet 1998
Message par chris697542 »
Bonjour les fans,
je souhaite rénover mon intérieur.
Si je change les sièges conducteurs, que faut-il faire avec les cables en dessous ? j'ai un plan pour mettre de nouveaux sièges mais ils sont chauffants alors que les miens non, et il n'y a pas les mêmes connectiques dessous du systeme SRS ?
et mon pommeau de boite auto est abimée, une idée pour le rénover ?
Merci d'avance !
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: rénovation intérieur cuir bmw serie E36 cabriolet
Message par davcbr »
Comique je rénove aussi une E36, siège chauffant soit tu modifie pour els utiliser, soit tu laisse pendre le câble, j'ai aussi les sièges chauffant et j'ai deux câbles distinct de mémoire, tu vas mettre les même sièges?
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Peut-être que dehousser les garnitures et mettre les bonnes serait la solution
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@Eric116i C'est les bonne elles sont juste usée ses garnitures
A ce stade, je prendrais des renseignements auprès s'un sellier
c
chris697542
davcbr a écrit : 24 mai 2024, 20:23
Et bien j’ai changé les sièges d’origine non chauffant par des chauffants, avec une connectique différente sous chaque Siege. Et bien j’ai le voyant airbag allumé constamment …
c
chris697542
P@t a écrit : 25 mai 2024, 08:33
J’ai demandé à un sellier, 1200 euros pour rénover un Siege….
c
chris697542
Eric116i a écrit : 24 mai 2024, 20:52
J’avoue je suis pas trop bricoleur…
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@chris697542 Toi c'est une phase 2 et tes sièges tu as vérifié que pas des phase 1?
E
Eric116i
As-tu reconnecté la fiche côté siège passager qui indique ou non la présence d’une personne ?
c
chris697542
davcbr a écrit : 25 mai 2024, 22:16
je croyais que c'était les mêmes...
c
chris697542
Eric116i a écrit : 26 mai 2024, 07:34
et bien ce ne sont pas les mêmes fiches de celles d'origine avec celles des sièges chauffants.
E
Eric116i
Je ne parle pas des connexions pour siège chauffant mais de celle du capteur de présence du passager qui commande le fonctionnement de l’airbag passager.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@chris697542 Ce ne sont pas les même sa je le sais, mais surtout tu as des airbag dans les portes donc fils différent je pense, en effet les airbag s'adapte je pense aussi si passager ou pas à vérifier, cela serait intéressant à savoir, mais els pro E36 sont rare
