Tuto recollage couvercle de boite à gants
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Re: Tuto recollage couvercle de boite à gants
Message par Pur »
Snif un été sur 2 ça se décolle.
Première fois je suis passé par un sellier, très propre mais ça a fini par se décoller
Deuxième fois j’ai utilisé un colle type colle tout cyanolyt (genre super glue quoi), ça s’est décollé assez vite et on m’a indiqué que c’était pas le bon type de colle
Troisième et quatrième fois j’ai utilisé de la loctite3090; ça marche plutôt bien / très bien.
Mais aujourd’hui j’ai voulu sortir le sac de sport entre le tableau de bord et le siège trop avancé… ça a décollé…. Encore .
Je repars sur de la loctite3090 ou vous pensez que je peux mieux faire ?
Ps: pour l’application je pense pas trop mal m’y prendre :
Préparation surfaces, colle sur deux parties, pinces pour maintenir …
h
hlehoux
Voiture : X3
Message par hlehoux »
Chez moi ça s'est jamais redécollé avec la colle pour tubes PVC de plombier
Y
Yannirish
Voiture : BMW X3 F25
Message par Yannirish »
Idem pour moi avec colle PVC , ça tien depuis 1 an.
ted13
Voiture : x3 f25
Message par ted13 »
J'ai recollé le couvercle de la boite à gants avec de la colle pour tube PVC(attention au sechage rapide en 2 minutes) et un maintien avec des tasseaux bois pendant 24 heures pour eviter un demontage. Bien controller l'ajustement des tasseaux avant collage.
Je dois faire aussi le même travail, je vais essayer la super glue car seule une petite partie coté gauche est déboitée...
Super glue "pro" pour recoller la partie supérieure gauche qui se déboitait sur 10 cm. Serres joints pendant 5h et partie décollée remise en place , on verra si cela tient dans le temps...
Après un mois cela tient toujours...
JoeX3
Message par JoeX3 »
Si tu utilises de la cyano, n’hésite pas à compléter avec de l'activateur.
Séchage instantané et augmentation de la résistance. Et surtout, tu peux utiliser la cyano en couche épaisse ,comme de la résine epoxy
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
perso, je partirais sur de la colle à pare-brise, qui est une colle poly-uréthane.
ça ne bougera plus jamais.
il faut juste frotter coté plastique de la boite à gant, bien degraisser (nettoyant/acétone).
R
Ricky05
Voiture : X3 35d F25 LCI
Message par Ricky05 »
Pour ma part, j'ai utilisé de la colle Epoxy. Ça n'a pas bougé depuis 4 ans.
stef29
Message par stef29 »
je lai fait depuis plus d'un an à la colle PVC, nickel ça n'a pas bougé depuis :top:
