Tuto recollage couvercle de boite à gants
h
hlehoux
Voiture : X3
Message par hlehoux »
Suite à la lecture de viewtopic.php?p=943559, je me suis lancé dans le démontage de la boite à gants de mon X3-F25 28i de 2011.
Au total, c'est pas très difficile !
Je vous partage l'expérience pour ceux qui voudront tenter l'aventure.
Tout d'abord la partie basse de l'habillage, il y a 3 vis ; cela s'accroche par 4 ergots en haut et un en bas
Ne pas oublier de défaire la prise de la lampe qui éclaire les pieds du passager
Ensuite la boite à gants elle même: il faut ouvrir le couvercle ; il y a 5 vis de ce côté là, sur la photo on voit bien les 3 en haut, et il y a une à droite et une à gauche
Et il y en a 2 autres en dessous (oui, il faut regarder par en dessous)
N'oubliez pas de defaire les 2 cables qui restent:
- l'ampoule de l'éclairage intérieur et le cable de la prise USB
Pour plus de confort pour le recollage, j'ai démonté le couvercle: il y a 2 sortes de goupilles qu'on peut enlever avec une pince sans forcer, et il faut détacher le frein de la porte qui est attaché avec une goupille en plastic (attention fragile)
Bref on se retrouve avec ça:
Pour recoller j'ai utilisé de la colle pour tubes PVC, en maintenant le tout avec des serre-joints et des baguettes de bois pour ne pas abimer.
Faites attention à serrer de la manière la plus uniforme et pas comme une brute sinon vous allez abîmer le matériau du couvercle
Voila, plus qu'à laisser coller un moment ( moi j'y suis revenu le lendemain)
Pour le remontage, ben c'est dans l'ordre inverse.
Faites attention, pour reinsérer le "caisson" de la boite à gants il faut faire rentrer le gros ergot en plastic noir du caisson dans l'armature métallique au fond (il y a un trou exprès) ; si vous le mettez pas bien vous le verrez en revissant ça n'ira pas et il faudra redéfaire (vécu)
Voila, c'est pas trop dur, juste un peu fastidieux
Bon courage
PS: indulgence, c'est mon 1er post avec des images , elles sont un peu grosses mais je maîtrise pas mieux
Re: Tuto recollage couvercle de boite à gants
:Top: ça servira à d'autres
h
hlehoux
Voiture : X3
Oui, en fait d'origine ça a pas l'air d'être collé, juste enfoncé dans la rainure et si ça en sort ça ne fait que se dégrader dans le temps
D'ailleurs moi j'ai recollé sur toute la surface, mais à bien y réfléchir ce n'est pas forcément la meilleure méthode car il y a un risque de pas coller de manière bien uniforme sur toute la surface et que ce soit pas joli. Peut être juste coller le bout qui rentre dans la rainure pourrait suffir
flipi
Voiture : x3 f25
Message par flipi »
merci hlehoux, je suis en cours de réparation, cad recollage, de ma boite à gant. j'ai utilisé t'es photos pour le démontage et c'est parfait, heureusement qu'il y a des gas comme toi !
j'attends que la colle soit bien prise pour remonter, je croise les doigts !
h
hlehoux
Voiture : X3
Top !
flipi
Voiture : x3 f25
Message par flipi »
j'avais essayé avec de la colle néoprène il y a 10 mois, sans démontage complète de la boite à gant, mais ça n'avait pas tenu dans le temps. j'espère que ce coup ci ça tiendra, je verrai cet été avec les fortes chaleurs.
thierry34920
Voiture : BMW X3 F25 3.0D
Message par thierry34920 »
Coucou, j'ai eu le même problème de qualité et j'ai recollé, ça a l'air de tenir depuis six mois ... Merci pour ce tuto
R
Ricky05
Voiture : X3 35d F25 LCI
Message par Ricky05 »
Bonsoir à tous,
Je rencontre exactement le même problème de décollement du couvercle de boîte à gants.
Je n'ai pas encore effectué la réparation mais ce tuto est très utile. Merci beaucoup.
En complément, j'ai aussi trouvé une vidéo:
J'ai commandé sur internet de la colle ultra forte et qui résiste également aux hautes températures (cause du décollement).
Dés réception, je me jetterai à l'eau.
Joyeux Noël à tous
sapat
Voiture : x4 M Sport
Message par sapat »
Je rencontre le même problème de décollage du couvercle de la boîte à gants sur mon X4 de 2014
Si ça peut vous aider , je viens de trouver une solution plus simple sans démonter quoi que ce soit
J'ai employé de la loctite super glue-3
J'ai tout bloqué avec 4 petits serre joint
Trois heures plus tard , j'ai tout enlevé et le résultat est bleuffant ( comme neuf )
J'espère que ça aidera certains d'entre vous . Au plaisir
sapat
Message par sapat »
Y
Yannirish
Message par Yannirish »
Merci Hleloux, 2 ans après ton tuto est encore utile.
2 ème demontage pour moi, la colle neoprène en spray n'ayant pas résisté au soleil Corse de cet été
h
hlehoux
Voiture : X3
top
R
Ricky05
Coucou Yannirish, :coucou:
Le choix de la colle est primordial.
Il suffit de consulter les forums anglosaxons évoquant ce problème de couvercle de boite à gants.
Ils recommandent tous une colle de type epoxy.
Pour ma part, j'ai effectué la manip en fin d'année passée et j'ai utilisé une colle epoxy.
Il est également nécessaire de bien préparer les surfaces avant d'appliquer la colle.
A ce jour, je n'ai pas suffisamment de recul pour 'crier victoire' mais pour l'instant ça tient. :top:
Y
Yannirish
Epoxy ?!...
Je connaissais la résine et la colle bi-composant type patte à modeler.
Je vais regarder dans mon magasin de bricolage préféré ce qu'ils proposent.
Merci de l'info.
R
Ricky05
Voici le type de colle epoxy que j'ai achetée sur Amazon Allemagne (car je réside en Autriche).
On doit pouvoir trouver le même produit en France.
h
hlehoux
Voiture : X3
De mon côté, le collage à la colle pour tubes PVC a très bien marché, aucun problème depuis
Y
Yannirish
:top: Merci pour cette info.
J'ai commandé de la colle epoxy bi-composant mais vu le conditionnement (25ml), je pense que, fort de vos expériences, je vais faire le tour avec l'époxy et le centre avec la colle pour tuyau PVC.
Merci encore pour votre aide.
Mon prochain poste sera pour parler vidange de BT.
c
cisle
Voiture : X3 20Da Excellis 184 CV 11/2011
Message par cisle »
Merci pour les renseignements.
Pour ma part, cela fait deux fois que j'essaie avec des colles néoprène puissante : cela n'a pas fonctionné.
Prochain essai colle epoxy.
X3 F25 2011
Y
Yannirish
La colle bi-composant n'a pas été une réussite mais la colle pour tuyaux PVC ça a marché et ça tient toujours.
R
Ricky05
Pour moi, la colle Epoxy a été efficace jusqu'à aujourd'hui.
J'ai surtout l'impression que c'est la préparation des surfaces à coller qui est primordiale.
