Détection pneus
stroke
Voiture : (F40)120xd, I3-90AhREX,(61) 535xd, (E46) 330Ci-Clubsport
Détection pneus
Message par stroke »
Je ne sais pas pourquoi mais ma F40 n’arrive pas à détecter automatiquement la taille de mes roues…. Certains auraient une idée ?
J’ai fait plusieurs essais et zéro réussite. Je suis donc sur le réglage manuel.
ficelle36
Re: Détection pneus
Message par ficelle36 »
Petite question ?
C'est les roues d'origine avec les valves communicantes ?
Car sous iDrive 7.0 de la F40, elle ne reconnait que le type de pneus monté d'origine sinon, il faut rentrer les pneus hiver par exemple manuellement.
stroke
Re: Détection pneus
Ce sont des jantes bmw.
Les roues été montées à la livraison: non détectées
Les roues hiver ( jante BMW): non détectées
Avec valves communiquantes je pense puisque j’ai le relevé de pression pour chacune des roues
Re: Détection pneus
C’est une opération que tu dois faire manuelle, d’indiquer la monte pneumatique que tu as hiver/été/autre, contrairement à la pression transmises par les capteurs de tes nouvelles jantes le cas échéant.
Sauf erreur de ma part ou nouvelle possibilité qui m’est inconnue, La reconnaissance des pneus (marque modèle dimensions et indices) ne peut se faire qu’en CC avec certains pneus * et avec leur appareil de diag.
stroke
Re: Détection pneus
@330dMPerf non la détection peut être réalisée automatiquement. Il y a d’ailleurs sur Utube quelques vidéos à ce sujet
ficelle36
Re: Détection pneus
@330dMPerf
Alors en 2021, ma F40 avait d'origine la monte pneumatique d'origine reconnue même dans l'application MyBMW.
Lors de la monte des roues hiver, il fallait faire une reconnaissance manuelle, pas de reconnaissance automatique par la voiture malgré des roues hiver origine BMW et l'application My BMW ne me donnait "été comme hiver" que la monte été.
Maintenant sur le X1 30e sous OS.9.0, lorsque j'ai monté les roues hiver adaptées, elle ont été reconnues par le système et l'application My BMW est mise à jour aussi avec le bon type de pneu.
:top:
Re: Détection pneus
@ficelle36
Merci pour l’info / OS9.0, un sujet traitait de le reconnaissance des pneus au printemps de mémoire, et j’en étais resté là…
indépendamment des technologies utilisables et utilisées pour y parvenir (RFID dans le pneu, QRcode sur flancs du pneu, …)
Pour autant quand tu dis « j’ai monté les roues hiver adaptées », tu as fait monter en CC des roues complétées BMW * de diamètres et dimensions différentes pour l’hiver, et elles apparaissent sur iDrive et myBMW
OU sans aucune opération en CC, tu as acheté des roues et hop tout s’affiche de partout?
Cela m’intéresserait de voir la capture écran de l’app ou de l’iDrive avec les infos des hiver… merci d’avance
Re: Détection pneus
Pour mon info autant je comprends l'importance de la mesure de la pression des pneus autant je me demande l'intérêt de la reconnaissance du type de pneus, merci de l'expliquer.
ficelle36
Re: Détection pneus
@330dMPerf
Alors concernant ta question sur les roues :
Les deux jeux achetés chez mon concessionnaire et mis en place par mes soins dans la période du changement d'heure environ.
Voilà dejà une photo de l'application :
Maintenant, j'ai une question aux experts :
La reconnaissance se fait comment ?, par le codage de la valve ou par une puce ou autre dans le pneu, car sur les pneus Pirelli Hiver, il n'y a pas de code barre sur le flanc du pneu.
Re: Détection pneus
Merci pour ces infos et ce partage d’expérience. :top: :mains:
Quant’à la techno vu l’absence de QRcode (pas code barres), j’en sais rien, mais cela m’étonnerait que ce soit au niveau de la valve /capteur = ERREUR de ma part
Tu as susciter ma curiosité… je vais chercher… j’ai trouvé !
FAQ BMW UK : Pour la reconnaissance automatique, vous avez besoin de pneus marqués BMW Star * et ils doivent être programmés chez le concessionnaire.Ces pneus ont un code QR sur le flanc et le concessionnaire dispose d'un appareil qui lit le code QR et enregistre les informations sur vos pneus séparément dans chaque capteur TPMS. Après cette procédure, vous pouvez lire automatiquement la taille de vos pneus et les informations sur vos pneus (marque, taille des pneus, pneu été/hiver,...) s'afficheront dans l'application myBMW après avoir roulé pendant au moins 5 jours.
des sujets qui abordent la question :
Reconnaissance automatique des pneus
Maintenance pneus avant arrière
Dernière modification par 330dMPerf le 01 janv. 2025, 18:07, modifié 4 fois.
ficelle36
Re: Détection pneus
Alors voilà une photo d'une roue hiver du X1
Par contre sur la F40, les pneus hiver Pirelli Winter 210 SnowControl - 195/55 R17 92H M+S n'avait pas non plus de QR code sur le flanc, mais la reconnaissance ne se faisait que manuellement.
Dernière modification par ficelle36 le 01 janv. 2025, 18:06, modifié 1 fois.
Re: Détection pneus
Ah! Peut-être QRcode sur le flanc intérieur ?
Ou ???
ficelle36
Re: Détection pneus
Effectivement, j'y avais pensé mais vu que c'est moi qui les ai mis en place sur la voiture, je n'ai rien scanné et fait aucune manip sauf le "Contrôle de la pression des pneus" via l'idrive 9.0 et la détection a été automatique après quelques kms.
Re: Détection pneus
Les capteurs des roues ont du être programmées à leur montage et comme c’est une monte au carré, les 4 de mêmes dimensions, la reconnaissance a du se faire sans intervention de ta part à leur mise en place.
@stroke je suis preneur de vidéos car je n’en ai trouvé aucune là-dessus (uniquement sur les affichages des pressions sur l’iDrive ou le changement manuel) merci d’avance
stroke
Re: Détection pneus
Dans cette vidéo la reconnaissance automatique des pneus fonctionne.
ficelle36
Re: Détection pneus
Malheureusement, il ne faut pas se fier à cette video qui n'apporte rien de neuf.
Pourquoi :
Parce que tout simplement, c'est la reconnaissance des pneus "Eté" d'origine mais cela ne marche pas du tout avec les pneus hiver sur cette même voiture, on a eu deux 120i et le fonctionnement était identique......aucune reconnaissance automatique.
Sous idrive 7.0 et comme je l'ai expérimenté aussi sur l'AT230e avec iDrive 8.0, cela ne marche pas, aucune reconnaissance automatique.
stroke
Re: Détection pneus
Du coup quel est l’intérêt de proposer la « détection automatique » si on ne peut pas le faire ??
Et puis je ne pense pas que la détection puisse distinguer un pneu été à un pneu hiver …
ficelle36
Re: Détection pneus
Si pour la détection des pneus "Eté/Hiver" notamment sur le X1 30e avec OS 9.0
Je l'ai vérifié moi-même.
Par contre, sur la Série 1 F70 avec iDrive 9.0, ça marche exactement comme sur le X1, la reconnaissance est automatique.
Sur la Série 1 F40, il faut juste faire comme l'a écrit @330dMPerf une intervention du CC avec le QR code du pneu si présent et un appareil adapté pour avoir une reconnaissance automatique.
Mais, je ne l'ai pas testé chez mon CC et il n'avait l'air d' être vraiment au courant, tout comme le marchand de pneu "Euromaster" qui lui ne savait même pas que ça existait.
Dernière modification par ficelle36 le 01 janv. 2025, 21:43, modifié 2 fois.
stroke
Re: Détection pneus
Je viens de vérifier: vous avez raison pour ma F40 🥲
ficelle36
Re: Détection pneus
Pour faire suite à mes posts précédents, voilà l'écran affiché sous OS 9.0 pour la mise à jour des pneus.
