claquement direction et frein avec la chaleur
d
dolabarak
Voiture : F34
Re: claquement direction et frein avec la chaleur
Message par dolabarak »
Ynk t es passé par le capot aussi ou par dessous avec dépose du cache carter et tout ? Chez moi aussi le bruit c’est un truc de malade actuellement avec les chaleur… très peu d espoirs de voir directement avec BM je pense qu’il faut ce tourner vers un garage indépendant qui si connaît un peu. Par contre comme Ynk je pense de plus en plus que le pb ne vient pas forcément de la crémaillère.
y
ynk34
Voiture : BMW F21 118d
Message par ynk34 »
Nath118d a écrit : 15 juin 2025, 13:43
Salut, sur le boulon à reserrer y’a pas de couple de serrage à respecter ?
En ce moment avec les chaleurs, énormément de bruit. Je suis passé chez BMW pour leur expliquer, en disant que c’est un problème connu. Le gars me répond juste « ah non c’est pas une campagne de rappel, en plus votre véhicule n’est plus garanti »
Merci j’étais au courant… :laferme:
Même en montrant la pièce à changer, toujours en disant que c’est un problème connu, on me dit de faire un diagnostic chez eux, qu’il y en a pour 1-2h et que c’est 154€ de l’heure… :faché:
Je vais donc commander le kit et essayer de le changer.
J’ai vu un tuto où il y a juste à dévisser et changer le patin en plastique, rajouter de la graisse ainsi que sur le ressort. Par contre j’ai vu qu’il y a deux pièces en cercle en métal, je n’ai pas trouvé où les mettre avec les vidéos
La 1ere pièce en métal c’est l’écrou qu’il faut remplacer et la 2 ème c’est la douille qui te permet de serrer cet écrou.
y
ynk34
Message par ynk34 »
dolabarak a écrit : 15 juin 2025, 21:54
Non tu enlèves que la boîte à air et tu y as accès facilement, pour l’écrou : douille de 6 pans en 17.
Voici le glongglong que j’entend en passant sur des ralentisseurs ni de poule etc
y
ynk34
Message par ynk34 »
Personne pour me dire si mêmes symptômes ?
d
dolabarak
Voiture : F34
Si si, je dirai que c’est le même bruit mais moi ça le fait même sans nid de poule ou autre et surtout en marche arrière.
y
ynk34
Message par ynk34 »
Je vais aller chez BMW pour voir si on peut commander les pièces du kit.
d
dolabarak
Voiture : F34
Ok, tiens nous au courant :mains:
y
ynk34
Message par ynk34 »
Pas de soucis.
Moi le bruit est très important et bizarrement qd je freine sur des petites bosses il s’atténue.
y
ynk34
Message par ynk34 »
Je reviens de chez BMW pour ma F21, il y a bien un kit de pression EPS mais la Ref est différente ce n’est pas 32 10 6 891 974 je n’ai pas pu bien voir car la Ref n’était pas entière mais bizarrement le prix est exactement le même que pour la Ref 32 10 6 891 974
y
ynk34
Message par ynk34 »
Je pense que la Ref c’est la bonne, chez BMW la Ref était pas complète et il n’a pas ouvert l’article donc j’avais la moitié des infos.
Je suis d’accord avec music2105.
d
dolabarak
Voiture : F34
BMW t ont dit quoi quand tu leur à parlé du kit ?
y
ynk34
Message par ynk34 »
Venez faire un diagnostique : 297€ non déductible de la MO si nous prenons en charge la réparation.
J’ai commande le kit sur internet, je vais le poser en espérant que ça vienne de là.
d
dolabarak
Voiture : F34
Désespérant…
y
ynk34
Message par ynk34 »
Business is business !
5
59david59
Voiture : 418d
Message par 59david59 »
Finalement je ne suis pas le seul avec ce défaut. Mêmes symptômes que vous.
418D acheté le mois dernier, 98000kms, garanti 6 mois, et par forte chaleur claquement dans l'habitacle et retour dans le volant.
Hier 34°c infernal, aujourd'hui 23° nickel .
Quand une personne monte coté passager on entend ce claquement, dès que la roue est en mouvement ça claque, sur route "plate" jusqu'à 40-50 kms ça claque. en secouant le véhicule pareil.
La chaleur doit provoquer de la dilation qui va créer un jeu.
j'ai envie de la mettre sur chandelle et faire tourner les roues et écouter d'où peux provenir le bruit, mais à faire par forte chaleur !
et finalement cet écrou dont certain parlé, est-ce la cause ?
merci
david
N
Nath118d
Voiture : BMW 118d (F20)
Message par Nath118d »
ynk34 a écrit : 20 juin 2025, 22:25
C’est dingue ils m’ont répondu exactement la meme chose… j’ai commandé la pièce pour ouvrir l’écrou déjà. Serait-ce possible d’avoir un retour une fois que tu auras changer la pièce ? (Le kit de réparation)
y
ynk34
Message par ynk34 »
Bon j’ai essayé de changer le kit, je n’ai pas reussi à sortir le guide à patins il y a juste un alésage au centre et impossible d’avoir une prise pour le sortir. J’ai réussi à presque le mettre à fleur mais après j’étais bloqué. Voilà si quelqu’un a une méthode ? 😞
De plus l’écrou n’est pas le même, pas le même diamètre!
5
59david59
Voiture : 418d
bonsoir,
avez-vous réussi à monter ce kit ?
j'ai récupéré mon véhicule du garage, ils ont resserré l'écrou sur la crémaillère, mais après 500m et par cette chaleur, cela n'a rien changé.
Dans votre cas, lorsque vous monté dans votre véhicule ou un passager, avez-vous le même "claquement" ?
david
:coucou: @59david59
Si tu as payé une facture , tu peux retourner les voir en leur donnant ton résultat …
