Jeu au niveau de l'accouplement entre la boîte de transfert et l'arbre de transmission
muro57
Voiture : F10 530da xdrive
Re: Jeu au niveau de l'accouplement entre la boîte de transfert et l'arbre de transmission
Message par muro57 »
Pour ce que cela intéresse, et qui hesite à mettre 900 bal dans un arbre,
https://ebay.us/m/In67Bz
Une cale sur mesure qui fait gagner 5mm, pour 10 fois moins chère
D
Desbordes cedric
Voiture : X6 v8 555cv
Message par Desbordes cedric »
Salut , ? Tu la fait toi moi j'ai le x6 555cv donc avec mon couplé tu pence que ça fera quelque chose ? Esque c'est fiable ..?
muro57
Je l'ai pas encore commandé je me tate a le faire dans le sens où je vois pas mal de gens qui ont se jeu depuis très longtemps et qui n'ont rien.
A la base c'est fait pour un x5-x6 et finalement les arbres intermédiaire ont la même empreinte.
Ça va entre larbre et le pont avant.
J'ai le mail du gars il peut le vendre en direct également sans les frais ebay c'est envoyé de Lituanie 90 la piece et 10 de fdp, mais je recommande de passer par ebay quand même on c'est jamais. J'avais trouvé son contact sur un forum anglais il proposé cette solution et c'était concluant pour les personnes qui l'ont essayé
D
Desbordes cedric
Non mais tu ma peut être sauver avec la cale franchement moi je la commande se week-end j'ai trop de jeu a l'arbre de transmission et la bt , donc si ça rallonge c'est top après sur les photo sa fait plus que 5mm non ? En vrais moi 1 cm ça aurais était top car 5mm me paraît pas énorme pour le jeu que j'ai.. en verra bien
muro57
Non c'est 5 mm je lui est demandé.
Je suis pas sûr que l'arbre de tony fait gagner 1 cm au total.
Le problème c'est que tu peux pas ralonger éternellement il y a le caoutchouc antipoussiere cote bt qui va gener à moi de le sauter
Bein pour le coup tu nous fera un retour ca sera utile pour tous
simca
Voiture : X3 F25 30D 2014
Message par simca »
j'ai pris des mesures il faut gagner un petit 15mm de cannelure
avec la cale tu supprimes le jeu de fonctionnement entre la boite et le pont ,à la moindre contrainte tu es en butée
muro57
Je n'ai pas compris ton histoire de butée.
La cale permet simplement a l'arbre de rentré 5mm plus profond dans la bt, arrivant sur une partie non usé le jeu disparait, c'est sûre que l'idéale cest davoir un arbre qui traverse toute la partie femelle de la bt mais à 1000 euro l'opération et le gars ne répond plus
simca
Message par simca »
le jeu permet le montage de l arbre mais offre également une marge de fonctionnement aux différents organes
en gros si la caisse se "déforme" sur une bosse tu risques de forcer entre la boite et le pont
muro57
Du coup l'arbre de tony est encore moins préconisé alors.
Perso je n'ai aucune virbation bruit rien, j'ai constaté du jeu par moi même par pur hasard en contrôlant autre chose. J'ai même mis un arbre neuf et jai le même jeu. Je me suis même demandé si c'était le roulement a l'intérieur de la bt qui avait du jeu.
Ca se trouve le jeu que je constate est normale et est existant sur une voiture neuve 😅
A
AnTne
Voiture : BMW X3 F25 30d oct2013
Message par AnTne »
Je te rejoins la-dessus, j’ai envoyé la vidéo de mon jeu à un pote mécano expert dans le Groupe VW ( il prépare également des e36 à 700cv pour faire de la compétition en drift), et il me dit que d’avoir du jeu à cet endroit est normal et de plus important.
D
Desbordes cedric
Du coup les gars la cale de 5mm serais bien ? Je suis à cour d'idées 😅
simca
Message par simca »
rien à voir entre les 2 montages
sur l arbre de tony c'est la partie cannelée qui est plus longue ,le logement n'a pas de fond donc pas de problème et on utilise la partie arrière des cannelures ,parfait
il suffit de démonter votre arbre pour comprendre ,c'est vite fait
muro57
Ca revient au même avec la cale le jeu sera toujours présent le seul truc gênant étant le soufflet, d'ailleurs ayant changer mon arbre c'est ce soufflet qui fait galerer et que l'on doit comprimé pour faire passer l'arbre.
simca
Message par simca »
ça ne revient pas au même
d un coté l arbre est comprimé par la cale
de l autre les cannelures sont plus longues mais l arbre reste libre entre la boite et le pont
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
plutôt d'accord avec @simca
Vous parlez de 2 jeux différents:
la cale va certes faire rentrer un peu plus l'arbre dans la BT, permettant de limiter le jeu entre les cannelures de l'arbre et le manchon cannelé de la boite de transfert, jeu induit par l'usure trop importante du manchon cannelé à cause de la portée insuffisante des cannelures de l'arbre, mais :
1) ça ne fait que repousser le probleme, car les 5 mm supplémentaire de cannelures en prise vont bouffer très rapidement les 5 mm de cannelures femelles supplementaires dans la BT, ecore plus vite si les cannelures femelles sont déjà bien mangées sur la portée initiale.
2) elle va réduire le jeu entre l'arbre et la BT, jeu nécessaire à cause des mouvement de l'ensemble moteur/boite. ça risque de taper sur la BT, et provoquer au mieux des vibrations, au pire des accoups dans la boite de vitesse ou la BT, voir tordre l'arbre de transmission, ou casser l'accouplement de l'arbre de transmission.
alors que l'axe avec les cannelures rallongées est exactement ce qu'il faut.
quand certains constatent un jeu, il faut différencier le jeu radial (celui qui pose problème à cause des cannelures bouffées dans la BT) qu'on constate en forçant sur l'arbre de façon perpendiculaire à l'arbre, du jeu axial qu'on constate en bougeant l'arbre de transmission de façon parallèle à l'arbre, jeu qui est nécessaire et auquel il ne faut pas toucher (et c'est malheureusement ce que fait cette cale).
simca
Message par simca »
je te remercie d'avoir traduit mes propos de façon plus explicite
D
Desbordes cedric
Merci pour se commentaire du coup je ne sais plus quoi faire en France personne fait se rallongement de la tête de l'arbre de transmission ?
simca
Message par simca »
pour l instant je n ai pas trouvé
je pense que celui qui fait ça aux us a accès au brut de forge d origine vue que le X3 est fait la bas
ici il faut tailler dans la masse 800 eu rien que pour le bout du cardan cannelé sans montage sans les cages à aiguilles sans les clip spéciaux
simca
Message par simca »
salut
vous avez des nouvelles de Tony
merci
D
Desbordes cedric
Salut non aucune... je sais plus quoi faire mon x6 reste en pls .. dans le terrain 😞 je pence que je vais enlevé l'arbre de transmission pour l'instant et rouler que avec le propulsion...
