Tu as branché le câble jack directement derrière l’autoradio d’origine ( pour éviter de le brancher dans la prise jack dans l’accoudoir), c’est ça ?Je n'ai pas eu à brancher le câble jack dans l'accoudoir
* J'ai transféré le MOST (fibre optique verte du Quadlock)
* J'ai fais une boucle interne entre l'entrée audio jack et leur sorti câble jack
* Pas de perte qualité / ni de distorsion audio (le AUX doit être choisi coté OEM et ne pas le mette à + de 15!)
Bonsoir tu as fait comment pour changer le logo de la page de démarrage sur écran linux car moi j'ai essayé avec une clé USB en mettant fichier updatelogo.png résolution 1920x720 et ça change rientrebila a écrit : 27 août 2025, 21:28Je m’en suis acheté un ( écran Linux) de 10,25’’ pour ma 135i, et l’ai monté.
J’ai décidé de me passer de la partie audio de l’écran et de garder la radio et la lecture de MP3 sur usb par l’idrive CCC d’origine.
Impossible d’envoyer la source audio du Linux via le Bluetooth, celui de la voiture ne servant que pour le téléphone.(technologie de 2008).
J’ai activé le canal Bluetooth sur le Linux, pour que mes appels dans apple CarPlay passent via le Bluetooth de la voiture.
L’appel à Siri se fait bien. Je n’entends pas les retours audio du CarPlay ( normal, je n’utilise pas le canal Aux de la voiture), mais le but est d’afficher le coyote, ou plan de Apple.
J’ai changé l’icône de boot du Linux, avec un logo M.
Donc pour 180€, je n’ai aucune perte audio, puisque je continue d’utiliser l’idrive d’origine, l’écran semble pas mal et m’affiche coyote en continu. Je peux désormais passer des appels avec l’appui long sur le micro, je demande à Siri d’appeler tel contact de mon tel, et l’appel se lance nickel dans CarPlay.
Assures-toi du format de l'image et de sa résolution, regarde également son poids (taille Ko) cela peut influer. La procédure "vendeur Aliexpress" est la suivante :Sébastien85 a écrit : 21 déc. 2025, 09:04Bonjour j'ai exactement fait ça mais ça ne fonctionne pas.
En fait lorsque je branche la clé et que j'allume le contact la clé clignote 2/3 secondes puis l'image de démarrage ne change pas ça indique starting...mais ça c'est le seul lancement habituel de l'écran linux.trebila a écrit : 21 déc. 2025, 10:34Ça affiche qq chose quand tu démarres l’écran avec la clé usb branchée ?
Taille de la clé usb ?
Tu as essayé avec une autre clé usb ?
