Problème rétroviseur rabattable
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Message par Domdomdeo »
Le rétroviseur côté conducteur de ma BMW X1 de 2011 ne se rabat plus automatiquement, j'ai passé la valise qui m'a trouvé le défaut suivant:
009CCF FRM: Actionneur rabattement du rétroviseur côté conducteur défectueux
Pour info les autres fonctionnalités de ce rétroviseur fonctionnent, je peux aussi le rabattre manuellement sans que cela force et lorsque j'actionne le bouton pour le rabattre, je ne détecte aucun bruit ni grincement.
J'ai essayé de regarder sur RealOEM afin de trouver le moteur de rabat ou la pièce à changer mais rien de concluant.
Auriez vous une idée de la pièce à changer, sa référence, un lien d'un site pour l'achat ou même juste pour trouver la référence, voir un tuto pour le changement de cette pièce.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Re: Problème rétroviseur rabattable
Je n’ai pas regarder sur realeom puisque tu l’as fait , mais à mon avis , pas sur que cela soit détaillé … tu iras aussi vite à acheter un rétro d’occasion dans une casse ou sur un site internet …
Je viens de regarder … il existe plusieurs modèles de retros , mais pour tous c’est un ensemble complet ….il n’y a que le miroir que tu peux acheter séparément
Après le modèle dépend de tes options …
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Merci pour ton retour et ton aide, je vais réfléchir car changer tout le rétro au prix du rétro juste pour ce problème de rabat, cela va me couter un bras.
Dis-toi que ça te feras des pièces si tu casses autre chose ….en occase, ça te feras moins cher … en neuf , ca a l’air de tourner de 230€ à 480€ ….
Comme tu ne donnes pas d’infos exactes, comme le modèle et les options , sur ta voiture , ou ton vin c’est compliqué de cibler …
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Merci pour ton retour, et désolé de répondre tardivement, j'ai essayé avec mon VIN:
https://www.mdecoder.com
https://bimmer.work
Mais je n'ai trouvé que cela:
S430 Interior/outside mirror with auto dip
Cordialement,
Envoie moi ton vin ….
Regarde là en fonction de ton modèle , il y a plusieurs onglets différents en milieu de page ….
:Fleche: https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... trim-vm91/
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Merci de ton aide mais je vais laisser tomber, c'est même plus un problème de prix mais il faut avoir bac+10 pour trouver le bon rétroviseur :choque:
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Merci de ton aide, j'ai trouvé la solution, je laisse tel quel, je ne me sens pas de devoir dégarnir la porte pour enlever le rétro. A la limite je les aurai changé si j'étais sûr que je puisse par la suite mettre des rétros avec clignotants séquentiels intégrés.
J'ai acheté cette voiture car j'avais un besoin urgent de mobilité et que je connaissais le vendeur, mais je me rends compte que j'ai BMW le moindre petit changement chiffre fort.
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Mes rétroviseurs actuels ne sont pas équipés de signaux, faut il un faisceau supplémentaire pour installer ces clignotants?
Si tu n’as pas d’origine les clignotants dans les retros , ça risque d’être compliqué à faire … impossible , non , mais …….
