Tutoriel : changer les plaquettes arrières sur un X1 F48
philby
Re: Tutoriel : changer les plaquettes arrières sur un X1 F48
Message par philby »
Désolé pour la réponse tardive!
Le repousse-piston ne suffit pas si l'axe du moteur n'est pas rentré...
Si, si, le repousse piston que j'ai utilisé repousse le piston en le faisant tourner.
Il est parfaitement suffisant, et ne nécessite pas d'action sur le moteur électrique.
https://www.oscaro.com/repousse-piston- ... 44-10280-p
Sinon, Bimmerlink permet d'actionner électriquement le piston, comme à la valise, mais il est payant. Il sert aussi pour remplacer la batterie et réinitialiser le capteur IBS (intelligent Battery sensor), entre autre.
p
pat49374
Voiture : X1 sDrive 18d F48
Message par pat49374 »
Moi il bougeait pas, alors je l'ai fait d'une autre manière, comme le type dans la vidéo, super simple et efficace...
philby
Il faut que le repousse piston tourne dans le sens horaire
F
Flomulti13
Voiture : Bmw x1 f48
Message par Flomulti13 »
Bonjour à tous je viens d intégrer le forum pour avoir un petit coup de main sur un problème de piston sur un etrier de frein arrière sur une bmw x1 f48. Le piston est sortie a cause du système de frein de parking électrique. Je cherche a réparer et remonter la pièce avec le ressort et les billes qui vient se fixer sur l axe du moteur. Dois je changer tout l étrier ou juste la pièce que je ne trouve pas.
Merci pour l aide si quelqu'un a un solution.
Bonne journée
r
razzortec
Voiture : F36 420 D LCI, Ex E83 3.0D, E39 525D, E34 524TD, E30 324D
Message par razzortec »
J'ai fait la Mini de ma fille en m'inspirant de ce tuto
philby
:clin:
Letys dass
Voiture : X1 f48 2017 150cv sdrive
Message par Letys dass »
Je n’ai pas sur mon ordinateur de bord de quoi réinitialiser ou mettre à jour les plaquettes de freins. Du coup j’ai toujours le messages.
P
Pascal30
Voiture : X1 M SPORT 1.8 I Drive
Message par Pascal30 »
J'ai fait les miennes cet après-midi. Au début je me posais quelques questions et ta méthode m'a bien servi, impeccable ton tuto. :top:
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Message par Yoyo43 »
Bonjour à tous merci pour ce tuto et ces posts.
C'est à mon tour de changer les plaquettes arrière du X1 f48 2019 de ma fille.
J ai par le passé change des dizaines de plaquettes. Mais c'est ma première sur le système de frein à main électrique.
J'avoue que je suis un peu perdu, certains me disent qu'il est indispensable d'avoir une programmation ODB pour repousser le piston d'autres me disent qu'un repousse piston mécanique suffit.
Je suis un peu perdu.
Dans le cas dans repousse piston mécanique comment s'effectue le repositionnement et la réindexation du moteur?
Autre chose j'ai entendu que tous les repousse piston ne convenait pas pour les f48?
Merci de votre aide
Bonne journée
LeMax
Message par LeMax »
J'ai utilisé Bimmerlink pour désactiver le frein électronique de parking.
Pour moi, Bimmerlink ne permet pas de changer la position du frein électronique de parking, juste le désactiver ; ce qui permet ensuite de repousser mécaniquement le piston sans lutter contre le moteur et éventuellement l'endommager.
Quand le frein électronique est désactivé, une erreur de frein de parking apparait (en plus d'une collection d'autres erreurs).
Quand j'ai voulu réactiver le frein électronique de parking, cela n'a pas fonctionné, Bimmerlink a requis de passer en mode diagnostique du véhicule (c'est à dire par le véhicule).
Sauf que le mode diagnostique dans cette situation n'a pas voulu s'activer ... :insulte:
Pour récupérer une situation nominale avec le frein électronique de parking, il faut :
- allumer le véhicule mais pas le moteur,
- presser sur la pédale de frein et la maintenir appuyée,
- appuyer vers le bas 7s sur le bouton de park (on entend alors le moteur s'activer)
- relâcher
- appuyer vers le haut 7s sur le bouton de park (on entend alors le moteur s'activer)
- éventuellement répéter les appuis plusieurs fois.
Il m'a juste fallu une seule fois pour que le frein électronique de parking soit réinitialisé et que l'erreur disparaisse de l'affichage.
La procédure permet de réinitialiser le frein électronique de parking, notamment la course de son moteur.
L'erreur disparait de l'affichage, par contre, elle reste ne mémoire. Il faut donc faire un coup d'OBD pour la supprimer définitivement.
