Vidange boîte auto
mxrgxxne
Voiture : BMW Série 1 F40 (116D) Boîte auto
Vidange boîte auto
Message par mxrgxxne »
J’ai acheté une BMW Série 1 F40 (116d). Elle s’approchait des 100 000 km, j’ai donc reçu une notification indiquant qu’une vidange de la boîte et du moteur était à réaliser. Pensant que j’avais un peu de marge, j’ai dépassé l’échéance 3 600 km.
J’ai ensuite eu un voyant moteur indiquant : « défaut du groupe propulseur, poursuite possible, rouler modérément ». J’ai donc emmené la voiture directement au garage. Il s’est avéré que c’était la valve d’échappement qui restait fermée ; elle a été remplacée.
Lors de la vidange de la boîte de vitesses, l’huile était noire. Mon mécanicien m’a ensuite expliqué que le fait d’avoir dépassé de plus de 3 000 km la préconisation constructeur rendrait obligatoire le remplacement du double embrayage. Il m’a donc conseillé de vendre la voiture et de m’en débarrasser, alors que je n’ai pourtant aucun problème de boîte ou d’embrayage que se soit au passage de la valise ou en roulant. ( Pour info la voiture a beaucoup tracter on a donc arrêter pour préserver la boîte auto )
Est-ce vraiment grave d’avoir dépassé la norme d’environ 3 600 km ? Est-ce que cela justifie réellement un remplacement du double embrayage alors qu’aucun symptôme n’est présent ?
Merciii :smile:
mxrgxxne
Re: Vidange boîte auto
Bonjour ! je crois jamais d'après l'entretien dans le tableau de bord, juste vidange moteur... je suis en deuxième main et jusqu'à la elle était en Belgique mais entretien complet fait chez bmw, j'ai 99 523km.
Dernière modification par Thomas le 15 janv. 2026, 18:53, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Sujet déplacé dans la bonne rubrique :modo:
100000 ou 103000 km bien sur que cela ne change rien...Si tout va bien avec ta boite ne te pose pas de question, utilise ton auto.
mxrgxxne
Sa me rassure car elle a était faite à 99 250 et enfaite sur la valise c’est marquer que si on dépasse 3000 on doit obligatoirement changer le double embrayage mais aucun soucis ….jai meme appelé bm qui m’a dis que c’était une norme constructeur pour se couvrir je n’est pas dépasser d’énorme et l’huile était noir c’est normal c’est la première vidange de la boîte auto ! Et d’ailleurs je trouve sa tard pour une boîte auto ? Non ?
les boites autos ZF 8vitesses, comme celle de ma F25, ne se vidangent pas selon BMW. Bien sur et par sécurité j'ai fait vidanger la mienne vers 110000 km chez un spécialiste de ces boites, maintenant 151000 km et boite qui va parfaitement bien. Par contre mon X2 2019 avec 21000 km a du vidanger sa boite DGK à 6 ans. Curieux pour moi mais je l'ai fait faire chez BMW pour un prix assez raisonnable.
mxrgxxne
D’accord ! Donc ça va surtout que certe elle est importer mais entretien complet BMW ! J’avoue que mon mécano m’a mis un coup de stress c’est ma première vrai voiture entre guillemets donc lâcher un billet dans un embrayage aussi rapidement … ou devoir la vendre juste AU CAS OÙ…
Et après réflexion c’est ma vidange moteur qui a dépassé 3600km, car sur l’application la boîte était dans la catégorie ( à contrôler bientôt )
C’est une boîte DKG que j’ai perso
mxrgxxne
Sur mon modèle c’est bien marquer DKG et sur la valise aussi …. Je comprend pas tout du coup …
Pk ne l’a tel jamais demandé ? Il faut que je re regarde sur les factures alors ! En tout cas sur le tableau de bord j’ai absolument rien à ce sujet …
Elle a était mise en circulation en janvier 2020
mxrgxxne
Driver a écrit : 15 janv. 2026, 18:50
Ne confondons pas tout. La F40 en question est équipée de la DCT qui doit être vidangée tout les 5 ans ou 50 000kms. Si cela n'a jamais été fait auparavant, il y a un problème.
J’ai acheté la voiture à 83 000 km et à 76 000. Elle était dépassé chez BM, donc ils auraient forcément vu si ils devaient faire la vidange de boîte ?
Je vais passer chez BM demain pour voir ce qu’il en est à la valise, rien indiqué qu’il y avait un problème, ils m’ont dit qu’avec tous les capteurs qu’il y avait dans la voiture si il y avait un souci, on aurait déjà su.
Driver a écrit : 15 janv. 2026, 19:05
DCT = DKG.
Je répondais à pdd qui parlait de la BVA ZF8 qui n'a rien à voir.
Demande à BMW de préciser le plan d'entretien requis pour ta boîte et si besoin passe CC pour qu'il vérifie si cela a été fait sur ta voiture.
je sais parfaitement que cela n'a rien à voir vu que j'ai les deux...
