CarPlay
K
Krystal
Voiture : BMW X1 F48
CarPlay
Message par Krystal »
J'ai fouillé plusieurs sujets sur la possibilité d'installer un CarPlay sur mon X1 de 12/2017, mais je n'ai pas trouvé de réponse précise.
Lors de l'achat (d'occasion), j'ai demandé à la concession s'il était possible d'ajouter le module CarPlay - la réponse est non, une fois sortie de l'usine, la voiture ne peut plus être modifiée.
J'ai demandé à un installateur (pratique car dans ma région), et on me propose la pose d'un écran à 469 + 80€.
Seulement, j'ai plusieurs interrogations :
  • Avec le changement d'écran, comment ça se passe niveau caméra de recul et radar à l'avant ?
  • La radio FM est toujours fonctionnelle ? Je suis adepte de Maps et Waze mais pas de Deezer :pleure:
  • Est-ce-que la molette et les boutons 1, 2, 3 ... programmables fonctionnent-ils toujours ? Je m'en sers quotidiennement pour passer d'une station à une autre par exemple
  • Quelqu'un peut me confirmer que les infos du véhicule restent visibles et fiables ? Conso, échéances de maintenance, niveau d'huile, etc
En fait, mon écran me convient bien, il est tactile, fonctionnel. Mais cette boite ne me propose que cette solution.
Pour les connaisseurs en boitier MMI, pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement ?
J'avais cru comprendre lors de mes précédentes recherches qu'il peut y avoir un problème de double sortie audio (si tu utilises Waze, tu n'as plus la radio ni les appels).
Merci d'avance pour votre aide et bienveillance :welcom:
Dernière modification par Thomas le 21 avr. 2026, 13:15, modifié 1 fois.
Raison : Magasin supprimé
A
Auto TB
Voiture : BMW X1
Re: CarPlay
Message par Auto TB »
Il y a en effet 2 manières de rajouter CarPlay sur un modèle plus ancien
Boîtier MMI et écran Android
Moi je recommanderai le boitier MMI
Car si compatible avec ton système, il se branche sur le système d’origine
--> Tu gardes 100% des fonctions BMW
--> CarPlay s’ajoute “par-dessus”
Très schématiquement pour que tu comprennes comment ca marche, ton boitier MMI c'est un peu comme une “clé HDMI” cachée derrière ton écran.
Écran Android (ce qu’on te propose à 469€)
--> Remplace ton écran d’origine
--> Système indépendant (type tablette)
--> Plus de risques de bugs / qualité variable
Si ton écran actuel te convient, je te conseillerai d'éviter de le changer → rajouter ou remplacer un composant physique d'une voiture est souvent source de soucis. En cas de revente aussi, faudra expliquer que l'écran n'est pas d'origine etc...
Théoriquement le boitier MMI semble la meilleure solution dans ton cas, si compatible avec ta BMW. Je n'en ai jamais posé personnellement, je sais juste qu'il y a des assez grosses différences de qualité entre les modèles MMI de base (premiers prix vendus par Amazon par ex) et les spécialistes MMI (forcément plus cher).
K
Krystal
Re: CarPlay
Merci pour tes lumières !
J'y ai pensé également à la revente, mais je me dis que je pourrai toujours remettre l'écran d'origine si ça dérange un potentiel acheteur. Et surtout, elle a été reprogrammée récemment pour rouler à l'E85, donc pour une personne qui cherche le 100% origine, c'est moyen :marrant:
Si j'ai bien compris dans les autres sujets, le boitier MMI est compatible sur tous les EVO 6 ? C'est celui-ci que j'ai.
Et ce qui m'interpelle également dans ton message
: ça signifie qu'il faut choisir - ou tu écoutes la radio FM, ou alors Waze ?
Côté autre écran, l'installateur que j'ai contacté me dit quant à lui qu'avec son système Dualzone, c'est possible d'avoir les 2 sons en même temps. Il me confirme également que le système bascule automatiquement sur la caméra lorsque je mets la marche arrière, c'est le cas avec un MMI ?
J'ai un Partner de 2016 en second véhicule, CarPlay est intégré d'usine et on entend bien la radio en fond avec le son qui diminue lors d'une alerte.
A
Auto TB
Voiture : BMW X1
Re: CarPlay
Il faudrait trouver quelqu'un qui aurait branché un boitier MMI pour avoir un vrai retour d'expérience.
Lorsque je m'étais intéressé au sujet pour mon ancienne voiture, on m'avait dit que la camera de recul, par exemple, prenait le dessus sur le boitier MMI car c'est un élément de sécurité, donc ca bascule sur la vue arrière et donc les 2 cohabitait.
Mais pour la radio c'est différent je crois, avec le MMI : CarPlay passe souvent via AUX et La radio BMW est une source différente.
Donc pas sur qu'on puisse avoir les 2 en même temps.
Mais une fois que tu as Carplay, tu peux aussi écouter la radio via des app sur Carplay. (deezer, spotify ou autres app spécialisés radio)
Re: CarPlay
1/ il existe des posts sur le Carplay et sur AndroidAuto …
Lequel as-tu besoin ?
Si CarPlay, tu as le choix entre mmi et écran Linux
Si Aa, écran android …
Tu auguras plus d’infos et de lecture dans la bonne rubrique
Prend le temps de lire…..
