Problème actualisation appli
BMW i4 G26
bmlyon
Voiture : i4 35 MSport pro
Message par bmlyon »
Depuis qq jours le statut de la voiture ne s'affiche pas correctement dans l'appli.
Je n'ai plus accès à la gestion de la recharge. La page d'accueil ne montre pas la voiture en charge alors qu'elle l'est.
Par contre ouverture/fermeture à distance fonctionne.
J'ai également reçu la notif de démarrage de la recharge donc la communication voiture/serveurs bmw/mon appli fonctionne.
D'autres ont ce problème ?
Urbinou
Voiture : BMW i4 eDrive 40
Re: Problème actualisation appli
Message par Urbinou »
Je n'ai pas le niveau de charge en effet. Et il me semble avoir vu cette remarque également sur un groupe anglo...
bmlyon
Effectivement pb global uk,italie,hollande
Et comme indiqué, le widget ios indique bien la charge alors que l'app non !
suggestions dans les commentaires à tester :
-Go inside the car options turn off and turn on privacy authorizations.
-Suggest you go to Data Privacy. Turn it off and back on. You should get a confirmation that you really want to share your data. Then wait 30 mins for the data to sync.
Voici la traduction pour les non anglophones
Allez à l'intérieur des options de la voiture, désactivez et activez les autorisations de confidentialité.
-Je vous suggère d'aller dans la confidentialité des données. Éteignez-le et rallumez-le. Vous devriez obtenir une confirmation que vous voulez vraiment partager vos données. Attendez ensuite 30 minutes pour que les données se synchronisent.
Urbinou
Moi c’est revenu (et j’ai rien fait pour :smile:)
Ce sont des soucis de serveurs. Un peu de patience et généralement ça rentre dans l'ordre.
bmlyon
Pesonnellement j'ai annulé la transmission d'infos dans la voiture, puis réautorisé, et j'ai immédiatement récupéré les infos de charge dans l'appli.
Mars190
Voiture : I4 eDrive 35
Message par Mars190 »
Également j'ai un problème récurent sur l'historique des trajets qui disparait de l'application.
Je fais la procédure "Allez à l'intérieur des options de la voiture, désactivez et activez les autorisations de confidentialité."
La fréquence est mensuelle...
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Pas de niveau de charge pendant 24h...
... et c'est revenu sans intervention :clin:
