Panne système appel de détresse SOS
SkuLL8504
Voiture : Bmw GranTourer 218d 150ch
Message par SkuLL8504 »
Comme le titre l'indique, je me trouve avec une panne supplémentaire sur mon F46 218d gran tourer Système d'appel de detresse en panne + d'autres points. Notamment la commande vocal au volant qui ne répond plus, la remise à zéro du compteur kilométrique et le défilement des informations sur mon tableau de bord qui ne fonctionne plus également.
Autant vous dire que celà devient vraiment agaçant, car entre autre, toile du toit panoramique qui ce décolle côté gauche + un turbo changé à 110000km.
Est ce que quelqu'un ce serait retrouvé avec ces différentes pannes citée dans le premier point ?
Merci d'avance.
Re: Panne système appel de detresse, remise à zéro compteur kilométrique, commande vocal au volant.
L'appel de détresse est certainement lié à la batterie du TCB/TCM...
En faisant une recherche rapide sur le forum,tu remarquera que tous les model sont concernés
:arrow: Re: default sos x4
Remise à zéro du compteur kilométrique...une photo,peut être
Soit lié au problème plus haut,soit un ou plusieurs entretiens sont requis
Pour le vélum...qu'en pense BMW :?:
Plusieurs cas sur le forum ont été constaté...semblent avoir tous été pris en charge,a ma connaissance.
:arrow: Souci rideau toit ouvrant Active Tourer
Idem pour la batterie...peut être pris en charge par BMW
SkuLL8504
Merci Outlander 68,
J'avais constaté effectivement un problème lié à la batterie de l'appel de detresse. Elle est normalement conçue pour la durée de vie du véhicule. Mais bizarrement, toutes ces pannes sont arrivées au même moment. Après une révision et raz du service d'entretient.
Pour la raz du compteur kilométrique, quand je reste appuyé sur le bouton. Rien ne ce passe. Même appuyé plus de 10 sec. (pas de photos à l'appuie)
Comment penses tu qu'il faudrait que je contact Bmw pour mes soucis de batterie et de velum ????
Pour une prise en charge BMW un diagnostique doit être établis,c'est a ce moment seulement que la concession pourra ouvrir un dossier.
Si panne survenues après un entretien (chez BMW ? )
Où ailleurs ?
Plus compliqué si fait soit même,mais pas impossible.
Comme vélum a un soucis,autant faire d'une pierre deux coups (pour remédier aux autres soucis) en passant par BMW
SkuLL8504
Entretient fait ailleur qu'une concession BMW.
Il n'avait même pas réussis à trouver mon défaut qui concernait le turbo, alors je suis aller voir chez plus compétent mdr. On c'est pas quitté en très bon terme...
J'irais probablement dans une autre concession bmw pour savoir ce qu'ils en pensent. Car apparement ce sont quand même des problèmes récurrents et je commence doucement à être un peu dégouté de la marque malheureusement. A cause du manque de professionnalisme de certains...
SkuLL8504
Résolution de mon soucis. :cheers:
Branchée la batterie en mode régénération avec mon chargeur pendant 24h et hop, plus de défauts.
La commande de sélection de l'affichage du tableau de bord fonctionne. Plus de panne d'appel de détresse. Commande vocal fonctionnelle et remise à zéro compteur kilométrique ok.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. :Merci:
j
jlc06
Voiture : Grand Tourer 218d
Message par jlc06 »
Je vois ce message un peu tard, mais sauriez-vous me dire où se trouve cette batterie lithium sur le grand tourer ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Jean-Laurent Costeux
Juju17
Voiture : Citroën c5
Message par Juju17 »
La batterie se trouve sous l’antenne requin .
Pour ton problème de SOS, commande vocale et bouton de remise à 0 il me semble que c’est lié à la batterie SOS , ( j’avais les mêmes problèmes sur le mien) .
Il va falloir changer la batterie ça ne tiendra pas ta charge .
Le remplacement de la batterie a été pris en compte par BMW malgré le faite que la voiture ne soit plus sous garantie.
F
Foupoudav35
Voiture : Bmw f46 gran tourer 218d
Message par Foupoudav35 »
SkuLL8504 a écrit : 18 mars 2022, 11:26
Bonjour, je voulais savoir quelle batterie tu avais rechargée ? Celle de la voiture ou celle sous l'aileron requin ?
Cordialement
F
Fredzel
Voiture : BMW 218i A T
Message par Fredzel »
Suite à cette recharge et avec le recul nécessaire, cette manoeuvre a t elle permis de mettre un terme à ces divers soucis ? j'ai exactement les mêmes problèmes.
Merci d'avance
Stephanie57
Voiture : BMW 218d BA 2016
SOS appel de détresse
Message par Stephanie57 »
J'ai changer la batterie TCB dans ailé arrière coffre côté gauche de mon bmw 218d de 2016...puis, avec valise icarsoft bmw v3.0 j'ai effacé le défaut...parfait me direz vous sauf que le lendemain, le défaut était de retour...
J'ai re démonter la batterie et l'ai testé (pleine charge à 5.0 pour donner constructeur à 4.8 ) je l'ai remonter et de nouveau le défaut...quelqu'un aurait il eu le même cheminement et problématique ?
Code erreur B7F33C
D'avance merci de vos réponses.
@Stephanie57 , j'ai déplacé ton message dans ce sujet existant.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Panne système appel de détresse SOS
Message par cirle78 »
normalement la batterie a une durée de vie de 5 à 6 ans, la mienne a duré 7 ans , n'a pas apprécié le froid d'hiver.
Re: SOS appel de détresse
Stephanie57 a écrit : 26 août 2026, 19:26
Code erreur B7F33C
Plusieurs membres ont signalé qu'il fallait rouler quelques jours et que la batterie allait se recharger complètement pour que le problème disparaisse.
cirle78 a écrit : 26 août 2026, 22:29
celle mon X2 2019 a du être remplacée vers 5 ans, celle de mon X3 2014 va toujours parfaitement... Curieux.
cirle78
une batterie lithium 8V 330mah ce n'est pas une grosse capacité, équivalent à la batterie d'une montre Samsung.....
Code erreur B7F33C
