Boite à gant bloquée
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
Message par legarsdesiles »
j'ai besoin de votre aides les Xmens
ma boite à gant reste bloquée en position fermée..
j'entends le ressort lorsque j’appuie sur le bouton d'ouverture mais elle reste fermée comme si elle était en mode sécurité mais rien à faire..
j'ai pensé à un fusible mais je ne sais pas s'il y en a un pour la boite à gant
Re: boite à gant bloquée
De mémoire, mais à vérifier sur le manuel, il faut declipser la plaque latérale droite du TdB, et on a accès à une tirette qui permet d'ouvrir la boite à gant manuellement.
Sinon, pour la panne, effectivement vérifier le fusible, mais cela peut aussi être la commande ou le mécanisme électrique...
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
il y a un truc électrique dans le mécanisme d'ouverture de la boite à gant ?
Ipod a écrit :
sur quels modèles de BMW y a t il une commande électrique pour la boite à gants? :shock:
Le X5 E70, et sûrement le X6 ;)
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
pas de clé pour la boite à gant sur le X6....
je ne trouve pas le bon fusible, le plan n'est pas claire...
je vais essayer de declipser le panneau sans tout peter
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
Malheureusement sur mon X6 tout neuf j'ai eu le même problème :(
J'ai essayé tous les fusibles... rien à faire... direction le garage BMW... une semaine d'immobilisation... :evil:
Puisque tu entend quelque chose, je ne crois pas au fusible, mais plutôt le moteur d'ouverture...
Bon courage :coucou:
@ bientôt,
NEDWIN
Il s'enlève tout seul, il a du être prévu pour ça (c'est décrit dans la notice...)
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
ça fait peur
n'y a t'il pas un moyen de l’ouvrir en désactivant la sécurité car si je dois l’emmener au garage j'aimerais bien retirer la led que j'ai mise dans la boite à gant histoire que la garantie ne soit pas annulée à cause du changement d'ampoule...
A noter que le mécanisme a changé (depuis le LCI? ou avant?) Sur mon X5 LCI, je me demande si la commande est encore électrique?
Ce que j'ai écrit au dessus est valable pour les boites à gants électriques...
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
ce que j'ai l’impression c'est qu'elle s'est bloquée comme pour verrouiller la boite à gant quand la voiture à été fermée afin de proteger son contenu, j'avais eu un blocage comme ça au début et en déverrouillant les portes ça s'etait débloqué mais la rien à faire
est ce possible qu'il y ai une sécurité comme ça ??
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
As-tu essayé de glisser une radio ou une feuille de plastique relativement rigide entre les 2 volets de l'ouverture juste pour voir si ça ne permettrait pas par hasard de l'ouvrir ?
Dernière modification par Steph le 13 sept. 2011, 09:03, modifié 2 fois.
NEDWIN
ça fait peur
La boite est bloqué depuis que tu as changé l'ampoule ?
Je te demande cela car, pour la mienne, quand j'ai changé l'ampoule d'origine pour une ampoule blanche... TOC c'est... bloqué... rien à faire... garage direct... en plus, même le socle de l'ampoule n’était pas mis en place, mais bon, ils m'ont rien dit...
@ bientôt,
NEDWIN
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
effectivement c'est ce qui s'est passé
j'ai changer l’ampoule, puis elle s'est éteinte du coup j'ai ferme la boite à gant pour voir si elle se rallumerai à l'ouverture et la impossible
peux tu me donner le nom de ta concession comme ça je vais fournir cette info à la mienne qui pourra la contacter afin de ne pas perdre 1 semaine à chercher , vu que pour toi ils ont déjà eu le cas
merci
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
NEDWIN
si tu pouvais me dire aussi comment tu as démonter les plafonniers lorsque tu les à remplacer par des leds, ça m'évitera une connerie de plus
NEDWIN
merci
Alors, là... c'est exactement ce qui m'est arrivé... le même scénario à 100% :twisted:
Par contre, le garage à mis une semaine pour se livrer la pièce défectueuse... :no:
Le garage c'est Horizons...
Pour démonter le plafonnier tu le "de-clipse" en tirant la "partie avant" vers le bas, là ou il y as l’éclairage... tu tire doucement vers le bas... avec les deux mains...
Tu auras mal au ongles... :roll:
Au départ j'ai mis des LED'S, acheté en Allemagne spécialement pour le X6, mais j'avais des erreurs d’éclairage, donc au final j'ai mis des ampoules blanches achetées chez AUTOBACS... :cyclops:
@ bientôt,
NEDWIN
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
ok merci
dis moi du coup as tu mis à nouveau une ampoule blanche dans la boite à gant ensuite ou as tu laisser la jaune ??
moi aussi j'ai laisser le support de clipsé à l’intérieure avec la led de branchée ....
j'espere que ça passera en garantie ...
NEDWIN
Oui, elle est resté sur place, car je n'arrivait plus a ouvrir la boite... :affraid:
Le garage n'as rien dit...
Puis, franchement, changer une ampoule dans la boite à gants... faut pas déconner... c'est légal, non ??? :Rouge:
En tout cas, bon courage
@ bientôt,
NEDWIN
NEDWIN
Alors docteur ? ;)
Tu as réussi ? :lol:
Fais gaffe, chez moi, après la boite a gants, c'est le turbo qui à lâché... :affraid: ... :affraid: ... :affraid:
@ bientôt,
NEDWIN
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
arrête de me faire peur avec ton turbo...
pour l’ampoule on a quand même mis le doigt sur un gros beug du X6...à force ils vont remonter l'info je pense, c'est bine noté dans la notice de ne pas utiliser d'autres ampoules que celles fournies pas BMW....
pour le plafonnier pour l'instant en essayant rapidement sans trop forcer j'ai pas réussi je mis remet ce WE
je met une photo si je réussi
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Pour changer les ampoules d'origine avec des LEDs, il faut mettre des LEDs avec une résistance afin que le X6 détecte une consommation électrique suffisante pour ne pas croire à une panne d'ampoule..... :idea:
