Casse de la chaîne de distribution sur BMW X5 3.5D
Re: Casse de la chaîne de distribution sur BMW X5 3.5D
mon père avait eu un problème de courroie de distrib (courroie changée mais pas les galets par le CC :Nul: :Nul: ) et effectivemeent, les culbuteurs étaient tordus mais le moteur n'avait pas souffert (moteur 4cyl diesel mais je connais pas le type)
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Sur quelle voiture ?
Un J5 :study:
toby64
Le moteur du j5 diesel est un citroen, de la CX sur base de celui essence de la DS !
Je crois même que c'était le même que sur les cx :scratch:
toby64
Oui !
pardon, j'avais retenu seulement la fin :oops:
je vais m'automutiler en mangeant des raviolis Panzani et en écoutant du Vincent Lagaff ... zou zou zou bida :arrow:
toby64
Plutot, tu vas afficher un poster de CX dans tes WC pendant 6 mois ... : Mouhah:
Et pour finir ce hs passionnant, il me semble que c'était une chaine sur les cx... Et donc une courroie sur le j5
Hs off :study:
MaMax62
Voiture : X5 3.0d 2007 ///// M3 E46 2003
Message par MaMax62 »
Salut Klawal, si dans mon cas les pistons on touché les soupapes car tu ne peut pas l'evité façon, mais comme tu as ces especes de linguets entre les arbres a cames et les soupapes, en faite il servent juste de protection, il joue le role du fusible, moi dans mon cas seulement 4 avais completement explosé !!! surtout bien fouiné la culasse pour retrouver les petits débrits avant de remonté les arbres a cames, et coté soupapes aucune inquietude car une soupape tordu ne peut plus revenir dans son siege normalement donc elle et forcément plus basse par rapport aux autres quand t'es arbres a cames sont enlevé, par conséquence tu ne peut pas faire autrement que le voir si y'en a une de tordu ! comme disait un quelqun dans la conversation, effectivement a croire qu'il prévoit la casse .... dans un sens temps mieux pour moi !! le plus gros boulot est vraiment de tout démonté avant d'arrivé a la chaine mais sinon le remplacement en elle méme ça prend une heure ! :Rouge:
Merci de ces précisions ;) :coucou:
MaMax62
De rien on est la pour ça :Top:
toby64
Il fallait aussi que justice soit faite envers les vieux moteurs bien conçus ... :)
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Message par X5-E70sd »
Eh bien ... C'est pas rassurant !!!
Je pensais que les chaînes étaient "indestructibles"
:oops:
toby64
Chaine, courroie ou pignon, quelque soit la technologie, une n est pas plus fiable que l autre.
C est simplement le bon vouloir du constructeur qui decide de combiens va durer l affaire .
Sur ma moto ( V4) la courroie se change tous les 150000 ! Et sans limite de date ! !
Sur une autre de mes motos, la chaine se change tous les 50000 ( et encore ! )
En voiture, c est cencé etre le contraire, ca prouve simplement que c est le dimentionnement des pieces quelque soit la technologie qui fait sa longévitée !
MaMax62
En parcourant ls divers forum, vue le nombre de sujet que je vois concernant les casses de chaines, si je peux me permettre de donner un conseil a tous les propriétaires d' X5 de plus de 100000 kms, changez votre chaine avant qu'elle casse ça vous coutera beaucoup moins cher !!!! :idea:
Excellente idée mais c'est un fameux travail avec les chaines coté embrayage, et il y aurait 3 à 4 % de chaines qui cassent...à vérifier.
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
moi je vais acheter une logan , comme ça si ça casse pour le prix du moteur j'en aurai une neuve à chaque fois :rabbit:
Pascal
r
rpiem
Voiture : X6 BMW
Message par rpiem »
J'ai cassé la chaine de distribution de mon X6 sur l'autoroute...
A 160km/h ,d'un seul coup, plus de son, plus d'image...j'ai pu me rabattre derrière la bande d'arrêt d'urgence avec beaucoup de chance..;
Transport de la voiture au concessionnaire BMW le plus proche, à Avignon!!
Cela faisait un mois et demi que j'attendais le verdict , le devis et la participation de BMW ...J'ai eu tout ça hier..;
Devis 11000€..ma cote-part..;4000 euros et le chef d'atelier me dit que je dois m'estimer heureux...car chassis allemand (????)
Apres lui avoir rétorqué qu'à ma connaissance, tous les chassis BMW sont allemands, il m'a dit que la participation aux frais était estimée par la partie France de BMW, qui gérait les voitures vendues en France..;
Enfin, un imbroglio, comme s'il voulait noyer le poisson...
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Amitiés
Rpiem
Quel âge et combien de km, ton x6? ;)
