Boite de transfert
X3dsr
Re: Boite de transfert
Message par X3dsr »
Correcteur orthographique ?
Si tu fais le gendarme, on va devoir rouvrir la boite des Pandores ... :lol: :lol:
du BBKK...
grenox
Message par grenox »
A force d'utiliser des anglicismes on ne sait plus parler français, damper = amortisseur
Le vrai terme est "poulie de vilebrequin amortie"
A propos des poulies "Damper" et amortisseurs de remplacement :
http://www.corteco.com/fileadmin/user_u ... ley_fr.pdf
http://www.corteco.com/fileadmin/user_u ... ager_F.pdf
X3dsr
Message par X3dsr »
+1000 et merci pour tes liens très pédagogiques sur la qualité "que c'est celle qu'on ne la voit pas au dedans" de certains rechanges disponibles à des prix "incroyables" sur la baie, entre autres…
[video][/video]
C'est vrai ça, une poulie damper …. c'est une poulie... :coucou:
du BBKK...
Poulie damper je traduirais par "poulie dotée d'un amortisseur en caoutchouc qui absorbe les vibrations" mais c'est vrai qu'en français c'est long...
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
PDD a écrit :
Poulie d'ampère," glups" ce pauvre Ampère doit se retourner dans sa tombe...
Et puis d' abord :tongue: :tongue: :tongue: :lol!:
Voilà la vidéo de ma poulie DAMPER défectueuse :
[video][/video]
On entend pas un sifflement mais plutôt un clac-clac.
Est ce que ça te fait la même chose :?:
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
Intéressant tout cela. Je suis allé écouter sous le capot, je n'ai rien entendu de suspect.
Je crois me souvenir que toutes mes courroies avaient été vérifiées lors de l'inspection 2, il y a un an ....
Renzo ;)
grenox
Hors pièces et liquides changés
Une inspection n'est valable que pour le passé, l'avenir reste inconnu !
Une inspection sans démontage ne peut que dire jusqu'à là tout va bien, bonne chance pour la suite.
Une inspection vérifie les feux et voyants ils fonctionnent ou pas à l'instant t, qui peut le garantir pour t+1j :?:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Peut etre que " poulie amortie" suffirait ! : Mouhah:
Amortie, comme au tennis...
Renzo
Message par Renzo »
je suis 100% d'accord avec toi et c'est bien ce qui me turlupine ;)
anthoX5
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 218 cv
Message par anthoX5 »
Bonjour je reviens vers vous car j'avais demander si il fallait tout démonter pour vérifier ce fameux pignon ,car j'ai le voyant 4x4 qui est allumer depuis un moment et j'ai pus constater que la traction ne se met plus en route dans une pente en gravier.
J'ai donc démonter ce fameux pignon et il est bon , vérifier le niveaux d'huile de la BT bon aussi et tester la batterie bonne aussi.
Je reviens vers vous pour savoir si vous avez une idée sur ce que je pourrait vérifier d'autre.
merci
pipet
Message par pipet »
Tu as essayé de la faire réinitialiser?
anthoX5
non je voulais essayer d’éviter la cc vue qu'il prenne 115 euros juste pour un devis mais je vais pas avoir le choix. :(
je vais surement allez voir demain.
pipet
Message par pipet »
Tu avais dis qu'un collègue a toi avait regardé?
anthoX5
oui on a brancher le logiciel mais le défaut n’était pas dans la basse de donnée.
pipet
Message par pipet »
cela n' empêche pas de faire un riset
anthoX5
qu'est ce que tu entend par reset ? effacer le message d'erreur ?
pipet
Message par pipet »
réinitialiser la boite de transfert
anthoX5
ok mais je suis pas sur que le logiciel de mon collègue puisse le faire, je vais quand même aller le voir pour qu'on essaye quelque chose, sinon direction la cc.
merci de ton aide
anthoX5
le logiciel qu'il possede est celui la "self auto diag" sa a pas l'air tres performant pour bmw
