La télécommande de mon kit parrot ne fonctionne + du tot et ça quelques soit le bouton utilisé.
L'appairage se fait bien avec les téléphones mais rien a faire, je ne peux pas aller dans le menu du parrot.
Qui pourrait me dire si c'est la télécommande ou la pile ou autre ?
A bientôt,
Eire
Léprechaun viendrait d'un nom irlandais "Lechorpan" qui signifie "petit bonhomme". Les Léprechauns sont les petits hommes les plus populaires et les mieux aimés de toute l'Irlande.
je déterre ce post car je fais installer demain un Kit Dension Pro BT.
J'ai bien sur le volant les boutons R/T et sur la radio, mais je ne vois pas l'option 640 avec le VIN... Y'a un risque que cela ne fonctionne pas ?
Merci ^^
Pour déconnecter le chargeur CD, il y a quelque chose de particulier à faire ou juste un jack dédié derriere l'autoradio ? Sans enlever le chargeur pour le moment. Je reçois la semaine prochaine le bac.
Salut arno92fr
alors cette installation ? tu peux nous en dire plus STP ? ça fonctionne bien ? c'est chouette ? bonne qualité sonore ? tu as un iPhone ou un Droïd ?
Je te questionne car je suis très intéressé par cette solution ! merci d'avance de ton retour !
"Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive."
je suis bluffé. Le téléphone marche bien (micro oem invisible) avec utilisation commandes au volant et tdb, visibilité du carnet d adresses, derniers appels, entrants et sortants etc.
Les enceintes sont vraiment utilisées en main libre ou musique. Des que j entre avec l iPhone 6 Bluetooth allumé et AUX... Bah ça envoie direct avec affichage de la musique (limite du nbre de caractères). J utilise même Siri pour changer d album ou de titre. L USB marche aussi. Le vendeur Dension France m a appelé après ma commande en ligne pour s assurer de mes choix versus le véhicule. Il m a aussi conseillé sur un bon installateur, et tous les deux étaient en contact durant l installation et le paramétrage.
Le boîtier est très discret dans la boîte à gant. L installateur en a profité pour me réparer gratuitement la lumière. Du tout bon pour le moment donc !
PS j avais vraiment été déçu de Parot néo hd et jabra tout deux retournés le lendemain chez Amazon
Tu as pris quel produit ? le Dension Gateway Pro BT ? de base à 175 € ?
as tu pris des options également ?
Tu peux nous dire combien t'a pris le gars pour l'installation ?
Merci d'avance de ton retour !
alors tu peux nous faire un ptit retour d'expérience sur ton kit blutooth ?
ça donne quoi ? tu as un iPhone 5 ? tu as du acheter l’adaptateur officiel APPLE LIGHTENING ? (il doit servir que pour la charge non ?)
Tout a bien fonctionné du premier coup ? L'installation a été bien réalisée ?
j'avais envie de me l'a faire tout seul comme un grand ! car de ce que j'ai compris, ça vient se caller derrière l'autoradio d'origine et basta ! hormis le câble du micro qu'il doit falloir installer proprement.
Merci d'avance de ton retour.
C est toujours parfait. Même Siri fonctionne bien pour le choix des titres et Waze est bien plus audible sur les alerles. Ras c est nickel. Pas besoin de l adaptateur lightning celui perso suffira bien ... Mais en fait je ne l utilise pas car le Bluetooth est bien plus pratique.
JE compte acheter le gateway pro BT de dension. j'aimerais savoir si au lieu de le mettre dans la boite a gants, je pouvais le mettre en lieu et place du changeur CD? Du coup, est ce que je peux utiliser les cables utilisé par le chnageur CD pour connecter le dension? si non les cables fournis avec le dension sont ils assez long pour aller dans l'accoudoir?
J'ai le pro BT pour la musique, et désactivé pour le telephone car j'ai déjà l'equipement d'origine telephone bluetooth.
Seulement voilà, je trouve le volume même à fond bien trop faible pour suivre une conversation sur autoroute. J'ai l'impression que non seulement le volume est bridé mais en plus une seule enceinte est utilisée... donc je pense utiliser le dension également pour le telephone. Etes vous satisfait du volume sonore? Utilisation sur autoroute?
