[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Ylldrit Mkd
Voiture : Bmw 430d
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par Ylldrit Mkd »
Bonsoir a tous,
J’aimerai me lancé dans le codage pour ma F32 mais je ne sais pas quel cable et quel logiciel utiliser.
Quelqu’un pourrait m’aider et me dire en MP tout ce qu’il y a a acheter.
Merci d’avance :D
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
Il te faut
1 câble e-net
le logiciel E-Sys
le logiciel psdzdata
et le logiciel E-Sys Launcher :)
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Message par mchgcp »
Sur ma F10, je suis en train d installer un volant chauffant de M5.
J ai réussi à activer le fonction chauffant.
Par contre j ai les commandes de la M5 avec les buttons M1 et M2 (comme sur la m3, m4,...) et je cherche à activer les buttons.
Je fouillé un peu dans se-système et il y a plein de chose qui tourne autour du des options M et je ne sais quoi activer.
Besoin d aide pour ce coup ci...
BMW ///M5 F90
j
julienbmwe90
Voiture : F30 330da 2015
Message par julienbmwe90 »
Je voudrais activer des options sur ma F30 de 2015, j'ai déjà commandé le cable enet sur ali.
Concernant les logiciels, quelle version faut il?
Merci d'avance
p
pinto78
Voiture : Bmw 320d f30
Message par pinto78 »
Bonjour je suis allez voir une Bmw 320d f30 chez Bmw mais il y pas le bluetooth audio on peux remédier a ça a ce que j ai cru comprendre mais je c est pas faire ça moi les codage oula lol ...
N
Nim13
Voiture : X3 20d XDRIVE - 02/2014 (F25)
Message par Nim13 »
Nouveau sur ce forum et surtout nouveau propriétaire d'un X3 (F25), je me suis rapidement penché sur le coding de ma voiture.
J'ai donc grâce à vous et aux nombreux tuto réussi à activer :
- Bluetooth Enhanced
- Lecture de DVD en roulant,...
Bref tout ce qui touche au NBT par contre pour le reste et notamment les options qui sont dans FEM_BODY et bien rien, car ce module n'apparait pas dans e-sys.
Voici ce que j'ai :
Donc tout ce qui touche au NBT j'ai pu modifier le code FDL dans NU_NBT mais pour FEM_BODY je sèche... :(
Merci de votre aide
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
Va voir en page 2 de ce topic ce que j'avais écrit car j'avais les mêmes interrogations que toi
Merci Kelkiff :Merci: ,
J'ai effectivement retrouvé quelques fonctions dans les modules CAS et FRM. Elles portent les mêmes noms que dans le module FEM-BODY :Top: .
N
Nim13
Message par Nim13 »
Ok merci bmw325d
c'est ce que je pensais c'est un jeu de piste pour tout retrouver et pas de correspondance sur internet en tout cas j'ai pas trouvé.
En effet je retrouve par exemple la fonction :
-Émet un son lors de la mémorisation des sièges:
SM2 3000 MEMORY_GONG aktiv
Dans le menu SM (mais ça c'est plutôt facile) pour le reste je vais donc chercher....
En fait Kelkiff (merci à lui) avait donné un lien fort utile
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... zg&cad=rja
Stylefr
Voiture : BMW Serie 4 grand coupe xDrive 420xd
Message par Stylefr »
Je rajoute ma petite pierre à l'édifice :!:
Je viens de m'initier au codage. J'ai parcouru la quasi intégralité des posts de cette rubrique (si si !) :(
Voila mon retour d'expérience. Pour information, j'ai une serie 4 GC de fin 2017. Ce qui veut donc dire que certaines choses diffèrent du premier post (cela dit super intéressant et très complet de @Kelkiff :
- Changement du nombre de clignotement :
=> Pas de "BDC_BODY". Seulement "FEM_BODY"
=> Il y a bien le module (option ?) "BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP" mais le "Werte" est sur 00 et non 02 (pour 3 clignotements). Or, j'ai bien 3 clignotements lorsque j'active cette fonctionnalité dans le menu du NBT. Je n'ai pas donc pas voulu changer cette valeur n'étant pas sur du résultat
- Fermeture du coffre via le bouton à l'intérieur de l'habitacle et via le bouton de la télécommande
=> Via la telecommande, je peux déjà fermer le coffre mais en restant appuyé sur le bouton "coffre" de cette même télécommande. Le changement opéré n'a rien changé.
=> Par contre, pour la fermeture via le bouton à l'intérieur de l'habitacle, c'est OK
==> Pour se faire, il y a quelques changements avec les nouvelles versions des F36 :
===> normalement, nous devions avoir :
# HKFM > 3010 > SCH_FDB > aktiv
# HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI > aktiv
# HKFM > 3010 > TASTER_FDB > aktiv
===> Remplacé par :
# HKFM2 > 3008 > 3008_1_1_255 > Werte = 05
# HKFM2 > 300B > 300B_1_1_255 > Werte = 05
- Propose une pause ravitaillement lorsqu'on est à cours de carburant
# HU_CIC > 3000 > NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL > aktiv
=> Remplacé par :
# HU_NBT2 > 3000 > NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL > aktiv
- Changer l'animation au démarrage de l'iDrive
=> M'a bien fait galérer pour trouver l'animation que je souhaitais
=> J'ai donc choisi de tous les tester :twisted:
# variant_00 : BMW connected Drive
# variant_01 : Animation MSport plutôt sympa (celle que j'ai choisi cela dit en passant)
# variant_02 : Animation Alpina
# variant_03 : BMW_i
# variant_04 : Animation Mini
# variant_05 : Même animation à peu de choses prêt que variant_00 (connected drive)
# variant_06 : Animation connected Drive un peu plus sympa que variant_00
# variant_07 : Animation Mini (John Cooper Works) comme sur cette vidéo
# variant_08 : Animation animation Mini comme variant_04
# variant_09 : Animation MSport moins sympa que variant_01
- Changer la sonnerie d'origine
=> N'a pas marché chez moi
# HU-NBT2 > 3003 > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE > RINGTONE
# bmw -> Werte = 00
# mini -> Werte = 01
# bmw_i -> Werte = 02
# rr (?) -> Werte = 03
- Affichage de la vitesse digital dans l'afficheur
=> Ne marche pas chez moi mais peut etre est-ce du au Black Panel Avancé (probablement...)
# KOMBI > 3000 > ANZEIGE_KONFIGURATION > BC_DIGITAL_V > aktiv
==> Remplacé par :
# DKOMBI > 3000 > ANZEIGE_KONFIGURATION > BC_DIGITAL_V > aktiv
- Afficher la boussole sur le black panel avancé
=> Ne fonctionne pas chez moi, je n'avais aucune info la dessus si ce n'est que c'était possible (@Citizen l'a fait avec "Carly")
==> J'ai testé donc de rechercher "Kompass" dans le module "DKOMBI" correspond au BC
==> Kompass veut dire "boussole" en allemand (oui je sais, je réfléchi énormément :clown: )
==> J'ai donc trouvé quelque chose qui semblait correspondre à savoir :
# DKOMBI > 3003 > KOMPASS_GRAPH_ENABLE > aktiv (était sur "nich_aktiv")
==> En vain, pas d'affichage de la boussole. Je devrais peut etre rechercher une autre ligne avec quelque chose du type "Display"
ÉDIT : Ça fonctionne ! Il faut juste sélectionner avec le bouton du haut, comodo de gauche (BC) la boussole (comme pour sélectionner « Trip » ou « conso moyenne »
:cheers: :cheers:
- Sonnerie du téléphone dans les HP de la voiture
=> N'a pas marché pour moi en suivant cette procédure :
# HU_NBT2 > 3003 > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE > INBAND_RINGING > activ (werte=01)
=> Surement du au "Carplay"
- Affichage de l'image des contacts lorsqu'on m'appelle
=> N'a pas marché
Voila pour mes petites modifications. J'ai toutefois fait quelques autres noté dans le 1er post comme :
- Mémorisation de la dernière position du start_stop
- Réglage de l'angle du rétroviseur passager (pas vu de grand différence d'ailleurs)
- Ajouter la température des pneus (pas rouler avec la voiture pour vérifier si ça fonctionnait)
- Changer le son des alertes en mettant celle de la bmw_i
- Activer la caméra arrière peu importe la vitesse (pas testé non plus puisque pas roulé avec pour l'instant)
- Lecture des films USB/DVD en roulant (toujours bloqué par la nouvelle limite à 60 km/h)
- Allumage des LED de porte en passant la marche arrière
- Allumage des EB au déverrouillage de la voiture
- Rabbatage des retro à la fermeture de la voiture (je me suis lancé dans le coding à la base juste pour cette fonction :affraid: :scratch: :shock: )
N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux essayer avec ma maigre expérience de vous aider :Top:
Dernière modification par Stylefr le 13 avr. 2018, 19:08, modifié 1 fois.
o
onabla ///M
Voiture : BMW M4 COMPETITION
Message par onabla ///M »
Salut Stylefr je suis dans le meme cas que vous concernant le nombre de clignotant avez vous réussi pour finir ? merci
Dernière modification par Thomas le 29 avr. 2018, 15:38, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation inutile
Stylefr
Hello Onabla, non je n'ai pas trouvé. Je ne me suis pas repenché sur le sujet depuis...
V1nc3n7
Voiture : F30 320dA xDrive Luxury
Message par V1nc3n7 »
Hello :coucou:
C'est quoi votre soucis en faites ?
Vous voulez mettre le cligno en 5 fois au lieu du 3 fois ?
Cela ne fonctionne plus depuis environ 2 ans sur les Fxx
Impossible de passer de 3 à 5 clignotements, sauf si le firmware de votre voiture est "ancien"
V1nc3n7
Ca marche pour moi sans soucis pourtant :think:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
En effet, je n'ai pas pu le faire sur ma dernière 120d (qui était de décembre 2015 ou début 2016 je crois) avec E-sys, et pas non plus avec ma 430d de juin 2017.
S'il y a une astuce, pour le faire quand même, ça m'intéresse.
V1nc3n7 quelle version de i-step as tu ?
V1nc3n7
i-step F020-16-07-501
Dernière modification par Thomas le 01 mai 2018, 20:33, modifié 1 fois.
Donc une version de 2016. Etrange car sur la mienne en version 2015 cela n'est pas possible.
Quelle coding as tu fait pour passer à 5 clignotements ?
V1nc3n7
Je te dis ça demain pour la manip précise ;)
J'ai utilisé e-Sys pour le codage .
Y'a 2 lignes de commandes à modifier :Top:
V1nc3n7
Hello.
J'ai un petit soucis avec mon e-sys, j'ai voulu codé mes feux LCI mais impossible de lancer e-sys ...
J'ai cela qui s'affiche en permanence:
Une idée de problème ?
Merci ;)
