Usure anormale pneus avant BMW X1 1.6d F48
N
Nanard
Voiture : BMW X1 25D XDRIVE
Re: Usure anormale pneus avant BMW X1 1.6d F48
Message par Nanard »
en Xdrive, pas de problème d'usure, actuellement 43000 kms et encore "potables" , j'ai permuté à 40000 avants et arrières.
Baboun31
Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Message par Baboun31 »
Quel est le modèle de tes pneus car les miens (Pirelli P-zéro) en 225 50 r18 sur un X1 M-sport 20i sont bien usés à 23000 km d'une conduite assez pépère.
Pour info, j'avais fait plus de 50000km avec mes pneus sur un Q5 3.0 Tdi bien plus lourd que le X1 et avec un couple moteur tout autre.
mctesone
Message par mctesone »
Exactement comme toi. Avec kilométrage pratiquement identique... Je suppose que tu as vu l’avis de l’expert...
N
Nanard
Pneus bridgestone turanza 225/50/18
A
Alain du 78
Voiture : BMW X1 S Drive 20 i Xline.
Message par Alain du 78 »
Ça me conforte sur la tenue des bridge.
Sauf qu'à la livraison? ??
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
mctesone a écrit : 25 févr. 2018, 10:10
Petit conseil tout de même , n’hésitez pas à prendre les sièges sport car ceux d’origine sont complètement inconfortables (avis personnel).
Bon dimanche à tous👌
HS :Il faut essayer absolument avant de faire ce choix, certains ont du revendre leur voitures , ils étaient mal dans les sièges advanced,
Pour info j'ai eu des problemes de dos , (opération ) et je suis tres bien assis dans les sièges normaux meme sur très longues distances
Pat5560
Voiture : BMW x1 18d sdrive x-line
Message par Pat5560 »
Je suis aussi déçu de l'usure de mes pneus.
Ce sont les bridgestone avec moteur 18d 150cv.
25000km 2 pneus a la poubelle et les 2 pneus de droite plus usés que ceux de gauche.
Conduite pourtant normale avec certes quelques accélérations mais 80% de conduite en bon père de famille.
J' avais dès le début constaté le manque de motricité même sur le sec avec retour de couple dans la direction. (Pour le fun j'ai une Peugeot 205 rallye 1.3 donc 103cv pour 780kg et ça motrice beaucoup mieux)
Mais il s'agit de la 1ere traction de la marque, ça doit être des défauts de jeunesse ;)
mctesone
Salut pat5560,
Tu ne me réconfortes pas dans mon futur choix de pneus. Je comptais équiper monx1 en bridgestone mais comme je vois... A un moment, j’ai cru que le 18d avait moins de souci de motricité car moteur plus lourd mais finalement ce n’est même pas le cas. On va se contenter de la fameuse maladie de jeunesse... ( A l'époque😬, j’ai roulé en 106 xsi 105 cv, un peu dans le genre de ta 205. Un bon souvenir!
On changeait peut-être plus vite les pneumatiques mais on savait pourquoi 😉).
Pat5560
Oui l'usage est évidemment différent :D
Attention le manque de motricité n'est pas très handicapant, avec l'habitude on sait comment gérer l'accélérateur sur les 2 premiers rapports mais bon...
tguillaume
Message par tguillaume »
Après 42000km, je dois également constater une usure rapide de mes pneus...
Des Bridgestone Turanza 001 non runflat en 225/50/18 :oops:
Oups, j'ai oublié de vous dire que j'avais des pneus neige et que ceux-ci ont parcouru 20000km, des Bridgestone Blizzak en 205/60/17... dont le profil restant est de 4 et 6mm :(
Je pense après coup que cette voiture use trop rapidement les pneus :roll:
Ma conso moyenne sur mes 42000km est de 5,5L/100km, donc vous pouvez en déduire que j'ai une conduite très calme... X1 18d sDrive :oops:
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Message par kiki78 »
J'avais décrit dans un post mon insatisfaction totale sur les bridge turanza, que j'ai remplaces a moins de 10000kms par des Michelin primacy 3
La cause était une direction collante
Avec les Michelin, bien meilleur comportement
Petite question en passant : avez vous des bruits aérodynamiques sur autoroute ?
mctesone
Bonjour kiki78,
10000kms avec les bridgestone😱... Pire que les pirelli!
Tiens nous au courant de l’usure de tes Michelin, çe serait sympa. Pour répondre à ta question, ce sont des véhicules avec une garde au sol assez haute donc sur certains revêtements de sol oui il y a un bruit « aérodynamique » mais que je qualifierais de supportable...
d
denis+4
Message par denis+4 »
L'avis sur les michelin primacy m'intéresse aussi
J' ai fouillé un peu sur le net et, habitant en zone montagneuse, afin d'éviter la gestion du montage de roues hiver, je pense remplacer les Pirelli par des Michelin toutes saisons Crossclimate, qui présentent de bons retours, pour un prix un peu supérieur (là aussi je suis preneur de tout avis)
J'ai lu plus haut les problèmes de motricité sur les deux premiers rapports
Mon X1 est un Xdrive 20D qui est sensé passer en 4 roues motrices en cas d'accélération un peu sauvage, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau
Néanmoins le train avant s'use beaucoup plus vite: je ne ferai pas remonter des Pirelli sur cette auto ( pas d'apriori contre la marque que j'utilise sur ma BMW moto 1200GS)
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Quelle monte tu as ?
J'ai regardé il y a quelques semaines pour des CrossClimate et je n'avais pas trouvé en 18" :(
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
J ai change les bridge par des Michelin pour cause de comportement et pas d usure
J avais fait un post "nouveaux pneus, nouvelle voiture"
Après environ 10000kms, je confirme la nette supériorité des Michelin primacy 3
l
le breton
Voiture : bmw X1 18d sport bva
Message par le breton »
les michelin n'ont pas l'indice de charge qu'il faut pour le x1, je peu me trompé mais il faut un indice 99 et non 95 comme le michelin
o
oljepa
Voiture : BMW X1 F48 18D MSPORT Full Option + BMW Active Tourer Lounge
Message par oljepa »
Exact mon véhicule est équipé en 99.
o
oljepa
Mais quand on lit la plaque collée à l'entrée de porte conducteur les indices de charge autorisées sont : 93/95/99/97/92 suivant les dimensions des pneumatiques.
l
le breton
pour un 18 d ,l'indice est 99w à l'origine pour des jantes 18 pouces, si tu passe en 95, tu n'es plus en règle. Les inscriptions sont en fonction du véhicule. Le primacy 3 n'existe pas pour le X1
Baboun31
Ce n'est pas l'indice de charge qui pose problème pour les Michelin Primacy car les Bridgestone Turanza T001 montés d'origine sur certains X1 ont également un indice de charge de 95.
Par contre BMW exige pour le X1 un indice de vitesse W (270km/h), on se demande bien pourquoi si ce n'est pour écarter certains fabricants comme Michelin car le Primacy a un indice V (240 km/h) qui semble largement suffisant pour le X1 surtout avec les limitations de vitesse actuelles.
