Quelles nouveautés aimeriez vous lors du restylage du X1 ?
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Re: Quelles nouveautés aimeriez vous lors du restylage du X1 ?
Message par Lauisa »
CC_Indian Rider a écrit : 05 sept. 2018, 19:02
Peux-tu me dire quels sont les réglages faits avec Bimmercode ?
Même en mettant le réglage sur LED pour les stop et les clignos arrières, j'ai des scintillements...
Quelles ampoules LEDs as-tu mises ?
Dans Bimmercode il te faut également passer de "Actif" à "Non actif" les lignes suivantes (supprime les contrôles de l'ODB) :
- Indicator front warm monitoring
- Indicator front cold monitoring
Mes LED viennent de chez Ledperf : https://www.ledperf.com/ampoule-py21w-m ... -5417.html
CC_Indian Rider
Voiture : X1 xDrive 20i xLine (06/18) +cabriolet 220iA M Sport (06/18)
Message par CC_Indian Rider »
Ok pour l'avant, cela fonctionne sans problème pour moi.
C'est l'arrière qui me pose problème pour les clignos et les feux stop...
Donc si tu n'as pas de scintillements à l'arrière, je suis preneur de tes réglages avec Bimmercode.
Lauisa
Même chose que ci-dessus mais pour "Brake light" (Stops) et "Indicator rear" (Clignos AR).
3 lignes à modifier donc : LED, Cold et Warm monitoring.
d
did75
Voiture : Soon X1 F48
Message par did75 »
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Great pour les photos.
Il se rapproche du X2 j'ai l'impression sur : la signature lumineuse, les par-chocs, et les pots d'échappement semblent plus larges.
Je crois voir de nouveaux clignotants à l'arrière, en bas et plus allongés, surement en LED !
L'écran me semble gigantesque, presque disproportionné !
Niveau compteurs, j'espère que c'est ceux de la série 5.
J'ai vu les photos de la nouvelle Q3 2019, ça va claquer...
CC_Indian Rider
Lauisa a écrit : 05 sept. 2018, 21:47
Merci de toutes les précisions...
Du coup, ce matin, j'ai refait une séance de coding avec Bimmercode et j'ai mis toutes les lignes BULB en LED et inactive pour les contrôles Warm et Cold ; à l'avant, j'ai changé les ampoules antibrouillard => H8 LED (les clignos avant étaient déjà faits) et toutes les ampoules arrières BULB remplacées par des LED (feux stop, clignos, antibrouillards et feux de recul).
Tout fonctionne nickel ! :D
Et le look tout LED, c'est plutôt (très) sympa... :bounce:
Lauisa
Avec plaisir :D
Tu as monté quoi comme LED à l'AR et pour les AB (H8) ?
CC_Indian Rider
Toutes les ampoules ont été achetées sur AliExpress...
Pour l'arrière, toutes des BA15S : orange pour les Clignos, rouge pour stop et anti-brouillard et blanc pour recul.
H8 blanc pour anti-brouillards avant...
Les ampoules sont puissantes car au début (avant de découvrir et utiliser le codage avec BimmerCode, j'essayais de trouver des ampoules Led qui ne provoquent pas d'erreurs au tableau de bord ; mais j'avais les scintillements à cause des contrôles à froid et à chaud.
J'ai d'ailleurs un petit stock d'ampoules Led BA15S en orange (6 d'avance) car j'en ai testé plusieurs au début... 😁.
🤔 Mais finalement, avec le codage pour supprimer les contrôles froid et chaud, je pense que n'importe quelle puissance doit fonctionner (le résultat sera juste moins lumineux si la puissance est faible...)
FlatTwin
Message par FlatTwin »
did75 a écrit : 05 sept. 2018, 23:29
J'avais espéré que l'avant du futur X1 se rapprocherait de celui du X2, avec en particulier les 2 haricots plus larges en bas qu'en haut, visiblement il ne changerait pratiquement pas, dommage !
C
CheBeGood
J'ai l'impression que les photos visibles sur ton lien sur le X1 hybride sont sur un modèle avant restylage.
La carrosserie semble celle de l'actuel.
FlatTwin
C'est en effet mon impression, car je ne voyais pas grand chose de changé ! l'espoir reste donc que l'avant du X1 se rapproche de celui du X2 ;)
d
did75
Message par did75 »
Quelques nouveaux clichés. Feux arrières à LED ?
https://www.motor1.com/news/268704/bmw- ... spy-shots/
C
CheBeGood
A priori les clignotants seront à LED.
Et à l'avant, dans les photos ci-dessous, les phares semblent avoir évolués : les 2 blocs intérieurs sont allumés en feu de croisement (actuellement, seuls les 2 blocs extérieurs s'allument en feux de croisement / feux de route), ce qui signifierait peut etre l'ajout de l'option phares permanents...
https://www.caradvice.com.au/711940/201 ... ed/photos/
Confirmé également ici (voir le 2ème X1 derrière) :
https://www.autobild.de/bilder/bilderga ... html#bild8
Pas mal de photos ici (toujours pas de Auto Hold visiblement :evil: :evil: :evil: ) :
http://worldscoop.forumpro.fr/t6797-201 ... le-f48-lci
