Kit fumeur
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
PAT06
Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Kit fumeur
Message par PAT06 »
Je n'ai pas d'alimentation électrique sur l'allume cigare
Est-ce du au fait que mon vehicule n'est pas doté du kit fumeurs?
Je souhaite disposer d'un nouveau branchement USB , celui de la boîte centrale est défaillant
Cordialement
PAT06
Re: KIT FUMEURS
Je vais peut-être dire une bêtise mais kit fumeur ou non si tu as les prises "allume-cigare" elles sont alimentées. C'est du moins le cas de mon E70.
chti01
Voiture : iX2 edrive20
Re: KIT FUMEURS
Message par chti01 »
bonjour.
je n'ai pas le kit fumeur sur ma série 2 coupé , mais la prise allume cigare fonctionne .
je branche mon mini compresseur pour gonfler les pneus et ça fonctionne .
cordialement.
Re: Kit fumeur
+1 :study:
Re: Kit fumeur
Fusible ?
PAT06
Re: Kit fumeur
Message par PAT06 »
Merci, je vérifie !
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: Kit fumeur
Message par bds91 »
Il m’est arrivé la mésaventure suivante : un objet métallique de type trombone est tombé dans la prise allume cigare :shock: le résultat a été immédiat, étincelle et fusible grillé :roll: (en fait je n’avais pas remis la résistance de l’allume cigare en place après utilisation de la prise.... depuis je ne fait plus cette erreur :!: )
Je t’invite à vérifier l’intérieur de ton allume cigare avant de remettre un fusible éventuellement grillé :study:
PAT06
Re: Kit fumeur
Message par PAT06 »
Effectivement ce doit être un problème de fusible , l'allume cigare situé à l'arrière fonctionne
J'ai donc étudié le plaquette remise avec le véhicule et répertoriant les fusibles mais ne trouve pas l'emplacement de celui correspondant à l'allume cigare avant
Pouvez vous m'aider il s'agit d'un X6 F16 et je connais par avance l'accueil financier qui me sera réservé chez BM...
Cordialement
PAT06
Re: Kit fumeur
Il n'y a pas plusieurs plaques à fusibles dans le X6?
PAT06
Re: Kit fumeur
Message par PAT06 »
Une autre boîte à fusibles se situe sous la boîte à gants, difficile d'accès et pas de plaquette descriptives.
Je cherche sur le net mais pas de décodage des symboles….ni de descriptif clair es fusible équipant le X6 F16 !
PAT06
Re: Kit fumeur
Message par PAT06 »
J'ai bien examiné la plaquette et effectivement elle répertorie à son verso l'ensemble des fusibles classés par n° et ventilés sur les deux boîtes, l'une située sous la boîte à gants et l'autre dans le coffre.
Reste maintenant à identifier les symboles de correspondance qui figurent sur le recto de la plaquette (mon message du 15.10)
Je suis allé sur différents sites mais je n'ai trouvé aucune table de concordance
Merci pour votre aide, à défaut je me rendrai à la CC en négociant un conseil gratuit !
Cordialement
PAT06
