Boite de transfert
Re: Boite de transfert
Si elle démarre bien pourquoi changer quoi que ce soit?
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
Salut pdd
Oui effectivement après tout,si elle démarre bien je vais peut-être attendre pour les changer.
Mais si elles apparaissent dans les codes défaut,c qu'elles sont fatiguées à priori.
Ma voiture a 181000km est c toujours celle d'origine.
Mon garagiste qui est bien honnête,ma bien dis que si elle démarre bien c pas la peine de les changer pour le moment. 👍😉
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
pipet
Message par pipet »
Les bougies de préchauffage ne servent pas juste à démarrer, elles servent aussi à régénération du FAP. "si je ne dis pas de bêtises."
Mauvais préchauffage = mauvaise combustion au démarrage et pendant les quelques minutes ou le moteur chauffe = particules anormal = FAP bouché.
Oui c'est bien exact (régénération du FAP je ne sais pas si les bougies servent à ce moment vu que cela se fait à chaud) mais pour moi si le moteur démarre instantanément à froid et "tourne rond" à froid il n'y a pas d'urgence à remplacer les bougies.
tchatcho
Salut a tous
Enfin,tous mes voyants sont éteints.
Il suffisait de changer le capteur ABS.
Dernière modification par tchatcho le 12 janv. 2021, 17:46, modifié 1 fois.
Stephx3
Voiture : BMW X3 e83 3.0 d
Message par Stephx3 »
Salut à tous ! Voilà la Belle viens de le faire sa petite crise de calcaire... Voyant 4x4, ans, et freins allumés plus les petits accoups à l'accélération...
Je suppose que mon pignon de BT et foutus à 110 000 kms ?
Quelqu'un aurait un lien pour ache ce pignon seul, ou une référence ?
Merci.
tchatcho
Salut stephx3
Voila :
https://m.ebay.fr/itm/Kit-R-paration-Se ... 1a07932f66
PIGNON MOTEUR ACTUATEUR BOITE TRANSFER X3, X5, X6 PLASTIQUE
Dernière modification par tchatcho le 19 déc. 2019, 23:15, modifié 1 fois.
Stephx3
Super!! Merci tchatcho ! :welcom:
Stephx3
Salut à tous !!
Bon toujours pas reçu le pignon :evil: .
En attendant je vais relancer un sujet délicat, qui ne va pas manqué de relancer certains débats !!! :affraid:
Après le changement du pignon je vais faire la vidange de la BT..
Doit on faire une réinitialisation ou pas ?
Si oui avec quel matériel, et est-ce que quelqu'un qui est équipé se trouve sur la région bordelaise ou alentours ?.
Merci pour vos réponses !!!
Vidangé 3 fois la mienne et jamais de réinitialisation...
Stephx3
Merci PDD pour t'a réponse ! Je m'en doutais, j'avais déjà lu t'es com à ce sujet.
C'est ton deuxième X3 c'est ça ?
Non ma première 2006, la seconde (2010 120000 km) a été vidangée deux fois et c'est un membre de ma famille qui va l'user maintenant... Ma F25 2014 a été vidangée au moment de l'achat mais je ne sais pas si BMW a fait une réinitialisation.
Stephx3
Ok, de l'expérience dans les X3 quand même !
La mienne est de fin 2009 30 d et a aujourd'hui 110 000 kms ! Les anciens propriétaires ne s'en servaient que pour aller au ski.
Crois tu que cette casse de pignon est dû à cette utilisation ? Ou c'est un problème qui peut arriver à n'importe quel kilométrage et n'importe quel utilisation ?
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
@Steph +1 avec PDD, j'ai fait ma vidange BT de mon X3 E83, sans aucune réinitialisation ni aucun problème, :NonNon: pendant les 2 ans qui ont suivi avant de passer à mon actuel F25 :coucou:
Stephx3
Nanar, oui mais je dois changer le pignon qui claque a la coupure de contact, et m'allume de temps en temps le voyant 4x4 ect...
D'où ma question !
NanarMLV77
Pour le pignon, j'ignore, mais la simple vidange, c'est Niet !
Stephx3
Ok nanar,. merci pour ta réponse !
l
lepiaf
Voiture : BMW X5 E70
Message par lepiaf »
Hello
La atc450 est différente suivant les modèles x?
Sur ma x5 e70 je n'ai pas le même servo moteur.
Le mien il n'y a aucun engrenage, c'est une bobine.
Ou alors je ne regarde pas le bon truc...
J'y comprends rien ☹️
Stephx3
Lepiaf, la ATC 400 ou la 450 ont toutes les deux des actuateurs sur la boîte de transfert !
Voici une photo :
Il doit forcément y être !
l
lepiaf
Voici une photo de ma BT
Apparemment j'aurai un servomoteur longitudinal.
Et je l'ai démonté, il n'y a qu'une bobine dedans, aucun engrenage.
Zut ☹️
Ce qui me rassure en revoyant ma photo c'est que j'ai bien les écrous de vidange, du coup je vais commencer par changer l'huile.
Car je n'ai pas de voyant ni rien sur le diagnostic. Mais ça vibre/donne des accoups et apparemment pour bon nombre de personne la vidange aide pas mal à éliminer ça.
