[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
remiiib
Voiture : Serie 1 F20 116i
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par remiiib »
Voici les codes que j'ai trouvée :
S5DFA Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go (ne fonctionne pas)
S540A Régulateur de vitesse ( ESYS n'accepte pas que je le rajoute)
S541A Régulateur de vitesse actif ( ESYS n'accepte pas que je le rajoute)
S544A Régulateur dynamique de vitesse (ne fonctionne pas)
S544A Régulat. de vitesse à fonction freinage (ne fonctionne pas)
j'ai essayer en parallèle de modifier certaine option dans HU_NBT je ne l'ai plus de tête mais c'est marqué en commentaire, régulateur, régulateur actif et régulateur freiné.
pour l'instant des la mise en route du régulateur il se met en défaut.
je continu à chercher.
et je n'arrive pas a activé le Bluetooth amélioré il me shunte mon usb et le rend inutilisable.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Comme je t'ai dis plus haut, a voir si tu peux vraiment l'activer, le gars que je connais a du changer de compteur etc ...
Je ne sais meme pas si ca marche avec son nouveau.
Si tu as un NBT logiquement le BT amélioré devrait fonctionner
remiiib
je vous tiendrais au courant des évolutions prochainement
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
Quelqu’un peut m’aider à codé l’activation de mes clignotants à l’ouverture et fermeture de la voiture sur Bimmercode je galère à le faire :roll:
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
A
Allan81
Voiture : .
Message par Allan81 »
- Front Electronic Module
- sous-rubrique Indicators
- "Indicator Flashing on locking"
- "Indicator Flashing on unlocking"
De mémoire, tu n’as pas ce paramètre dans les options des réglages/ éclairage ??
Il me semblait que j’avais ça sur la 320....🤪
Je vais vérifier sur ma f36 ...
Édit je viens de vérifier sur ma f36..
Tu vas dans:
réglages-porte/clé=>clignotement verr../déverr.
Wallys973
Allan81 a écrit : 16 févr. 2020, 10:00
Hier j’ai regardé mais je n’ai pas ce choix dans mon Bimmercode.... :study:
Wallys973
music2105 a écrit : 16 févr. 2020, 10:14
Tu vas dans:
Il se trouve où ce menu réglage stp :?:
Tu passes par l’idrive et la touche menu...
Wallys973
:Merci: c’est fait et ça marche en plus de mon codage à l’ouverture :welcom:
Wallys973
Du coup je continue sur ma lancé... :lol!:
quelqu’un sait comment je peux coder là fermeture du hayon à partir de clé ? J’ai pu codé l’ouverture et fermeture du hayon à partir du bouton intérieur mais pas avec la clé
Voici...
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant:
(Commande sur le porte-clés sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_FBD AKTIV
(Commande sur le côté conducteur sera activée pour FERMER le coffre)
HKFM > 3010 > SCH_TOEHKI AKTIV
° Fermeture du coffre via la clé et via la commande intérieur sous le volant(Obligatoire pour SCH_FBD et SCH_TOEHKI)
HKFM > 3010 > TASTER_FBD AKTIV
HKL_ROCKERSWITCHPOS1_BUTTON_TYPE Werte = 02-> changement « 02 » à « 05 »
A
Amazingh
Voiture : BMW 116d Ed F20 sport
Message par Amazingh »
Bonjour à tous
Je viens demander de l'aide sur le codage du clignotant Comfort: pour le passer de 3 fois à 5 fois; impossible sur ma F20 de 2012 Import Autriche.
Dans BLINK ZYKLENANZAHL TIPP j'ai "Einmal" pas de "dreimal" ni autre et Werte 00. Quand je fait édit, le menu déroulant ne montre aucune autre option juste "Einmal". Si je modifie le Werte= 04 pour passer à 5X, le "Einmal "passe à Unknown. J'ai Fdl code avec le Werte à 04 mais le j'ai toujours 3X dans la voiture.
Quelqu'un a réussi a coder le cligno X5 malgré cette contrainte ?
Ce qui m'étonne c'est que ma BM n'a pas vu le concessionnaire BMW pour un entretien depuis au moins 5 ans, sauf il y a 2 mois pour un devis carrosserie ;mais je ne pense pas qu'ils aient fait la MAJ du Firmware juste pour en la laissant pour un devis.
Merci pour vous éclairages
J’ai aussi des soucis sur ma f36 pour ce paramètre...
Je viens de lire sur le net plusieurs choses contradictoires...
1/ paramètre non modifiable 😮
2/ que selon les années 2015 ou 2018, ce ne sont pas tout à fait les mêmes noms .. 🤪
Je n’ai pas eu encore le temps de tester celui-ci :
FEM_BODY>3060>PIA_DEFAUT_TIPPBLINKEN
=> Werte=02(00=1 clignotement;01=3 clignotements;02=5 clignotements)
Cette version serait pour les « 2015 »....
Pour les « 2018 »
BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
Werte=valeur+1 (01=2 clignotements;02=3 clignotements; ...)
Essaie et dis moi si ça solutionne le pb....
J’essaierai de mon côté sur ma f36 pour voir ce que ça donne ....et je ferai un edit pour le retour d’infos..
Edit:
je viens d’essayer et c’est verrouillé à la valeur de 1....
Dernière modification par music2105 le 17 févr. 2020, 17:12, modifié 2 fois.
A
Amazingh
Merci Music2015 pour ta réponse rapide :Top:
Et bah j'ai essayé aussi le PIA machin en le passant à Werte 02 mais que dalle ! Il me reste un truc encore sur HU_CIC du genre 5_FACH_TIPPBLINKEN a mettre en Aktiv, mais je pense que c'est une histoire de l'idrive ou t'auras la case 5X a cocher mais qui ne change rien au nombre de clignos qui reste sur 3 quand même.
A suivre, en tout cas je suis content que je ne suis pas e seul dans ce cas, l'union fait la force comme on dit :welcom:
Wallys973
Re
J’ai testé l’ouverture/fermeture avec la clé mais échec je peux ouvrir mais pas fermer...
En mode expert j’ai ça :
Tu as paramétré le rocketswitch à 5 ?
Je n’ai pas tout à fait le même affichage...
Chez moi ça marche ...la seule différence que je vois c’est « hfkm » chez toi, pour moi « hkm2 », mais je pense pas qu’il y ai beaucoup de changement...
Wallys973
Re
Alors fallait une simple désactivation puis activation de la première ligne sur la foto 1 (puis dans le doute j’ai appuyé sur le bouton « cadenas » du coffre et là miracle!
Fonction opérationnelle :cheers:
Comme ça , ça aidera les autres ....
Donc sujet clos ....
Wallys973
:lol!: pour celui là oui!
Je me demande si je peux codé l’ouverture/ fermeture de mon spolier arrière (vitessse de déploiement, vitesse à laquelle il se range etc....)
