[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par Schumi23 »
y a t-il un réglage de sensibilité pour les phare en mode auto ?
je m'explique:
quand on passe dans un tunnel, les phares s'allume, normal.
Mais il faut un temps fou une fois revenu dans la lumière pour qu'ils s'éteignent.
est il possible de régler ce petit problème pour qu'ils s'éteignent un peu plus rapidement ?
merci d'avance....
318d Touring Sport Line - Pack ///M
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonjour a tous
j'ai les PDC avant et arrière y a t'il une ligne pour les activer a l' avant automatiquement a faible vitesse ( ou en permanence si pas destructif ) sans a avoir a appuyer sur le bouton de la console
:Merci:
Schumi23 a écrit : 21 mars 2020, 10:14
je m'explique:
merci d'avance....
hello, voici...
Changement de sensibilité aux lumières automatiques (normal, sensible, très sensible, insensible)
"3130>RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ" ou "3130>RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ"=
normal;empfindlich(sensible);sehr_empfindlich(très sensible);unempfindlich(insensible);Tagfahrlicht(DRL)
après le temps est 'rallongé' pour éviter les on/off intempestifs qui nuiraient à l'électronique et aux lampes :!:
philo a écrit : 21 mars 2020, 11:02
bonjour a tous
:Merci:
hello ,essaie ces paramètres:
fais une sauvegarde avant de faire tes modifs...
//D=distance de coupure // V=vitesse de coupure // 1=avant // 2= arriere
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF (= en continu); je mettrais 32(=50m)
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_1_KMH --> Werte = FF ou C8(=200km/h); je mettrais 23(=35 km/h)
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0A
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF je mettrais 0F
à priori, il faut coder une par une...
je ne suis pas certain à 100% de mes dires...
tu me diras....
Schumi23
music2105 a écrit : 21 mars 2020, 14:15
hello, voici...
Merci a toi, je vais tester ca !
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
music2105 a écrit : 21 mars 2020, 14:40
tu me diras....
un grand merci pour cette réponse rapide ,j'avais déjà posé mais ...rien
,je remet en route le pc est test ça la semaine prochaine . 8)
Schumi23
music2105 a écrit : 20 mars 2020, 17:36
Retroviseur passager qui s'incline en marche arriere ==> toujours aucun effet (voir photo en dessous)
:arrow: peut-être que la valeur de 100 est bloquante... moi je lui ai mis 70%...et je corrige mes dires: la correction marche aussi en mode standard
essaie "4b"= environ 75%
je n'arrive toujours a rien.
il bouge mais a peine d'un poil, et encore, on dirait qu'il le fait monter une fois que j'enclenche la marche arriere !! mais comme je dis, il bouge de 1° et encore.
Donc, je n'arrive toujours pas a le faire fonctionner !
je ne sais plus quoi faire !
Tu arrives à le faire bouger avec la commande de réglage de porte?
Schumi23
Oui ça bien sûr. Sans problème.
Là je sèche ..... :think:
Je vais essayer de te trouver l’info.... :scratch:
Schumi23
Ok. Merci à toi.
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonjour
je me suis connecté via essys ,extrait le cafd de mon pdc et je ne trouve aucune des lignes ou très ressemblante quand je l'ouvre avec CAFD tool
Schumi23
attention que j'utilise bimmercode. je trouve ca ou avec bimmer ?
ce n'est pas des codes pour replier les retro ca ?
de quels codes tu parles?
Dernière modification par music2105 le 24 mars 2020, 18:57, modifié 1 fois.
Schumi23
philo a écrit : 24 mars 2020, 16:05
C’est quoi tout ça ? Ça me
Sert à quoi ?
Désolé je ne suis pas très connaisseur 😉
non ça ce n'est pas pour toi mais pour "Philo"...pour son systeme de pdc...
Dernière modification par music2105 le 24 mars 2020, 19:00, modifié 1 fois.
Schumi23
Oups.
Pardon. Désolé.
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
re
c'est pour music2105 au sujet de ma demande sur les pdc avant
désoler
pas grave...il ne t'en voudra pas ;)
Schumi23
Toujours pas d’info pour l’inclinaison des rétro ?
Je ne trouve rien ni pourquoi ça ne fonctionne pas !
