Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Message par Pulsarone »
Les trois types de volants :
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Message par QTB »
d'accord,
La structure du volant des M3 et M4 n'est pas identique ?
je pensais qu'il n'y avais que l'insert qui changeais...
Entre les 2 photos du bas il n'y a que l'insert avant et son cache arrière qui sont différents.
QTB
Message par QTB »
D'accord, merci thomas :)
J'en profite pour réitérer ma question puisque l'on ne parlais pas du même volant.
Le faisceau électrique du gros volant (sport dans mon cas mais avec le gros airbag "triangulaire") est-il identique sur le volant M ?
Si je veux reéquiper le volant M que j'ai récupéré, faut il que je prévois un nouveau faisceau électrique en plus des bouton, des inserts et de l'airbag ?
Merci encore
Oui QTB le nouveau volant,soit le nouvel airbag nécessite un nouveau cable de liaison
Attention cependant a ne pas prendre le premier venu,il existe plusieurs variante de ce câble en fonction des options de base de volant (Driving assist et plus,changement de voie,chauffant...) donc mieux un neuf qu'un occasion,environ 45,-EUR
Idem pour l'airbag si tu te l'offre sur le net attention a sa version et bien respecté qu'il te faut un single stage et non un dual stage qui plutôt réservé à d'autres marché qu'européen.
QTB
Message par QTB »
D'accord, c'est bien ce que je craignais en regardant sur realoem...
Pour l'airbag, je cherche mais je trouve les prix assez ahurissant... j'ai l'impression qu'il n'y a rien en dessous de 300€
Connaissez vous des bon plan à ce propos ?
300,-EUR c'est intéressant,suivant provenance...en concession c'est minimum 700
QTB
Message par QTB »
D'accord :)
J'en vois pas mal sur ebay en provenance du royaume uni, c'est bien du sigle stage ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Salut QTB,
Il faut poser la question aux différents vendeurs, perso, je suis passé par ce vendeur sur Ebay qui a répondu à toutes mes questions et pratique des prix tout a fait mesurés.
Bonne recherche !
EDIT : @thomas entre la photo 2 et celle du bas le cuir est également différent (cuir végétal pour les tous derniers volants) et les surpiqûres (bleu/rouge contre noir) mais la photo 3 est pourrie :lol:
Dernière modification par Pulsarone le 06 avr. 2020, 11:56, modifié 1 fois.
QTB a écrit : 08 mars 2020, 23:34
D'accord :)
Si photos a l'appuis on peux également les distinguer ainsi
l'UK propose également beaucoup de DUAL pas bon pour ton projet
Single stage = 1 connecteur OK
Dual stage = 2 connecteurs PAS BON
QTB
Message par QTB »
d'accord ;)
merci encore pour vos réponses ;)
Dernière modification par QTB le 06 avr. 2020, 11:52, modifié 1 fois.
QTB
Message par QTB »
Bonjour à tous :)
je viens de trouver sur Ebay un volant //M dont le cuir est en mauvais état :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-4-F36-Multi ... fresh=true
Je souhaiterais récupérer l'airbag, les boutons de commandes au volant et l'insert //M qui me paraissent être en état correct.
Il me resterais à reprendre mon volant actuel prédisposé pour les palettes (et en bien meilleur état que celui de l'annonce) + un cache arrière et un faisceau addapté aux palettes.
J'ai fais une offre à 250€ (je rêve un peu ?).
Au passage, pour le faisceau, j'ai jeté un œil sur RealOEM
il me faudrait cette configuration :
Pour véhicules avec :
Volant chauffant S248A=Non
et
Boîte automatique sport S2TBA=Oui
et
Alerte de changement de voie S5AGA=Non
et
Driving Assistant S5ASA=Non
Mais je ne vois aucune référence correspondante, des idées à ce sujet ?
Qu'en dites vous ?
A priori 32307848335 (neuf -50 eur)
QTB
Message par QTB »
d'accord, le mieux est de se tourner vers une concession ?
sur Ebay, j'en trouves un poil plus cher.
Quand au volant une livraison depuis la Lituanie pose-t-il soucis en cette période ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
"Coucou,
En "cette période je ne peux pas te dire" (tout dépend du transporteur prévu) mais j'ai commandé mon 1er volant depuis la Lituanie, via Ebay sans soucis, faut quand même regarder le sérieux/réputation du vendeur.
Je doute que les tarifs BMW Concession soit moins élevés :scratch:
Oui également vu sur ebay autour des 60
Coté BMW allemagne encore plus intéressant moins de 40 euro
https://www.hubauer-shop.de/en/advanced ... c_subcat=1
Pas très avantageux dans certains cas si uniquement le câble,cause frais de port (46.16 euro)
QTB
Message par QTB »
D'accord,
Je n'ai finalement pas donné suite au vendeur car il n'a pas désiré descendre son prix en dessous de 350€ (ce qui n'est pas forcément délirant mais comme je ne suis pas pressé...)
j'ai par contré trouvé sur LBC un insert avant pour 35€ FDP compris, ce qui me parait être très honnête.
J'ai aussi trouvé sur LBC un faisceau adapté pour 25€
Si certain du bon faisceau,c'est une bonne offre :Top:
Manquerait donc juste le plus embêtant...l'airbag
QTB
Message par QTB »
ça, les boutons et le cache arrière, encore un peu de boulot donc....
Par contre vu le prix des pièces déjà acquises je me dis que ce n'est pas perdu puisque je pourrais toujours revendre un volant non complet si je trouves une annonce intéressante.
QTB
Message par QTB »
Bonjour à tous.
J'ai finalement trouvé un volant complet (sauf airbag) avec les palettes pour 220€ FDP compris dans une casse auto.
Je pense que c'est la solution de loin la moins onéreuse plutôt que de retrouver toutes les pièces dont j'ai besoin au détail.
J'ai pu annuler l'achat de l'insert que j'avais commandé mais le faisceau étais déjà expédié.
Je me retrouve donc avec 2 volants M (dont un nu), deux faisceaux électrique pour volant M avec palettes et deux jeux de palettes si l'on compte celles déjà installées sur ma voiture.
je pense vendre un des deux volant M nu pour financer l'achat d'un airbag. Par la suite, je vendrais sans doutes mon volant "sport" d'origine avec les palettes. Pour le faisceau, je ferais sans doutes une annonce également, à voir si il partira.
N'hésitez pas à me contacter si l'une de ces pièces vous intéresse :
- Volant //M nu avec prédispositions pour palettes
- Faisceau électrique pour volant //M
- Palettes seules pour tout types de volants avec prédisposition
- Volant "Sport" avec ou sans les palettes citées précédemment
