[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
k
kelkiff
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par kelkiff »
:Merci:
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Message par Nounours-59 »
Salut Kelkiff,
Depuis les dernières modif avec E-sys, ma commande de clim ne s'éteint plus. Tu n'aurais pas une petite idée par hasard?
k
kelkiff
Salut Wally
ce n'est pas du a la dernier modif d'Esys mais le backup que tu a fait avec bimmercode
il suffit de faire un clic droit sur le module ihka et cliquer sur code
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Kelkiff,
tu dois confondre, on s'est occupé de ma 420 samedi
k
kelkiff
On n'a pas touché au module de clim
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Elle veut plus s'éteindre
k
kelkiff
Tu es disponible pour regarder
Schumi23
Voiture : BMW X1 F48 2018
Message par Schumi23 »
Salut les amis.
Je me permet de revenir sur mon petit soucis de mes phares automatiques, je m'explique a nouveau:
Mes phares sont sur la position auto
il s'allume tres bien losque je rentre dans un tunnel, impec.
le soucis c'est qu'ils mettent +/- 2 minutes pour s'eteindre.
Ce mardi, je suis aller chez BMW avec ma voiture pour une action technique et j'ai posé la question.
ils m'ont repondu que c'est vrai que souvent chez BMW, le temps etait tres long, mais qu'il pouvait le modifier en faisant un codage. donc, c'est bien possible de le modifier.
Donc, ma question est la suivante:
que dois je aller modifier pour que les phares se coupent plus rapidement que les 2 minutes actuel (vu que BMW sait le faire, je suppose que nous aussi via bimmercode)
Merci a vous pour les infos.....
318d Touring Sport Line - Pack ///M
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Salut Kelkiff,
désolé je n'ai pas vu ton message. Passe moi un coup de fil dès que tu es dispo après 16h demain.
:welcom:
k
kelkiff
Nounours-59
je t'ai confondu avec wally :D
Schumi23
Essai de trouver la ligne suivant dans le boitier FEM pour augmenter la sensibilité a la lumière
3130=RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
et
3130=RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
tu peux activer comme ce qui suit
normal
empfindlich (sensible)
sehr_empfindlich (très sensible)
unempfindlich (insensible)
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
:lol!: mais un gros :Merci: a kelkif!!!
:welcom:
Nounours-59 a écrit : 26 août 2020, 20:38
Kelkiff,
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Schumi23
kelkiff a écrit : 27 août 2020, 22:39
Nounours-59
Schumi23
et
normal
Ok, je vais jetter un coup d'oeil a ca.
et donc pour ce que je veux faire, je suppose que c'est "tres sensible" ??
Mais tu es sur que ce n'est pas juste pour l'allumage des phares et non pour les eteindres ?!!
Merci pour ton aide...
Schumi23
J'avais en meme temps une autre petite question:
Est-il possible de faire la mise a jour du gps via USB sans devoir passer par un abonnement a BMW ?
pareil pour l'application (fermeture des portes, activation de la ventillation, etc.... on est obliger de prendre un abo chez BMW ou il est possible de passer par un codage de la voiture via Bimmer ???
Merci a vous pour toutes les infos possible....
k
kelkiff
Je ne sais pas il faut tester pour la sensibilité
Oui Tu peux activer les options via bimmercode et mettre à jour le gps via l'usb
Je viens de faire du ménage ici, les bons plans pour obtenir des cartographies GPS piratées ne sont pas autorisées sur le forum.
:Moderateurs:
N
Nounours-59
Voiture : BMW 420d
Salut Kelkif,
Suite au codage de mes sièges, j'ai enfin câblé mes calculateurs pour les chauffages arrière et remplacé ma console centrale. tous les sièges fonctionnent sauf celui passager. Étant donné que c'est le même calculateur que ceux à l'arrière, je vais les intervertir et voir ce que ça donne. J'ai aussi branché le module leds des commandes de clim et d'autoradio, très beau rendu. Pour le programme que tu m'as installé, il a l'air d'être fonctionnel, il faudrait juste que tu m'expliques son fonctionnement
Bonne soirée et merci pour tout.
Nounours-59
Schumi23
et
normal
Modifier la sensibilité ne veut pas dire modifier le temps ....
d
dlmangnac
Voiture : f30 320d xdrive
Message par dlmangnac »
Hello. Retour d experience suite à ce tuto. Il y a 15 jours j ignorai que l o' pouvait codé sa voiture... Le véhicule est une f30 de 2012, 320 da business.
Ce qui n à pas fonctionner chez moi :
Changement de logo mpm
Ce qui a marché
Desactivation de start an stop
Leve vitre fonctionnel quand ouverture de porte
Affichage digital de la vitesse
Anti brouillard à l ouverture
Anti brouillard droite et gauche en tournant le volant, et aussi en marche arrière
Afichage sport display, malheureusement pas opérationnel.
Idem pour affichage de pression et température, mais j imagine que je n ai pas les bonnes valves.
Activation du launch control, n à pas fonctionné, mais par co'tre m à mis les option menu sport que je n avais pas... Le choix entre motorisation/châssis ou les deux. Cela m à également mis le '' s'' à la place du' 'p' ' en mode sequenciel... Effet placebo ou pas g l impression que c plus aggresif....
J aurai voulu également mettre la lecture divx /avi par USB, mais si g bien compris je ne peut pas avoir les option de bluethooh avancer avec un écran' 'CIC' '??
Merci à tous pour les tutos et les codes 😊
:Top: te voila avec des nouvelles options ou petites fonctions sympa
dlmangnac a écrit : 05 oct. 2020, 07:49
Il te faut les valves en alu et aussi le système « derrière » pour récupérer les données....
