Panne système d'appel d'urgence SOS.
Re: Le torchon brûle --> Panne système d'appel d'urgence SOS.
@Driver mon F31 de 12/2015 n'a jamais eu de changement de batterie ni ecall ni principale
Ma F25 de 2014 n'a pas encore eu ce message de remplacement de la batterie du système d'appel d'urgence.
:coucou: @Driver @P@t @PDD
Ou sont situées vos batteries ? Sous le requin ? Ailleurs?
@music2105 n'ayant le problème je ne m'y suis pas intéressé :clin:
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
bonjour, sur F36, c est sous le pavillon
Sur F25 dans le coffre coté gauche facile d'accés.
fafa33
Message par fafa33 »
C'est fait, batterie SOS remplacée dans ma concession Bmw de Lormont. Temps passé : même pas 1h30. Le diagnostic prévu de 250 € m'a été offert 👍. Donc main d'œuvre remplacement + batterie : 249 € .
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
J'ai eu a remplacer sur ma X1 la batterie.
Devant le devis de ma concession 280€ avec remplacement de la batterie.
Sur un site de batterie j'ai acheté l'équivalente, facturée avec le port 22€, et j'ai fait procéder au remplacement dans la concession Eden de Pau.
Je me suis plein que le menu déroulent du commode gauche ne fonctionné plus et que cela n'avait rien à voir avec le problème de la batterie qui n'est la que si l'alimentation générale du véhicule est HS.
Je suis donc reparti avec un passage au banc et la mise en place de la batterie pour un montant de 88€.
J'ai conservé la batterie d'origine que j'ai fait tester par mon personnel. (je travaille pour un opérateur Télécom)
Il s'avère que la batterie d'origine est en bon état! C'est donc un programme d'obsolescence programmée.
LeMax
Re: Panne système d'appel d'urgence SOS.
Message par LeMax »
Oui, c'est un timer car la batterie SOS n'est pas testée par le véhicule.
H
Hirsho
Voiture : X1 E84
Message par Hirsho »
Vous pouvez développer svp ?
Timer ? minuteur d’obsolescence programmée ?
Puisque ça été résolu par le message Jacke, comment faire pour annuler cette timer et raz compteur pour repartir pour un tour ?
Merci d’avance
LeMax
Message par LeMax »
H
Hirsho
Voiture : X1 E84
Bonjour Jacke,
j'ai bien suivi tous les fils.
mais peux être que je n'ai pas bien compris.
vous aviez le message, après constat que votre batterie initiale d'origine est en bon état :
qu"avez vous fait exactement ?
vous avez remis la batterie initiale ?
et si oui, comment avez vous procéder pour razer le message ?
merci beaucoup de votre aide
et mes excuses si c'est répétitif
z
zeawop
Voiture : X1 1.8D F48
Message par zeawop »
Pas de réponse de l'ami Jacke ... peut-être qu'il a perdu sa liaison 2G ? ... c'est dommage car j'ai aussi le pb à solutionner avant le prochain CT en avril prochain
music2105 a écrit : 07 janv. 2025, 23:31
Mon X3 F25 2014 a sa batterie dans le coffre coté gauche selon les infos disponibles mais je n'ai jamais vérifié, facile à remplacer si c'est bien le cas. Mon X2 2019 a déjà du remplacer cette batterie qui est sous l'antenne requin. Je l'ai fait faire par mon agence. Il semble que la qualité de ces batterie est diminuée actuellement.
franx1
Voiture : bmw x120d xdrive
Message par franx1 »
bonjour pour information j ai passé le controle technique avec le voyant panne d appel d urgence allumé car je ne trouve aucune solution pour l éteindre même en changeant la batterie !!! bonne nouvelle controle ok sans contre visite default mineur ouf
z
zeawop
