X5 E53 4.4i - Pot catalytique HS
N
NewBMiste
Message par NewBMiste »
Bonjour à toutes et à tous,
Un X5 V8 de 286 CV qui avance comme une tortue, c'est forcément un symptôme inquiétant, surtout avec un gentil défaut moteur sur le tableau de bord. (Je commence à connaitre ces défauts après le changement de mon boitier DSC en début d'année Image ).
Alors, je passe les différentes étapes pour essayer d'en savoir un peu plus hors concession pour finalement arriver en concession avec le diagnostique de deux pots catalytiques à changer pour la modique Image somme de 3300 € environ... là je me dis que je suis quasiment au quart de la valeur du véhicule et je la retire de la concession pour réfléchir.
Je passe chez un garagiste qui me fait un diag plus fin: un des deux catalyseur a sa céramique cassé ( il me dit au passage que sur un essence, ça ne s'encrasse pas, à vérifier... ) et il me conseille de commencer par ne changer que celui-là. Je lui demande un devis... en lui suggérant le passage par un revendeur de pièce compatible (je sais, c'est pas bien, mais bon, pas envie de débourser trop avant les fêtes Image ).
Réponse, aucun de ses fournisseurs ne propose cet élément en compatible et je me retrouve avec un devis de la moitié (1600 €), ce qui est normal vu que l'on ne change plus qu'un catalyseur sur deux Image
Du coup, je fais "Google est mon ami" et je commande une pièce "compatible" pour 535 €
J'attends la livraison.
Je vous tiens au courant...
Pat
finger
Re: X5 E53 4.4i - Pot catalytique HS
Message par finger »
Oui,c'est sûr que ça fait cher le changement des pots,tiens nous au courant ,toujours intéréssant de savoir !! ;)
NewBMiste a écrit :
Du coup...je commande une pièce "compatible" pour 535 €
Un tube "Afrique" ?
N
NewBMiste
@ captain: j'ai toujours eu tendance à passer les dos d'ânes un peu vite, ceci expliquant cela pour l'un des deux. Pour l'autre, je pense que BMW ne cherche pas plus. Si l'un a cassé l'autre va sans doute suivre, pensent-ils sans doute. 138 000 Kms pour 8 ans et demi d'age...
J'avais constaté que l'un des deux pots, moteur à froid, "donnait" beaucoup moins de gaz d'échappement que l'autre...
@finger: En effet, à suivre...
@tfa: Non, allemand ou uk, selon dispo, d'après le fournisseur... (535 € port compris ;) )
Pat
Il y en a qui font sauter les pots catalytiques (mons de consommation et plus de puissance), mais problème ensuite pour le contrôle technique...
F
Francois de Moscou
Message par Francois de Moscou »
J'ai lu a plusieurs reprises que de ne pas avoir de catalyseur endommage le moteur... :suspect: :suspect:
Info ou intox ?
Non parceque nous ici ya pas de controle technique et si je pêux gagner qques chevaux je ne suis pas contre, mais de la à flinguer mon X......
Je ne pense pas, je ne vois par quel mécanisme...
Franchement il ne doit pas y avoir de probleme (il n'y en avait pas sur les voiture d'avant 92), il y a même un code option chez BMW "Equipment for leaded fuel" (code 199 pour le X3) pour ne pas avoir le catalyseur d'origine. Chez toi, ils doivent bien connaitre la manipe pour le virer.
ibis
Message par ibis »
Hello à tous,
Le pot catalytique ! La fameuse révolution d'il y a une quinzaine d'années.
Ce qui devait révolutionner la planète et diminuer la pollution... Et la jolie pastille verte ! Image
@ François :
Devant le prix des pots, j'ai un ami qui avait fait cela sur sa Golf il y a une 10aine d'années... mais Chuuutttt !
Du coup je l'ai interrogé.
A la place tu mets un tube acheté chez certains fournisseurs spécialisés en échappement.
Il faut faire attention aux filetages dans le tube pour bien refixer les sondes lambda.
Et galopent les chevaux !
Enfin que 10 de + et la planète te dit merci ! Image
@ NewBMiste :
Concernant le changement des pots catalytiques : il existe une procédure chez bm, qui consiste à faire un échange standard (ce qui coûte 2 fois moins cher). C'est à dire que la pièce endommagée repart chez bm et est refaite et revendue plus tard ailleurs à un autre client.
Reste à voir sur ton devis ce qu'ils t'avaient proposé.
F
Francois de Moscou
Haha, bon a savoir.
Et l'ODB dans tout ca ?? Il ne dit rien ? pas de message d'erreur ?
Sans reprogrammation, possible que l'OBD ne soit pas content. Mais je ne pense pas pas que cela empêche de rouler. Par contre, il faut absolument rebrancher la sonde lambda qui sert doser la richesse du carburant injecté.
F
Francois de Moscou
Et on la trouve ou cette petite sonde lambda ?
Peut etre qques photos pour éclairer ma lanterne..... :)
F
Francois de Moscou
Merci pour le lien Captain, mais ca attendra le printemps prochain.
Le bruit dont je vous avais parlé anterieurement a disparu..... Curieux quand meme.
Est ce du aux temperatures exterieures qui fraichissent ou quoi ??
N
NewBMiste
Bonjour à toutes (2 au plus ? :) ) et à tous,
@ Ibis:
Alors, pour l'échange standard, ma concession m'a dit que c'était le prix pour un échange standard, pas pour une pièce neuve :pale:
@ François:
Pour notre V8, le pot catalytique que j'ai changé, le gauche, est entouré de 2 sondes Lambda... je doute que l'ECU soit content s'il n'y a plus de catalyseur entre les deux sondes... mais qui sait :?: Pour ton V6, je ne sais pas quelle est la ligne d'échappement, mais celle sur le schema founie par Captain est celle du V8
@ Captain:
Peux-t-on commander les pièces sur le site "http://bmwfans.info" ? à 950 € la pièce d'origine plus le port pour le faire moi-même, je pense que j'aurai pu sauter le pas...
Sinon, j'ai bien commandé mon catalyseur sur Internet pour 535 € vendredi 6/11 et reçu le lundi 9/11. Pour ça, rien à redire. Par contre, c'est une pièce compatible et adaptable qu'il faut ajuster... donc pas question de le monter tout seul (j'ai bataillé plus de 4 heures pour le fixer avec l'aide de mon voisin qui a une fosse, pour finir en échappement libre avec la pièce enfin fixée mais pas raccordée au silencieux... ) . Je l'ai donc amené à mon garagiste qui avait cherché à me dépanner à moins cher, mais sans trouver, et il n'était pas très chaud. (C'est sur que s'emm...er avec des ajustements à faire pour gagner pas grand chose...). Il me l'a quand même fait en bricolant un manchon sur mesure et en emmenant le X5 chez un confrère pour réinitialiser l'ODB , le tout pour 178 €. Pour finir, j'en ai eu pour 713 € et un peu de temps passé au lieu de 1600 € pour un pot catalytique de chez BM.
En conclusion, je n'ai aucune idée de la durée de longévité de ce nouveau pot catalytique (garanti 2 ans), mais mon V8 est de nouveau en pleine forme et ça, ça me manquait ;)
Cela confirme que changer deux pots catalytiques au lieu d'un, c'est abusé de la part de BM (3200 € de facture minimum). J'ai le contrôle technique en mai prochain. Je verrai bien à ce moment là et ferai un premier bilan de l'opération.
Bonne journée,
Pat
finger
Oui ,c'est sûr que des fois ça vaut le coup de s'emmerder un peu pour gagner quelques gros euros !! :D
Il n'y'a pas de raison pour que ça ne passe pas au contrôle technique !! ;)
Enfin tout est redevenu normal et tu as retrouvé un X5 digne de ce nom !! :D
ibis
Message par ibis »
@ NewBMiste
Cool que tu ais retrouvé ton V8 en plein forme. Malgré un peu de "bidouillage" et de temps, ça valait le coup !
Hallucinant le prix échange standard... Image
@ François : Dans mon dernier message, l'explication du montage sans pot catalytique, "la planète te dit merci" c'était ironique bien sûr !
N
NewBMiste
Oui, un V8 qui respire, c'est le bonheur !
Maintenant c'est l'anti-patinage qui fait des siennes... à suivre :(
Pat
