Dysfonctionnement retroviseur + vitre AVG
Billy83
Voiture : BMW X3
Message par Billy83 »
Donc mon pb actuel sur X E83 D 2.0 150 CV de 2007 88000 kms
1 Véhicule à l’arrêt contact coupé : Tu ouvres une porte les rétros se replient ou s'ouvrent s'ils sont repliés.
2 En roulant : à l'arrêt à un stop : les rétros se replient systématiquement! ils se ré ouvrent quelques dizaines de mètres après avoir redémarré. Cela peut arriver aussi de temps en temps en roulant!
3 A l’arrêt contact mis ou en roulant : la vitre coté conducteur ne s'ouvre pas, les autres fonctionnent, heureusement que j'ai le badge autoroute !
4 Ayant réussi à ouvrir ma vitre en roulant en actionnant une dizaine de fois la commande il a été très long de pouvoir la refermer mais j'y suis arrivé en actionnant plusieurs fois la commande dans l'accoudoir.
Toutes les autres commandes électriques fonctionnent : toit ouvrant, clignotants, phares, radio, GPS.
Les commandes des vitres et rétros sont elles multiplexées ?
Si oui faut il réinitialiser le micro calculateur ou le reprogrammer?
Si je débranche la batterie est ce une solution ?
Il y a t il RAZ ODB si je débranche la batterie et pertes d'autres infos ?
Quelqu'un a t il eu ce pb bizarre? Solution?
Merci de vos commentaires
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: Dysfonctionnement retroviseur + vitre AVG
Message par jerem51 »
Peut-être faire un reset en débranchant ta batterie(je dirais entre 30mn & 4h) à confirmer car si la batterie est débranchée trop longtemps tu risque de perdre ou désactiver certaines options tel que le rabattage auto des rétros....sinon je pense que c'est direct la valise chez bm :twisted:
Mécano depuis 25 ans...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Je ne pense pas comme toi Jerem, je pense plutôt à de mauvais contacts dans la commande (qui se trouve dans la contre porte) des glaces et des rétroviseurs qui aurait peut être pris l'humidité ...
Rappelons que notre maître BMW à tous (ou presque) a eu l'incroyable idée de placer cette commande électrique à l'endroit où dès qu'il pleut, et bien ces boutons sont aux premières loges §
Démonter cette plaquette et nettoyer les contacts avec un produit ad hoc (KF spécial contact ou autre) et faire un essai !
Billy83
Voiture : BMW X3
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement démonté la contre porte, grâce au tuto, mais les commandes dans l'accoudoir sont intégrées dans un bloc moulé et je n'ai pas vu de causes de mauvais contacts. Ayant titillé les fils : rien de changé !
Avez vous d'autres suggestions ou bien passage obligé en concession avec changement de tout le circuit?
Bonne journée
jerem51
A part mettre du WD40 sur tes prises au niveau des connections,aprés je ne vois que la console en cc ;)
Billy83
Voiture : BMW X3
OK merci à vous, je vais essayer le W40 !
Sinon j'ai regardé le schéma électrique du X3 : c'est une vraie usine à gaz, tout est multiplexé et géré par "modules intelligents"connectés à des bus. Donc en cas de micro coupures le module central peut se planter et li faut une reprog !
Si vous allez en Afrique avec votre X3 Quid de l'assistance locale ? Ou même en Europe de l'est un peu loin des capitales !
Restons dans notre douce France ou roulons en 4L !
Je vous tiens au courant de la suite...
jerem51
Comme bcp de vehicules maintenant "pas de bras,pas de chocolat" " pas de valise,pas de gadgets" :evil: :evil: :evil:
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Bonsoir
Tu as des problèmes pour ouvrir et fermer les portes à clé avec la télécommande?
8
83x3
Message par 83x3 »
Salut
J ai eu le même soucis il y a quelques temps de cela.
J ai tout simplement débrancher la batterie , et mis en contact la cosse plus et moins de la voiture afin de bien décharger tout les condensateurs etc etc du x3 ...
Et depuis plus de 2 ans pas le moindre soucis ni perte de fonction .
Billy83
Voiture : BMW X3
Un grand merci à Pipet et 83x3:
En effet, la clé actionnait bien les vitres normalement, donc hardware ok.
Ensuite j'ai débranché la batterie, court-circuité les fils + et - ET TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE.
C'est comme Windows quand ça plante on re-boote et c'est ok !
Conclusion : le micro circuit pilotant le bus multiplexé de commande des vitres et des rétros peut se planter sans avoir fait de fausse manip !
Merci au forum et bonne soirée à tous.
pipet
Message par pipet »
Bonsoir
On est là pour ça et content que ton problème soit résolu. :Top:
jerem51
Exellent :Top:
8
83x3
Message par 83x3 »
Impeccable billy83 :Top:
Et surtout de rien :D
Et ce "truc" avec les cosses de batterie était déjà donné dans le manuel en cas de dysfonctionnement de l'électronique de mon ancienne Grand Cherokee 1995!!!
pipet
Message par pipet »
Un pot à moi qui était chef d' atelier chez Audi, faisait comme ça quand il ne pouvait effacer des voyants.
spart456
Voiture : x3 e83 2004
Message par spart456 »
bonjour, je rouvre le sujet car j'ai également les mêmes problèmes de vitre sur mon X3 e83 et je voulais savoir combien de temps il faut mettre les cosses en cour-circuit ?
Billy83
Voiture : BMW X3
Je reviens après une absence....
Contact franc pendant une seconde suffit.
Attention l'ODB est remis à zéro mais pas le GPS.
spart456
Du coup sa a marché mais due laisser au moin une heure pour que sa remarche
Billy83
Voiture : BMW X3
Laissé débranché une heure ou en court circuit 1 heure?
En principe quand la tension tombe à zéro les microcircuits sont resetés.
spart456
au début j'avais mis les cosses en contact 1/4 d'heure et sa n'avait pas marché du coup j'ai réessayé en les mettent en contact une heure et la tout est rentré dans l'ordre
