Kit hiver X1 20xd
nemnemo
Voiture : BMW X1 F48 20d
Kit hiver X1 20xd
Message par nemnemo »
Hello
Voila, j'ai commandé mon kit hiver pour mon X1 20xd chez mon concessionnaire
Il s'agit du kit BMW Y574 en 205/60/17 avec pirelli soto zero
Je l'ai touché à 1500€ TTC
Il n'y a plus qu'à les attendre en espérant que la neige n'arrive pas d'ici là
Bonne journée à tous
Re: Kit hiver X1 20xd
Super nemnemo :Top:
Paré pour l'hiver :santa:
A
AM17
Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
Message par AM17 »
Quant à moi j'ai fait monter hier 4 VREDESTEIN WINTRAC XTREMS 225/50/18 99 V sur mes jantes d'origine 690€ TTC
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Message par Shengaorine »
C'est une solution moins onéreuse que de changer les roues complètes, mais tu es obligé de rester en 18".
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
Black panter
Voiture : Bmw X3 G01
Message par Black panter »
J'ai également opté pour un kit de jantes BMW.
J'ai trouvé une offre intéressante chez mon concessionnaire : 4 jantes 18 pouces BMW Y566 en noir équipées de pneus BRIDGESTONE Blizzak 225x50x18 Runflat avec capteurs de pression pour 1760€.
Je les ai montées il y a une semaine et j'ai un bon ressenti : bon accroche, peu bruyants, plus souples que les pneus été.
A tester sous la neige....
nemnemo
Effectivement, j'ai hate de voir le comportement, le confort et le silence car effectivement je passe de 225/19 à 205/17... Cela devrait donc se sentir.
En tout cas si avec ces pneus et le xdrive, je reste bloqués, je ne sais plus quoi faire :D
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Et outre le risque d'abîmer les jantes avec les montages / démontages tous les 6 mois , avec le sel sur les routes , il y a aussi la cout de la pose depose des pneus .
Bref c'est plus économique sur le coup et ça évite le stockage de 4 jantes ( encore que faut stocker les 4 pneus ôtés ) mais moins pratique que de disposer d'un 2 eme jeu de roues ( pas forcement des jantes BMW pour l'hiver des adaptables conviennent très bien et coûtent beaucoup moins cher ).
tguillaume
Voiture : Volvo XC60 R Design D3
Message par tguillaume »
Pour les pneus, ne te tracasse pas, j'ai pu faire 4000km avec ces jantes équipés de Pirelli Sottozero 3 et RAS... c'est bien silencieux !
Juste pour moi le look et l'entretien que je ne trouvais pas au top avec ma X1 blanche ! Sur du Mineralgrau c'est autre chose :)
nemnemo
Je suis pas hyper fan du look, mais dans mon cas, il s'agit d 'un véhicule de société donc nous avons pris les moins chères
Tant que cela tient la route, c'est ce qui compte et vivement le printemps pour remettre les 19''
tguillaume
Exact, je me fais la même réflexion à l'approche du printemps... remettre les "belles roues" :bounce: :bounce: :bounce:
Sans compter que les montages/demontages successifs ne sont pas tres bon pour les pneus.
cam75
Message par cam75 »
et les jantes aussi , je pense que le meilleurs choix reste le jeux hiver / été c'est plus simple quand on peu bien sur :Top:
tyj
Voiture : BMW i4 M50
Message par tyj »
Les 205/60/17 sont en plus la seule monte qui permet le montage de chaînes classiques.
Meilleurs messages.
Jean (X1 25i)
nemnemo
J'ai installé mon kit hiver ce WE (205/60/17 non runflat au lieu de mes 225/40/19 Runflat)
Le look est effectivement bien plus moche
Concernant les bruits de roulements, ils sont bien atténués, je pense donc que les runflat y sont pour beaucoup
Mais à côté de cela, je pense que le X1 n'est pas un modèle de silence de toute façon
Par contre concernant le comportement, dieu que c'est dangereux avec les 17 pouces.
un coup de volant un peu brusque et on sent directement l'esp qui travail... je vais d'ailleurs mettre 200g en plus pour voir si ce phénomène de flottement va s'améliorer
Bonne journée
Baboun31
Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Message par Baboun31 »
Lorsque j'ai remplacé mes runflats (225-50 r18) par des pneus normaux de même dimension, le bruit de roulage a bien diminué mais il l'a été encore après le rodage des pneus (environ 500km). Aujourd'hui, le bruit est vraiment acceptable et sur certains types de revêtement on n'entend presque plus rien.
C'est vrai que le X1 ne semble pas très bien isolé de ces bruits de roulage. Par contre il l'est vraiment au niveau du moteur, avec le 20i essence, on n'entend rien. On se croirait parfois dans un modèle électrique.
Bonne route.
P
Philbix
Voiture : BMW X1 2.0i
Message par Philbix »
Je vois vraiment pas ou est la dangerosité avec des 17 pouces,j'ai une 2.0 i essence en 17 pouces,je roule pas vraiment pépère,j'ai jamais eu peur et l'ESP n'a jamais du intervenir.....
nemnemo
en 205/17 avec les pneus hivers pirelli, la voiture n'est vraiment pas précise et dés que l'on donne un coup de volant brusque on sent vraiment que la voiture s’écrase et on entend directement l'esp qui corrige l'arrière.
Par contre rien à dire niveau confort et silence par rapport à mes 19" runflat...
tguillaume
Je suis également en 205/60/17 M+S et RAS... comportement identique aux 18" ;)
Si c'était trop "mou" j'ai encore la possibilité de durcir la suspension... :silent:
Shengaorine
Descendre d'une taille c'est aller à l'encontre des recommandations du constructeur qui définit une taille de pneus adaptée au véhicule, en fonction de son poids, sa motorisation, ...
Donc cela n'est justifié que lorsque la voiture doit rouler régulièrement sur la neige, dans le cas contraire il est préférable de monter des pneus hiver sur la taille de jante initiale.
- Lao Tseu -
Tu dois de toute façon rester dans une taille homologuée pour la voiture par le constructeur.
Dans mon cas je peux monter du 17" 18" 19" ou 20" tout en restant dans les préconisations.
