Freinage intempestif - brutal sans action sur le frein
A
AMBHA
Voiture : bmw série 1 - F20 - 116d de 01/2014
Message par AMBHA »
Propriétaire d'une BMW série 1 - F20 - 116d de 01/2014, je rencontre depuis le mois d'avril 2019, des problèmes de freinages intempestifs de mon véhicule.
Ce problème, je le rencontre systématiquement sur voie mouillée, pendant une pluie avec chaussée mouillée ou suite au passage d'une averse importante ayant détrempée la chaussée, rarement sur voie sèche et temps sec, 2 fois seulement contre une bonne quinzaine de fois dans le premier cas.
Sur autoroute , sur 2*2, parfois sur nationale, car je rencontre le problème plutôt au dessus de 80 - 90 km/h, la voiture se met à ralentir, freiner brutalement toute seule, soit qu'à 130 elle descend en quelques secondes à 110 -100 km/h sans prévenir, et de 110 elle descend à 90- 80 km/h sans prévenir. Le court laps de temps est tel, qu'une voiture me suivant de trop près pourrait essaiment me percuter. Je vous passe les frayeurs lorsque cela survient, vous pouvez l'imaginer.
Je roule et d'un coup la voiture freine, ralentie. Au tableau de bord, je constate une baisse de la vitesse, une baisse de régime, compte tenu du ralentissement subi mais aucun voyant allumé. Cela se passe avec ou sans le régulateur de vitesse actionné. J'ai eu parfois, à 3 reprises, le message : régulateur de vitesse ne fonctionne pas, au démarrage du véhicule, jamais en roulage et de surcroit je n'ai aucun soucis à son usage.
Lorsque le problème survient, c'est comme si l'abs se mettait ponctuellement en marche. En consultant le forum, j'ai lu qu'un système automatique induit régulièrement un rapprochement des plaquettes pour lécher les disques afin de rendre plus efficace un freinage futur si nécessité.
Lors d'un premier diagnostic en juin 2019 : aucun défaut. Conseils donnés de la pousser, de la faire monter dans les tours, d'insérer du nettoyant pour les injecteurs, la vanne egr, le fap via le réservoir. Juillet et Août, je m'y atèle et de surcroit on n'a pas eu de pluie sur l'ouest.
Début septembre 2019 : Sur 15 kms, 5 freinages brutaux intempestifs sans aucune action sur la pédale de freins surviennent. Nouveau diagnostic deux jours après ces événements, et il est alors détecté un défaut sur le boîtier SZL incorporé dans le volant.
Pendant 15 jours de beau temps, pas un seul soucis à l'horizon.
Fin septembre 2019 : Nouvelles pluies, de nouveaux les problèmes de ralentissement, de freinages intempestifs surviennent.
QUE ME DIT BMW :
Le système de rapprochement des plaquettes sur les disques pour les assécher, sans qu'il n'y ait de ressenti de freinage serait une option, et ne serait donc pas présent sur tous les véhicules BMW. En somme, un dysfonctionnement sur ce type de fonctionnalité serait à exclure, quant à être à l'origine du freinage, du ralentissement. Sans que l'on me dise si oui ou non j'ai cette fonctionnalité.
Le ralentissement, le freinage, via un dysfonctionnement de l'abs, rien ne l'indique, beinh oui peut-être, on ne sait pas.
Via le diagnostic, il est lu que le boitier SZL présente un signal invalide, et que c'est cet organe incorporé dans le volant qui serait à l'origine du dysfonctionnement.
Il y a plusieurs cas de ce type d’événements comme vu sur le forum. Quels diagnostics, quelles réparations ont permis de mettre un terme à ce type de problème pour ceux l'ayant rencontré sur leur véhicule ???
Cordialement
Sur le plan de la motorisation, aucun soucis : vanne egr / injecteurs / fap tout est ok.
Re: Freinage intempestif - brutal sans action sur le frein
De mémoire tu serais le second sur le forum sur la 1
On en parle :arrow: viewtopic.php?f=32&t=40031&p=808060&hil ... ge#p806648
Malheureusement sans suite pour le moment,dommage :roll:
Si tu as des infos et remonté BMW,nous sommes preneurs ;)
Tophe063
Message par Tophe063 »
Effectivement ce type de problème a déjà été mentionné, sans que j'ai eu l'occasion de lire quelle solution avait pu y être apportée.
Quoi qu'il en soit, je ne serai pas aussi catégorique que ton concessionnaire. Quand la F20 est sortie, BMW communiquait sur le côté avangardiste de la fonction séchage des freins. Je n'ai jamais vu que cette fonction puisse être conditionnée à une quelconque option.
mrj
Message par mrj »
Il me semble en effet que cette fonction freins secs soit de série.
(Au moins à partir de la série 3).
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Merci de vos retours.
Ce qui est le plus hallucinant est l'absence totale d'informations de bmw sur ce problème, compte tenu de la dangerosité.
Petite question dont vous devez avoir la réponse: plaquette neuve ou pas? Disque et plaquette D’origine BMW ou pas?
Si le « séchage » des disques est automatique, qu’il est réalisé par rapprochement physique des plaquettes du disque, d’une part, il doit y avoir une instruction electronique à une pompe hydraulique avec peut-être un capteur spécifique ou une utilisation des données des capteurs ABS pour « arrêter le séchage avant le RÉEL freinage » et d’autre part, L’épaisseur physique des plaquettes pourrait intervenir tant sur une butée physique (Variable suivant l’usure) que comme une donnée pour le calculateur .
Tous ces éléments pourraient concourir à un résultat non souhaité : freinage au lieu de séchage, la limite devant apparaitre des qu’une baisse de la vitesse de rotation, aussi minime soit elle, est mesurée ou constatée.
Pb peut être à creuser, je ne suis pas mécano chez bmw, mais j’ai vécu l’inverse, ça freine plus sous la pluie quand on veut freiner....et la poursuite intempestive de la course du véhicule fait très peur dans le meilleur des cas (le mien) ou est à l’origine d’accidents....
Dernière modification par 330dMPerf le 30 sept. 2019, 18:37, modifié 5 fois.
Tophe063
Dans au moins un cas rencontré sur un autre forum, le problème était apparu après remplacement des disques et plaquettes par des modèles non-EOM.
Pour fonctionner le système de séchage a besoin ,soit de la position précise des plaquettes, soit d'un capteur détectant la montée en pression quand les plaquettes viennent au contact du disque, soit la combinaison des deux. Donc il est probable que le problème vienne d'un capteur défectueux et/ou d'une mesure incohérente, voire d'un manque de fluidité dans le fonctionnement du système de freinage (pouvant occasionner des déplacements saccadés des pistons et une pression instable dans le circuit hydraulique).
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Des nouvelles,
Suite au Diag de 09/2019, dont j’ai exigé de voir le compte-rendu la semaine dernière, celui-ci fait apparaître un code erreur sur le boîtier SZL.
1 - A partir de là, il m’est évoqué qu’il faudrait voir à remplacer ce boitier renfermé dans le volant, avec le montant qui va avec. Conclusions un peu light à mon goût, et lien de cause à effet plausible mais qui laisse la porte ouverte à d’éventuelles autres causes selon moi, et qui n’ont pas été évoquées ou explorées, moins onéreuses de surcroît.
2 - Sur place, évoquant les éléments ci-dessus, j’ajoute que la lecture clé précise qu’une mise à jour logicielle du véhicule serait nécessaire : une mise à jour disponible et en vigueur depuis 07/2019 !!
- Sur ce point, il m’est évoqué qu’effectivement il serait peut-être plus probant de commencer par cela. En effet, cette mise mise à jour véhicule pourrait influer sur le boitier SZL et l’ensemble des autres boitiers et capteurs quelconques ??!!!
- A ce titre, je contacte un tiers concessionnaire à qui j’évoque le problème sans plus de détails. Par lui-même, c’est lui qui m’annonce qu’il faudrait voir à une éventuelle mise à jour du véhicule d’abord et que selon lui il est peu probable que le boîtier SZL soit à l’origine du problème, mais qu’il ne soit qu’un révélateur décrypté par la valise.
3 – Sur place, j’ai évoqué « le système de séchage des disques ». Par de commentaires sur le sujet, ni plus ni moins, sauf que le mécanicien n’est pas certain qu’il soit présent sur mon véhicule. Dans le week-end, je recherche à savoir si mon véhicule en est équipé. Merci internet, il apparaît que mon véhicule n’en dispose pas. C’est à partir de 2016, que ce système aurait équipé en série les modèles 116d – efficient Dynamics et autres. Antérieurement, il y a le système DTC seul, de série, puis vient le système DSC intégrant le séchage des disques de freins avec compensation de fading.
4 – Sur place, j’attends que l’on m’évoque l’entretien du véhicule et j’évoque comme l’a très bien décrit 330dMPerf cette éventuelle possibilité. Aucun commentaire sur le sujet, ce qui m’a laissé pantois. Et sur ce point, je rejoins 333dMPerf, car il n’est pas exclu que le problème vienne de cela !!!
- En effet, l’échéance de maintenance de liquide de freins est à 11/2019, et les plaquettes AV et AR qui sont d’origine doivent être remplacées dans 5000 KMS. A ce jour, je n’ai aucun voyant qui s’allume les concernant.
A ce stade, je vais :
1 – Faire l’entretien véhicule : liquide et plaquettes d’ici 1 à 2 mois !!! et voir les suites.
2 – Si cela perdure, voir à implanter la mise à jour véhicule.
3 – Si cela perdure, voir à un nouveau diag.
Avant d'abattre le gros chêne, je vais abattre les plus petits. Oh purée Greta ne va pas être contente. Mais non, je ne touche pas aux arbres. :D :D :D :NonNon: :NonNon: :NonNon: :cheers: :cheers: :cheers: :coucou: :coucou: :coucou:
:welcom: Bon courage!
Pour info, sur E91, j’avais eu un pb sur un capteur ABS (cable abîmé au niveau du connecteur roue, certainement par objet ou caillou remonté par dessous en roulant)... plus rien ne fonctionne, tout est allumé au TB (ABS, triangle danger ...)
Le défaut électronique, ca existe mais il peut y avoir une cause matérielle aussi, à l’origine.
Enfin, vu ce Pb « extra-ordinaire » ne te fies pas trop aux échéances de remplacement et aux capteurs d’usure!.
S’il ne te resterai que 5000 km, quand elle sur le pont, tu demandes à voir ou tu regardes à la fois usure des disques et visuellement ou en sont les plaquettes. 50000 km pour des plaquettes BMW , je trouve que c’est peu...pour une 116d pas automatique. Combien a t elle de km?
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Merci.
La voiture a 69000 kms. Les plaquettes doivent etre changees dans 5000 kms soit à 74000 kms. Ca semble correct ??
J'ai démonté et nettoyé les connecteurs abs. Ils sont ok.
Je n'ai jamais eu de témoin apparu au TB pour me signaler un problème.
Alex_K34
Voiture : BMW 116D F21 SPORT LCI 2015 FULL BLACK
Message par Alex_K34 »
Si je peux me permettre, la fonction séchage des freins automatique ne s’active que lorsque l’on active les essuies-glaces en mode auto et cela est présent depuis 03/2015 sur la série 1 F20/21 LCI à sa sortie ;)
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
Ah, précision intéressante, merci !
Alex_K34
Au passage moi j’ai 97600 km sur ma one et j’ai toujours mes plaquettes d’origine (véhicule neuf de 05/2015). Il reste 6000 km à l’avant et 8000 km derrière. Je souhaite changer les prochaines par des ATE céramiques. Y’a t’il un risque de bouffer plus rapidement les disques avec ce choix, ayant une conduite sportive de plus et à savoir qu’on les changes tous les deux jeux de plaquettes en général je me dis que c’est pas un mauvais compromis ? Merci
Dernière modification par Alex_K34 le 05 oct. 2019, 08:32, modifié 3 fois.
Alex_K34
Terag_90 a écrit : 04 oct. 2019, 13:37
Erratum: En réalité toutes les séries Fxx..
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Nouvelle expérience avant-hier et hier sur l'autoroute :
Dimanche, sur l'autoroute, sur un trajet de 133 kms, pas un seul problème à rouler sur voie sèche, sans aucune pluie et sans aucun usage des essuie-glaces, avec emploi du régulateur.
Lundi, sur le même trajet sur l'autoroute, dans le sens du retour, la voirie est sèche, il n'y a pas de pluie, et j'utilise comme à l'aller, le régulateur. Je décide d'utiliser les essuie-glaces pour nettoyer le pare-brise maculé d'insectes. Envoi de lave-glace, les balais s'actionnent, j'arrive à hauteur d'un poids-lourds que je double et là : énorme coup de freins de la voiture, la voiture décélère de 130 à 90 km/h en l'espace de 3-4 secondes, ça pile à mort derrière, je tente de récupérer la main, accélérateur ne donne rien pendant 2 secondes et ça repart.
Je me rabat sur la droite, et environ 30 secondes plus tard, nouveau coup de frein, ralentissement de la voiture, et dans les deux cas, nos ceintures de sécurité se bloquent compte tenu de la violence du freinage, ralentissement. Je ressent l'abs s'actionner dans les deux cas.
Ouff, une aire de repos se présente, on s'arrête, et des personnes qui m'accompagnent sont en panique, vu l'expérience. 30 minutes plus tard, la voiture ayant été arrêtée, éteinte, on reprend la route. jE ROULE 0 105 - 110 pour m'assurer que je me fasse doubler, je n'actionne pas les essuies-glaces, et sur la moitié du trajet restant à faire, aucun problème.
PS :
Aux vues de ce que je lis, je ne devrais pas disposer du système freins-secs sur la voiture compte tenu du millésime. J'ai le sentiment que le problème relève d'un soucis de programmation, comme si passé une date donnée, une programmation s'est mise en service sur le véhicule. De plus, pour ce type de véhicule, une mise à jour est arrivée en juillet 2019??!!
Voilà une nouvelle expérience.
A
AMBHA
Message par AMBHA »
salut,
J'étais en ligne avec le service commercial de BMW France. Pas de possibilités d'être mis en relation avec le service technique France de BMW.
Je vais déposer la voiture dans les jours à venir. Et je vais me reposer sur la garantie de résultat.
Mon régulateur n'est pas adaptatif. La violence des freinages, décélérations est telle que ça n'a rien à voir avec un freinage de sécurité, un ralentissement de sécurité....
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Tout cela, je leur ai expliqué. Au début, ils m'ont précisé que ça n'avait sans doute aucun lien avec le problème rencontré. Puis ils se sont ravisés, en précisant, que compte tenu du contexte de survenance, comme tu l'as décrit, cela pourrait corroborer une origine sur le boitier szl, comme le révèle le diag. Cependant, ils n'ont aucune certitude, car ils n'ont soi disant aucun retour d'expérience de ce type de problème, malgré un service tech bmw national, ce que je trouve déplorable compte tenu de la dangerosité du problème.
Après leur avoir évoqué le contexte, ils m'ont résumé les choses comme suit :
- La pluie, les EG, le régulateur, non, oui peut-être pas sûr.
- Le diag dit boitier SZL, donc on va commencer pas ça : 1200 eurois, le dsc on verra par la suite, le bloc abs on verra par la suite, une mise à jour par la suitesoit + 1000 puis +1500 voir 2000 + 150 ... Tout ça pour facturer en somme !!!!!
Pour jauger de la compétence des personnes en face, je n'ai rien dit au sujet de mes disques et plaquettes : Ce qui aurait dû être la première des choses à regarder techniquement !
- Ils ne les ont même pas regardé, même après essai en voiture, alors que ceucx-ci grattent !!!! Lors de ma dernière visite, seulement du coin de l'oeil en se rendant au pieds de la voiture, et sans ne me dire quoique ce soit en retour !
- La voiture indique plaquettes dans 5000 kms.
- En fait les plaquettes sont mortes, les disques sont morts : Beaucoup de petites routes, beaucoup de stop, rond point en près de 6 ans.
Et pas un mot de BMW à ce sujet, malgré qu'elle est restée une journée au garage, puis deux visites au pieds de la voiture et essai sur route. J'ai demandé un devis pour remplacement : pas un déplacement à ce moment là au pieds de la voiture pour voir l'état !!!
J'ai obtenu toutes les infos nécessaires et utiles, et vérifié la compétence des personnes en face pour avaliser ou non les avis et commentaires que j'avais de d'autres clients à ce sujet !!!!
Mes démarches auprès d'eaux sont terminées et celles auprès de personnes compétences entamées !!!
Je vous tiendrais dans les jours à venir au jus des résultats obtenus après opérations d'entretien du véhicule ( plaquettes - disques - liquide ) et de réparation ( mise à jour + boitier SZL )
ps :
il ne faut pas se fier à l'ordinateur de bord pour l'entretien des plaquettes et disques, les infos données sont erronées. Un mécano indépendant me l'a confirmé et ceci est à l'origine de remplacement de disques qui ne devrait pas l'être si on se fiait pas à l'info de l'ordinateur de bord.
Bon , mon diagnostic différentiel était pas mauvais, et malheureusement, même chez BMW, il ne faut pas accorder une confiance aveugle dans ce que l’on nous dit (ecrit) et garder son bon sens, son esprit critique et une logique d’évaluation des risques/arbre des causes ( mon « naturel professionnel » revient au galop!)
A l’inverse, les capteurs d’usure peuvent aussi ne rien dire alors que les plaquettes sont usées de façon différenciée du fait de l’usure/déformation du disque (voire léger)
Bon courage.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
On sent le pro de l'AMDEC, là. :)
A
AMBHA
Message par AMBHA »
Bilan à ce jour :
J'ai fait réaliser l'entretien de la voiture concernant : le liquide de freins - toutes les plaquettes AV et AR - les disques AV : Le tout arrivant à échéance suivant l'ordinateur de bord et compte tenu de l'état d'usure !!
A l'issue de cela, le freinage de la voiture commandé par mes soins via la pédale de freins est très efficace, en comparaison de celui avant entretien, la voiture "coule" moins.
De là, j'ai roulé pour tester le véhicule afin de voir, si je rencontrais le problème objet du présent post.
Sur une deux fois deux voies, roulant à 110, j'ai testé des dépassements fictifs et rabattements, avec mise en marche des clignotants, des essuies glaces, envoi de lave glace, malgré l'absence de pluie, avec ou sans le régulateur :
- Sur l'aller d'environ 30 kms : aucun problème !
- Sur le retour d'environ 30 kms : énorme freinage lorsque j'ai entamé un dépassement fictif, sans le régulateur, avec clignotants et essuies glaces.
En fait, je peux dire à ce jour, que la voiture ne subit pas de décélération, de baisse de régime, puis un freinage. En fait, la voiture subit une mise en fonction de l'abs de manière autonome, sans demande de ma part à la pédale de freins, qui entraine alors un freinage, et donc une baisse de régime, une décélération.
L'équipement de freins de la voiture étant neuf, je vous laisse imaginer la violence du freinage : l'abs s'est mis en marche, pour finir à bloquer les roues, les pneus ont crisé à mort, et ça sentait le brûlé !!! Je suis passé de 110 à 50 km/h, comme si je subissais un freinage d'urgence !!! La voiture est fondamentalement dangereuse, impossible d'empreinter les grands axes sinon il est assuré que je subisse un accident par emboutissement arrière !!!!
NOTA :
Le problème et autres pathologies qui peuvent survenirent sont en fait parfaitement connu chez Bmw. L'origine du problème est le boitier SZL comme il a été diagnostiqué, mais plus spécifiquement, l'origine relève du CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE !!!
Je comprends mieux, pourquoi l'on m'a dit à demi-mot, que le devis proposé solutionnerait le problème sans qu'aucune explication me soit donnée, et que toujours à demi-mot on m'ait parlé d'une réparation interne au SZL sans précisions sur quel élément, tout en comprenant que s'il s'agissait d'un composant particulier, et que je comprends parfaitement qu'un constructeur passe par un remplacement plutôt qu'une réparation, là je vous parle du capteur d'angle de braquage !!!
http://www.lemondedudiagauto.com/t25729 ... de-vitesse# :
Lien vers le sujet d'un blog m'ayant orienté vers les réponses précises. Les messages du diagnostic fait sur la série 3 de la personne sont exactement les mêmes que les messages du diagnostic fait sur ma voiture !!!!!! A mon devis il est prévu le remplacement du bloc touche du volant multifonctions car dans les messages il est indiqué panne régulateur. Or ce remplacement et sa reprogrammation sont inutiles. Ce n'est pas le régulateur qui beugue, c'est le capteur d'angle de braquage dans le boitier SZL qui met en défaut le régulateur quand survient le freinage !!!!
https://www.youcanic.com/wiki/bmw-szl-u ... or-dsc-abs :
A cette adresse tout est expliqué : Texte facile à traduire via google et les vidéos qui explique tout !!!
Enfin,
Vidéo montrant le nettoyage du disque optique !!!
Je ne vais pas tenter de nettoyer le capteur d'angle, car j'envisage de vendre la voiture, donc pas d'embrouilles !!! Par contre, je compte faire révisé le devis, qui passerait de 1200 à 923.22 euros
PS :
Pour moi, un problème ciome celui-ci devrait impliquer une part de prise en charge de BMW : mais comment faire ??? Merci de vos infos :Merci: :Merci:
NOTA :
C'est hallucinant, le risque que la voiture présente sur la route, et je n'ai eu aucun conseil de sécurité, de mise ne garde de BMW. Réellement, il y a un risque aux personnes, il faut être certain de ne pas avoir de voiture derrière soi à moins de 200 mètres !! La voiture n'est utilisable qu'en dessous des 90 - 80 km/h plage de vitesse maximale en dessous de laquelle je n'ai pas rencontré le problème !!!
