Manque de puissance 740d f01
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Bmw740d63
Voiture : Bmw 740d f01
Message par Bmw740d63 »
Bonjour, ma 740d f01 de 2011 n'a plus de puissance une fois que le moteur atteint les 100°c.
Je l'ai ammené au garage il m'a dit fap bouché est-il possible sans qu'aucun voyant ne sois allumé ?
J'ai aussi fais un diagnostique je vous joint les résultats.
Bmw740d63
Re: Manque de puissance 740d f01
Tout d'abord merci pour la réponse le kilometrage en es à 210 000.
Bmw740d63
Et pour le débimètre mon ami qui a fais le diagnostique a pu relever des mesures du débimètre et m'as dit qu'il fonctionne que ça ne viens pas de là.
Comme Driver :Top:
Ce qui est étrange,est que tu n'aurais aucun voyants au tableau de bord...malgré les symptomes.
La relation dès moteur chaud (100°C) environ et plus de pêche...laisse penser peut être a une sonde ou plusieurs
(FAP amont/aval,capteur de dépression FAP,capteur de T°C...voir même capteur pression du turbo...bref un paquet de capteurs a vérifier)
Tout laisse a croire FAP bouché (sauf pas de voyant TDB),mais si capteur HS ou pas bien connecté...je pense que ce types de message pourraient également apparaître.
L'outil de diag Würth (celui ci semble avoir été utilisé,par ton garagiste ou toi même) semble capable d'entrer plus profondément et faire appel a d'autres mesures telle que les capteurs...afin d'affiner le diag.
Pour un autre diag,peut être essayer un BOSCH Service également bien outillé pour du diagnostique...avant de vraiment confirmer un FAP HS,avant la rentrée sa fait toujours du bien ces frais inattendues :evil:
Bmw740d63
Je vous tiens informé après le démontage et nettoyage du fap d'ici le week end.👍👍
Merci.
Bmw740d63
Bonjour, je reviens vers vous après autant de temps désolé pour le retard mais le problème a été réglé.
Volet turbo hs et durite de suralimentation donc remplacé cest reparti comme du neuf.
Ensuite j'ai eu un autre problème le véhicule démarrer et caler ensuite donc debimetre hs ça a été remplacé.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'aider.
Super forum.
