Consommation excessive huile
v
vinc08
Voiture : BMW X1 E87 18d xdrive
Message par vinc08 »
J'ai acquis mon x1 il a 1 ans (x1 18d xdrive de 2015) mais quelques jours après j'entendais un bruit de cliquetis du coup retour au garage et pris en charge par BMW 1 mois .
Changement chaînes de distri guides disque embrayage etc...+ De 4000€.
Depuis je n'avais pas fait de grand trajet avec mais depuis 2 semaines pas mal de route (autoroutes) et je viens déjà de remettre exactement 2.25L d'huile en ayant parcouru 2500 KLM sois 1L pour 1000 KLM 🤔
Est ce normal ?.
A première vue pas de fuite je ne peux pas le certifié a 100% car je suis en vacances je verrai en rentrant.
J'ai pû lire que certaines personnes disent que c Normal.
Merci pour votre retour.
v
vinc08
Re: Consommation excessive huile
Petite précision qui a peut-être sont importance, elle est équipée d'un boîtier additionnel.
1l/1000 km sur un véhicule contemporain est anormal. Avant d'aller voir un garage vérifie bien ce que tu ajoutes car il est facile de se tromper de quelques décilitres selon que l'on fait l'opération moteur froid/tiède/chaud et la planéité de l'endroit.
NB: au cas ou ton X1 serait équipe d'une jauge au tableau de bord, ne t'y fie pas et vérifie uniquement avec la jauge manuelle.
Relire mon post. Je répondais de façon générale.....et non pas pour des modèles d'exception ;)
Driver, si tu penses valoir mieux que tous les autres, je te laisse à tes convictions.
v
vinc08
Ok merci pour vos retours
J'ai relevé le KLM après avoir remis 1l on verra de tte façon c'est pas compliqué quand ODB me signale le niveau mini je remet 1L et suis pratiquement au max
A savoir qu'elle ne fume pas non plus enfin rien d'anormal dans la conduite je suis juste surpris de cette conso.
Je roulais en peuggg avant et si je mettais 1L c'était dans les 20.000 KLM entre deux vidange.
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
pour moi c'est carrément anormal
C'est mon 3ème N47
Tous ont été boostés
Le dernier fait 262cv
Et entre 2 vidanges tous les 30000km je ne rajoute jamais d'huile
C'est pourtant la plus fluide de la gamme proposée
En l'occurrence la 0w30
Voiture : Xantia
Driver a écrit : 05 sept. 2020, 11:20
On s'en fout du cas général. Le forumeur veut savoir si sa conso d'huile est excessive.
Tes 7000 autres posts sont tous du même acabit ? :think:
Carton rouge pour ce commentaire qui n’est en rien conforme à l’esprit du forum. :Moderateurs:
Merci de respecter les autres membres :roll: :Nul:
herve5121
Driver a écrit : 05 sept. 2020, 15:06
Prendre pour référence 3 moteurs ne permet pas de dire ce qui est normal ou pas. ;)
Avec ce genre de raisonnement on pourrait dire. J'ai eu 3 N47 et la chaine de distrib a cassée à 50000km donc tous les moteurs N57 vont casser leur chaine ? :old:
L'inverse n'engage que toi
Ça n'est pas mon point de vue
Sur le deuxième j'ai eu a remplacer la BT et je n'ai jamais pensé que ça devait aussi casser sur tous les autres.
3 me paraît un bon échantillon pour avoir le droit de donner mon avis
Auparavant j'ai eu 2 TDI VW et tous deux consommaient systématiquement 1l tous les 10000km c'était vraiment chiant mais normal car le phénomène était très répandu concernant ce type de moteur.
Des casses de chaîne sur N47 oui il y en a ,même après 2012 où le problème semblait officillement résolu depuis
On en parle sur les forums mais pour moi ça reste anecdotique
Heureusement que tous les proprios de N47 ne sont pas systématiquement confrontés à ce problème.
Concernant la consommation d'huile anormalement élevée sur un N47 c'est la première fois que je lis ça
Alors mon avis étant au fait de tous les problèmes rencontrés concernant ce moteur
Pour moi cette sûr consommation n'est pas normale
Si on te dis que c'est normal
Pour moi c'est pas de bol
Au prix qu'ils vendent cette huile spécifique c'est se rajouter une contrainte et des frais de fonctionnement supplémentaires
Driver a écrit : 05 sept. 2020, 15:43
la bêtise .... de ceux qui répandent des inepties. .
Nous préférons, ici, la bêtise et les inepties de personnes sympatiques que les commentaires désagréables d’abrutis :Moderateurs:
herve5121
Au fait !
Quel rapport entre N47 et N57 dans ton raisonnement ?
Je ne comprends pas :think:
Encore une ineptie ! : Mouhah:
Je n'aime pas gérer les querelles sur le forum car je ne viens pas sur internet pour cela donc @Driver ne cherche pas trop l'équipe de modération ou les membres respectables du forum s'il te plait.
herve5121
As tu vu ce sujet ?
Des fois ...
consommation Huile excessive ???
v
vinc08
Ok merci j'ai lu le sujet
Je vais également passé au 5w30 a la vidange au lieu du 0w30 et je verrais si ma consommation change.
