Question autonomie 2.0D
N
NK78
Voiture : BMW X3 2.0 D MSport
Message par NK78 »
Petite question aux utilisateurs de X3 G01 ( 2.0D ):
Je roule depuis 1 semaine avec mon nouveau véhicule et je me demande si tout est ok avec mon réservoir de carburant ...
Le premier jour, lors du 1er plein en sortant de chez le concessionnaire, le pistolet d'approvisionnement ne s'est pas coupé et du diesel est ressorti par le goulot !! heureusement, j'avais les yeux dessus ... donc juste une petite perte. Je me suis dis que le pistolet avait sans doute un petit défaut/problème ... Ce qui semble se confirmer puisque pas de problème depuis lors de 2 autres pleins avec 2 pistolets différents à ma station habituelle.
Là où je m'interroge, c'est qu'une fois le plein fait, le calcul d'autonomie me prédit environ 850km ... ce qui me semble un peu peu avec un réservoir de 68L !! Mon calcul : actuellement, je tourne à environ 6,7 L au 100km ... ce qui devrait donc me proposer une autonomie de 1000km environ ...
Alors, soit l'ordinateur de bord se plante et la consommation est supérieure et devrait être de 8L en vrai ... soit je ne parviens pas à remplir le réservoir à fond et il me manque 7-8 L lorsque le pistolet s'arrête de déverser ...
Quel est votre autonomie avec vos X3 ? ( 2.0D pour comparer des pommes avec des pommes )
:Merci:
Re: Question autonomie 2.0D
Tu n'as pas le réservoir de 60L par hasard?
cam75
Message par cam75 »
Quand je fais le plein j'ai environ 1000 kms d'autonomie avant réserve , je consomme environ 5.8/6 l suivant la température . Commence par vérifié si tu as l'option " grand reservoir " ?
Après si tu viens de reçevoir ton véhicule , l'autonomie est calculé par rapport à la consommation antérieur , donc avec les petits démarrages dû au transport et à la livraison c'est peu être normal , mais ceci dis tu devrais voir ton autonomie augmenter à fur et mesure que tu roule !
Dernière modification par cam75 le 29 janv. 2021, 11:31, modifié 1 fois.
N
NK78
Message par NK78 »
en principe j'ai bien l'option réservoir plus grand ( 68 au lieu 60 ) code 1AG. Cette option est reprise dans le Sport 7LF
Je l'ai sur le bon de commande ... mais pas sur la facture ...sur la facture j'ai le 7LF, donc a priori ça reprend le 1AG ...
Vu l'histoire avec les anti brouillards avants de certains véhicules ... pas impossible que cette option 1AG ait été retirée du 7LF ??
AS2019
Voiture : X3 G45 30e (ex X1 sDrive 20i 192ch LCI)
Message par AS2019 »
Essayez de faire comme moi: dès que le pistolet se coupe, appuyez légèrement sur la gâchette et continuez à remplir à faible débit, tout en restant appuyé sur la gâchette, jusque ça déborde (ou presque).
Je rajoute ainsi entre 10 et 10,5 l de plus ! L'autonomie affichée se modifie en conséquence.
(dans mon cas, de l'essence).
N
NK78
Message par NK78 »
cam75 a écrit : 29 janv. 2021, 11:25
Quand tu dis 1000km avant réserve, tu veux dire que tu fais 1000km avant que la voiture te prévienne qu'il est temps d'aller lui donner à boire ?? Je pensais que l'autonomie affichée incluait la réserve ??
cam75
Message par cam75 »
Le plus simple du roule le plus possible en réserve et tu fais le plein pour voir combien de litres tu va mettre
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Entre 2 pleins, tu fais combien de kilomètres en réel ?
Le calcul de l'autonomie est "théorique".
Comme cela a été dit, le calcul de l'ODB tient compte des km précédemment roulés.
N
NK78
Message par NK78 »
L'ODB m'affiche 6.7L ... donc disons que je fais du 7L ...
Sur le plein fait ce matin, j'ai remis 47L pour 660km parcourus ( soit 7,1 ). Assez bien d'autoroutes à 125km/h .... Je n'ai pas de souci à consommer du 7L, c'est simplement qu'avec du 7L, il devrait m'afficher 950-1000km, plutôt que 850km SAUF si c'est 850km AVANT que la réserve soit annoncée ... mais je ne pense pas que l'autonomie affichée soit l'autonomie dispo sans la réserve
Je suppose que la voiture étant toute neuve, la consommation va s'améliorer un peu ...
Si certains ont leur facture sous la main, le code 1AG apparaît - il ?? ou bien est-il repris dans le modèle ( Luxury, Sport, X-Line ?? ) ??
et l'application MyBMW sur le téléphone m'annonce 100% du niveau pour une autonomie de 842km ( j'ai fait 20km ce matin )
Donc a priori, ça signifie que le réservoir est bel et bien rempli correctement ?!
Félicitations au passage :cheers:
Comme énoncé...
Laisse lui le temps du rodage + encore quelques milliers de km,le temps que tout se mettent en ordre
(donc 2000km et ce jusqu'à 5/6000 km pour être pleinement opérationnel)
N
NK78
Message par NK78 »
Ouais, je sais ... je dois arrêter de me faire des noeuds au cerveau :scratch:
Je viens d'aller rouler ... histoire de faire 100km ... Avec un calcul de l'ODB à 6,3L, après 110km, j'ai remis 7L.
Et ce coup ci, je suis certain d'être à fond. Donc cohérent si on considère que l'ODB sous évalue de quelques 1/10 de L
Et je suis repassé au garage: pour eux, après vérification via le VIN, c'est bien le code 1AG ( grand réservoir ) qui équipe ma voiture. Rassurant tout de même ...
Et en lisant ma clé, ils voient qu'il y a 62L dans le réservoir. Donc pour eux, cela ne fait pas de doute : il serait impossible qu'il y ait 62L dans un petit réservoir de 60L ... ok donc il y a bien un 68L.
L'un de vous peut-il me dire: mon réservoir est à fond mais la voiture en indique 62 L ... où sont les 6L de différence ?? dans les différents tuyaux menant au moteur ?? Ou bien 68L mais réellement utilisable 62L ... C'est en tout cas comme ça que ça fonctionne dans un petit avion : Les réservoirs contiennent par exemple 52 Gallons, mais il n'y en a que 48 d'utilisables ... la différence se trouvant dans les lignes d'acheminement etc...
Désolé, mais je n'y connais pas grand chose en mécanique automobile
Voiture : Xantia
Avec mon X3 20d G01, je tournais à 8,4 l/100, l'autonomie affichée lors d'un plein était de 800 à 840 km en général. Avec le réservoir 68 litres.
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
Je tourne autour des 950km d'autonomie avec le mien :coucou:
Fred330D
Voiture : BMW X3 G01 20D XLINE
Message par Fred330D »
Si tu n'as que 62 litres max, tu as le réservoir de 60 litres.
Perso avec le 68 litres j'ai déjà mis plus de 69 litres.....
Je tourne à 6L/100 de moyenne, entre 1050 et 1200 kms (l'été) d'autonomie.
La Conso oscille entre 6.3 l'hiver et 5.7 l'été.
Je t'invite à regarder mon post, je donne des exemples avec photos.:
X3 20d Xline sophistograu
N
NK78
Message par NK78 »
:think:
Bizarre que la CC m’annonce que selon ma clé j’ai bien le grand réservoir 1AG ... d’autre part, 62L dans un 68, ça marche pas non plus alors que je l,ai remplie à fond ‘’’
Faut vraiment je le vide au max et puis aller remplir au max ...
Ca m’embête un peu ce truc ... même si rien de grave en vrai ...
Bien moins que les problèmes des antibrouillards de certains ...
Baud38
Message par Baud38 »
Alors je te rejoins, lors de ma commande en juillet 2020, le CC m’a confirmé que le réservoir était bien de 68l, d’emblée en grande capacité sur nos modèles, pas d’option petite ou grande contenance.
J’ai posé cette question car un ami sur une 320d regrette que le CC ne l’ai pas informé de cette nuance sur la contenance des réservoirs.
Je réceptionne mon véhicule mercredi prochain je te dirai ce qu’il en est.
Dernière modification par Baud38 le 29 janv. 2021, 20:07, modifié 1 fois.
N
NK78
Message par NK78 »
Après, faire 900km avec un plein me convient ... juste une question de principe ... si c’est un 60L, y’a un truc qui a buggué !
Avec ma 520d, je faisais environ 1000km ... mais je faisais toujours le plein bien avant que le voyant ne s’allume 😜 donc dans l’absolu, ça ne me changera pas des masses ...
Mais je suis preneur des retours de ceux parmi vous qui reçoivent leurs véhicules ces jours ci avec l’option grand réservoir, en principe inclus dans la majorité des configurations ...
Fred330D
Après pour la consommation, je gonfle mes pneus comme si j'étais chargé. Je trouve le X3 plus réactif et la consommation en baisse... Et pas de changement sur le confort.
Baud38
salut à tous,
je viens de faire le plein, il me restait 38% mais comme je dois prendre la route, je suis passé à la pompe.
J'ai rentré 48 l et j'ai une autonomie affichée de 848km sachant que je n'ai fait que de la ville today.
Donc avec de l'autoroute, cela devrait augmenter.
nb : je suis en pneus neige aussi.
N
NK78
Message par NK78 »
Ca y est, j'ai bien vidé mon réservoir !! Faut dire que je n'avais pas trop bossé ces derniers jours ...
J'ai donc fait 943km ( réserve indiquant qu'il restait 35km ). J'ai remis 64,5 L !!
Ce qui je suppose doit me rassurer et me confirmer que j'ai bien un réservoir de 68L !! Il devait sans doute rester 2-3 L dans le réservoir
Quant à la consommation : ODB: 6,5 L ( j'ai quand même fait pas mal de petits trajets en plus de mes déplacements sur autoroute pour aller bosser ) et consommation réelle calculée : 6,8L. Le tout en pneus hiver évidemment ...
Maintenant, faut que je la lave ... elle est archi-dégueulasse avec cette météo !! :lol!:
