Rétrofit - Ajout de palettes au volant/câblage
Shiro_estoril
Voiture : 116i F21
Message par Shiro_estoril »
Bonjour tout le monde,
Fraîchement arrivé sur le forum, j’ai survolé beaucoup de sujet abordé mais n’ai pas trouvé la réponse à ma question. C’est pourquoi on en est là aujourd’hui.
Pour faire simple, j’ai voulu effectuer un rétrofit sur ma F21 en changeant le volant.
Passant de cette grosse patate:
A un volant plus moderne, comprenant l’ajout de palettes mais également du régulateur de vitesse; une option intéressante quand on fait un peu d’autoroute.
Bon je vous l’accorde, le daim type alcantara avec les surpiqûres jaunes c’est spécial, mais c’était le volant le moins cher que j’ai pu trouver. Et grâce à Aliexpress, ça changera dans peu de temps.
Donc je regarde 2 - 3 tutos sur YouTube et je me lance. Durant les tutos, le câblage était déjà présent, ça avait l’air simple de mettre un nouveau volant ducoup. Cependant, après le montage, viens le codage. Aucun souci particulier grâce à BimmerCode qui est assez simple à utiliser. Mais la, bizarre, les palettes ne fonctionnent pas.
Je réalise donc que la probabilité pour que je n’ai pas le câblage doit être méga importante.
J’ai donc besoin de votre aide.
Je ne sais pas comment faire, j’ai cru comprendre que ça se passait côté passager en dessous de la boîte à gant. Mais je n’y comprend pas grand chose. Donc si vous avez des connaissances ou des astuces, je suis preneur :cheers:
Je pense d’ailleurs que ça en aidera plus d’un, donc let’s go
Re: Rétrofit - Ajout de palettes au volant/câblage
Pour commencer , tu as reçu le volant complet ?
Il ne manque rien dedans ? Style boîtier électronique par ex…
Après est-ce que le câblage correspond à ton modèle ? Idem pour le boîtier électronique ?
Si tu as un boîtier basique et que là, il te fait un autre modèle , ça ne peut pas aller….
Shiro_estoril
Voiture : 116i F21
Alors, pour ce qui est du volant. Il est complet, manque juste le câble reliant l’airbag à la colonne, mais rien de bien grave puisqu’il se trouve à environ 20€ sur eBay.
Je te joint un image du volant sans l’airbag, si tu perçoit quelque chose d’anormal, n’hésite pas.
Dans la partie basse à droite ou à gauche, tu dois avoir un petit boîtier électronique (sur lequel sont connectées les palettes) avec une réf dessus …
Du style 61 31 …et 7 chiffres
Il me faudrait la réf du boîtier sur ton volant d’origine , et celle du nouveau volant … ainsi que les 7 derniers chiffres de ton vin…ainsi que l’année et le mois de construction
Pour l’instant , j’ai 23 refs différentes !!
Pour ton volant tu t’es renseigné s’il allait bien sur ta voiture ?
Shiro_estoril
Voiture : 116i F21
Alors, je viens de démonter mon volant et je ne trouve pas de boîtier comme tu l’expliques.
Cependant, j’ai vérifier la compatibilité du volant et il n’y a aucun souci là dessus.
J’ai également démonté les plastiques côté passager pour vérifier le câblage sur la broche (pin numéro 5) et la, pas de câble. Je pense donc que le souci vient de là
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton vin…ainsi que l’année et le mois de construction
mr_mezz
Voiture : f20 2015 118i
Message par mr_mezz »
Salut @Shiro_estoril
Tu en es où sur l'installation de ton volant avec palette?
Car je comptais faire pareil plus tard.
Merci d'avance.
