comment encoder le dsc ?
Règles du forum
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Message par paolonam1958 »
Quelqu'un peut m'aider sur l'encodage du dsc sur un e87 - 130i ?..
Le bloc de commande (commodo) a été remplacé pour raison esthétique par une connaissance à moi.
Depuis, message orange sur le tdb = picto concernant le capteur de volant.
Pour l'instant j'ai seulement effectué le calibrage du volant mais toujours la même erreur au tdb.
En connectant mon scanner, les valeurs d'angle du volant ne changent pas.
Dans la fub de l'ista+, il mentionne qu'il faut ré-encoder le dsc avant d'effectuer le calibrage du volant...
Mais comment faire exactement ? Ista+ peut il faire cela ?
Un tout grand merci d'avance..
Re: comment encoder le dsc ?
Pas compris :oops:
Tu as remplacé le commodo :?:
Pour moi commodo indique 1 ou 2 (3 étant la cassette SZL)
Le bouton DSC ce situant plutôt entre les aérateurs centraux...et plutôt nommé DTC
C'est cet interrupteur qui a été remplacé :?:
Le codage du DSC n'est nécessaire (vraisemblablement) que lorsque le bloc DSC est remplacé
Soit position 1 ci dessous
Bref qu'as tu remplacé (image bienvenues) ;)
...en principe le capteur de position du volant ce calibre seul en mettant en le volant en butée droit et gauche :scratch:
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Bj à toi et déjà merci pour ton aide,
La pce 1 (complète) sur ton plan a été remplacée. Elle porte le nom de "szl".
Sur la photo du "fub" (notice explicative de ista+), tu peux voir qu'il est impératif de "re-coder" le dsc.
Sur l'arborescence sur cette photo d'ista+, je vois les mots "étalonnage" mais pas le mot "coder"...
Si je peux remplacer le mot "étalonnage" par le mot "codage" alors tout s'explique..
Je n'ai qu'à lancer la procédure ABL "d'étalonnage" du capteur d'angle comme indiqué "szl/dsc"..?
Et ista devrait "étalonner" (donc "coder") le szl et dsc en même temps ?..
Tu confirmes ?..
paolonam1958
Voiture : F11 520d
petit appel à l'aide..
quelqu'un peut confirmer ?..
un tout grand merci d'avance à celui, celles et ceux qui peuvent m'éclairer ..
k
kelkiff
Message par kelkiff »
il te faut coder le module dsc avec le logiciel ncsexpert
sinon voir le lien
http://blog.obd2diy.fr/2016/12/23/reini ... 2-ou-inpa/
paolonam1958
Voiture : F11 520d
Bonjour à toi aussi kelkiff
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre "coder" - "programmer" - "reseter initialiser" - "calibrer" - "étalonner" ...
Je vois "coding" et "programming" souvent dans les commentaires ou dans certains programmes comme ista..
Quelle est la différence ?
Comme il y plusieurs manières de "coder" (ou "programmer" je ne sais pas comment dire) avec Toolset32, ncs, ediabas, bref je m'y perds et ne souhaite pas rentrer dans ses outils là sans expérience.
Mais je suis preneur d'une explication claire sur les différences entre ces 2 termes de coding et programming...
Celui qui sait... peut m'en parler ?..
Un grand merci d'avance..
Pour moi le « coding » touche des paramètres déjà enregistrés , et modifiables , dans les ecu Bmw …
Le « programming » touche au programme intrinsèque donc la base même Bmw : "programmer" - "reseter initialiser" - "calibrer" - "étalonner" ...
Attends la version de @kelkiff si il a les mêmes idées que moi ….
k
kelkiff
@music2105
c'est bien ça
La programmation c'est le fait d'installation une nouvelle version logicielle (programme) dans un module comme une mise a jour
