véhicule acheté d'occasion avec le pack première classe, je n'arrive pas à éclairer ce toit ouvrant panoramique.
j'ai suivi la documentation . rideau ouvert , T.O fermé mais rien ne se passe
faut il d'autres pré requis ? car j'ai testé dans mon garage (sombre) , véhicule en route en mode électrique
merci pour l'aide
Premièrement , vois tu bien la constellation de point blanc sur toute la surface du toit ? Si oui, c’est que les led sont bien présentes et que tu as l’option.
Ensuite, le toit s’illumine de concert avec le éclairage intérieur auquel tu accèdes par le menu réglage. Vérifie bien que tu as activé l’éclairage d’ambiance.
Dernière modification par Kingkhal le 03 juil. 2023, 16:01, modifié 1 fois.
Merci de ta réponse
Le toit est bien parsemé de points
j'ai changé plusieurs fois de couleur d'ambiance bleu ,bleu blanc, orange, violet.....et le toit reste éteint
Attention que pour percevoir l'éclairage du Skylounge, il faut être dans l'obscurité.
S'il fait juste sombre dans ton garage, c'est peut-être insuffisant.
Je ferais le test en pleine nuit pour être certain
Salut.
J'ai vérifié cet fin d'après midi dans mon garage.
Il faisait pénombre, mais j'ai pu voir au moins que les bordure du toit était éclairées aux couleur des lumières d'ambiance.
As tu fait le test en pleine nuit ?
peut-être une question bête en relation avec mon problème:
est-il possible de désactiver l'éclairage du T.O sans être obligé de fermer la toile ou de l'ouvrir?
je reviens sur mon problème d'éclairage du toit ouvrant (pas de RDV avant septembre chez BMW).
je constate que si le toit est entrebaillé une partie du bandeau lumineux qui court le long du tableau de bord ainsi que celui au dos du siège conducteur s'éteint.
Est ce la même chose pour vous?
Je n’ai pas de x5, mais ça ne me semble pas logique ta coupure d’éclairage , entre ton tdb et ton siège ….
Si tu as une bps, tout ce qui est interne au véhicule est garanti , pas le reste …
Si ton achat est récent, c’est d’autant plus facile à justifier….ne traînes pas…
Après 8 jours véhicule en concession, mon problème n'est toujours pas résolu
Store occultant fermé, le bandeau lumineux supérieur du tableau de bord s'éteint
le bandeau lumineux supérieur du tableau de bord est le seul a ne pas baissé en intensité la nuit et le sky Lounge ne s'allume toujours pas
A mon avis , tu as une merde de masse pas très franche , qui fout un bordel monstre dans la liaison optique entre les écus … bmw va bien s’amuser … le pire des pannes , car quand tu testes les éléments un par un , tout doit marcher , et dès que tu passes à deux , voire plus, ça merde ……
après 2 interventions , une d'une semaine et demie et la seconde d'une semaine , il s'avèrerait que le faisceau du toit ouvrant est oxydé.
sur une voiture de 3 ans ??? il doit y avoir autre chose, joint défectueux ou autre
Maintenant bataille pour faire prendre en charge par BMW
cordialement
Problème toujours pas solutionné , ma voiture est à nouveau chez BMW depuis 3 semaines et toujours pas de restitution à l'horizon.
depuis début septembre mon véhicule a passé plus de temps chez BMW que dans mon garage
Pas de communication , pas de mouvement de déverrouillage ,d'ouvertures de portes et autres (merci au service à distance et caméra distante).
Mauvaise voiture et concession qui s'en tape
ma concession me rends le véhicule en disant tout est OK, le lendemain cela ne fonctionne plus et de l'eau me tombe sur ma tête.
je ramène le X5 en signalant l'infiltration d'eau et me laisse la voiture dehors pendant 3 jours sous la pluie
diagnostic joint étanchéité du toit abimé (quelle déduction!!!!) surtout que dans l'intervention précédente il y a eu démontage du toit et depuis 15 jours mon véhicule est garé dans un coin de leur atelier sans que rien ne se passe
que dit ma concession : rien: aucune communication
